всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой свист при нажатии на педаль газа причем появилась резко ни чего не предвещало. двигатель 1.3 дизель
emelia900046
, 04 Ноя 2012 20:15
Сообщений в теме: 4
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 18:28
Такая же проблема.
Пробег 150000 Появилось сперва на холостых, потом стало только при резком нажатии газа. Осмотр показал что звук идет от ТНВД. Новый 44 тыс. мягко говоря не по карману. Пока катаюсь со свистом.
P.S. У меня стоит новая помпа, натяжной ролик, обгонная муфта и подшипники генератора. При снятии ремня генератора звук остается.
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:37
Такая же проблема.
мы наверное разобрались вроде как турбина во первых свист во вторых масло из двигателя сожрало турбину снял завтра хочу купить новую
