Зап.части с других авто которые подходят на ООБ
Сообщений в теме: 35
#21 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:37
Можно и от матиза поставить.
Бензанасос, топливный фильтр от ласетти. Датчик уровня топлива от матиза.
Сообщение отредактировал zeuse: 25 Ноябрь 2013 - 11:39
#22 kam511
kam511
  • Автомобиль: omega 2.0
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:39
Датчик положения дроссельной заслонки на X20SE от ЗМЗ-406.
#23 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:28
Кстати лямбды от ВАЗа и чип транспондер тоже от ваза.
#24 cool4uvak
cool4uvak
  • Cообщений: 396
  • Автомобиль: Opel-Meriva, 2007г.в z16xep, изя
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:55
А есть ли какие-нибуть нюансы замены датчика уровня топлива - перепайка проводов/разъемов или другие уплотнители?
#25 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 07:20
когда про запчасти пишите, не забывайте указывать марку двигла. на x20xev-z22xe ВАЗовская ЛЗ не заработает...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#26 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 14:36
Есть. Датчики на Матизе смотрять в другую сторону. Так что придется их просто тупо шурупом прикручивать.
Ок. Y32SE
Сообщение отредактировал zeuse: 29 Ноябрь 2013 - 14:36
#27 Чек123
Чек123
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Опель Омега В 2,0 16v,,,,,,ОФА.
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:26
для заметки, можно термостат поставить от ООА только сам клапан,а корпус свой оставить. forever.gif
#28 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel Omega B X20SE Automat 1994 sedan
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 07:01
В общем такая история.... Собрался поменять подвесной (загудел) и крестовину кардана (появился люфт). Для этого был закуплен оригенал. С подвесным проблем не было, а вот новая крестовина оказалась гораздо меньше blink.gif at.gif . Стаканчики проваливались в тело свободно и сама крестовина гораздо короче ~ 3 мм. Пробил по номеру еще раз - думал ошибся.. Нет все точно - на 2.0 литра. Знакомый занимается опелевскими запчастями - промерил шейки кардана, стаканчики старой креставины - сказал что у меня кардан не от двух литрового двигателя, а от 2,5 или 3.0 at.gif (Хрен его знает может старый хозяин поменял...) Ремонтировался на СТО у товарища, у него нашлась креставина от ВАЗА. Она с новой один в один по размерам! Только стаканчики на о.8 мм больше по диаметру. Новую креставину ждать около 3-4 недель. Машина нужна каждый день да и на рыбалку собрался ar.gif В общем товарищ промудохался с ней часа два (пришлось подкладывать шайбы и прихватывать их сваркой) и в итоге поставил мне таки жигулевскую крестовину. flag.gif forever.gif ar.gif . Тестовый заезд показал полное отсутствие гулов и вибраций вплоть до 120 км/ч. Дальше не стал - ночь да и устал как собака...
Итог: на кардан от 2.0 при необходимости можно поставить жигулевскую крестовину! На кардан от двигателя более мощного жигулевская крестовина встает с уговорами и опытными руками! Уверен мне на месяц езды хватит, а там болгарка+руки и поставлю родную. Да к стати конструкция кардана предполагает что при разрыве крестовины кардан скорее всего упрется в асфальт со всеми вытекающими последствиями... Поставил себе предохранительную скобу - во избежание так сказать.
P.S. Я бы с удовольствием посмотрел на конструктора кардана! И морду ему набил aq.gif . Даже на наших ВАЗах и т.д. конструкция более продуманна и процесс замены крестовины на порядок проще - есть стопорные шайбы. В омеговском кардане стаканчики крестовины были тупо закернены (правда на станке что видно по равномерности).
Всех с наступающим! Удачи на дорогах!
#29 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:30
Vladimir-76,
Конструктор кардана даже в страшном сне не предполагал , что кто-то крестовины будет менять... по задумке узел не ремонтопригоден. Ресурс то у узла огромный.
Просто ездим мы на музеях. Потому и чиним не ремонтируемое впихивая невпихуемое smile.gif
#30 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 10 Март 2014 - 17:36
А кто что скажет о шрусах с москвича 2141? Читал,что подходят. Есть ли у кого нибудь опыт замены?
#31 vvkrutilin
vvkrutilin
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: омега б x2.0xev
Отправлено 10 Март 2014 - 20:15
Дорогие опелеводы, в дали от дома поможет только хороший инструмент, голова и ,колхоз, или эвакуатор и буксирный трос. Может быть двигатель от Боинга и подойдет, только где его в поле взять.
#32 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Март 2014 - 07:06
vvkrutilin, да в любом уважающем себя поле всегда валяется бесхозный двигатель от боинга biggrin.gif
//в рамкахИзображение-а))
#33 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 11 Март 2014 - 20:59
родные в дефиците?Помнится когда то на кадете пробовал такой колхоз, в итоге купил почему то родные)
Сообщение отредактировал igor_new: 11 Март 2014 - 21:00
#34 vittvitt
vittvitt
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994г. дв. X25XE
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 22:25
втягивающее на x20SE от от ваз 2109 только сердечник опелевского втягивающего проточить до девяточного втягивающего.
#35 Novichek111
Novichek111
  • Автомобиль: Опель омега б 2.5.1997г.в.
Отправлено 02 Февраль 2017 - 01:32
...на 2.5 бензин-заработает?)
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:55
@Novichek111 заработает. X20XEV исключение, так как там кособокая лямбда с каким-то титановым нагревательным элементом.
