Центральный замок
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:23
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:32
Ребят вообщем такая беда завожу машину, глушу с ключа нажимаю на кнопку закрытия дверей они закрываются и сразу открываются далее повторяется 4 раза с 5 раза закрываются все двери, дале попробовал при закрытой водительской двери нажать на флажок закрытия закрывается одна дверь( прозвонил предохранители все целые... Знатоки что подскажут, куда лезть в этом чудо авто для ремонта данной проблемы????????
Заглушите мотор, выйдите и попробуйте ключом ( а не кнопкой) закрыть водительскую дверь. Должны закрыться все двери( это есть центральный замок). После чего должно все восстановиться. Т.е. с ключа откроются все двери и т.д.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 10 Февраль 2013 - 19:33
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:41
пробовал закрывается только водительская дверь , а открывваются с брелка все двери. Самое интересное, что после открытия с ключа и не завожу двигатель все закрывается и открывается как подожено, но стоит тока завести двигатель все по новому
Сообщение отредактировал leben: 10 Февраль 2013 - 19:48
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:02
leben, сторонняя сигнализация есть? Профиль дозаполните, у Меривы А были версии с и без штатной противоугонки.
И, так просто, это про Мерива А?
машина вся в стоке сторонних сигнализаций нет,просто ЦЗ
тема создана в разделе про мерива А, следственно да
Сообщение отредактировал leben: 10 Февраль 2013 - 20:03
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:11
И - год-то какой?
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:45
2008 год, а концевик не в сборе с замком случайно идет?
Концевик (как предположение - я его не разбирал) - бывает в моторе ЦЗ в водительской двери.
#9
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:37
но чувствую надо скорее всего поменять водительский цз. мне если не изменяет память он пятипроводной. остальные двух проводные...
#10
Отправлено 11 Февраль 2013 - 06:12
Вот кстати именно в 2008 году вернули штатную сигналку.
Дядя БОБ не совсем верно. На начало апреля опция заказа штатной сигнализации была недоступна. Сам хотел чтоб была при заказе авто с завода, ан нет не положено. Хотя в 2007 была точно и вроде бы в 2009 снова вернулась.
Я свою колобуську сначала набрал на конфигураторе. Затем распечатал и пришел к дилеру. Заказал. Ждал 3,5 месяца. Сигналки в конфигураторе и у дилера небыло. хотя в прайсах она была, но затем мне распечатали новые прайсы, там уже нет. Пришлось смирится.
Сообщение отредактировал alexsys74: 11 Февраль 2013 - 06:13
#11
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:05
Всё в жизни бывает, у меня друг неделю ездил на новой машине со всё время включенным коднеем из-за запотевания окон. Кнопка (рычажок у него) рециркуляции попрятан так, что сразу до него не дошло.
Не хочу задеть leben, но вдруг?
#12
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:21
Обратно не совсем верно. Опции сигналки не было в 2007 году, совсем. Ни в модельном, ни в календарном. Вернули в 2008 календарном, дату не скажу.
Вдруг быть не может , знаю машину вдоль и поперек )
#15
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:35
Значит, жгуты уже все осмотрели?
да вчера разбирал пол салона и смотрел все жгуты толку небыло единственное подозрени на заднею правую дверь т.к. иам отказался работать динамик и следственно может контакт там хреновенький, но это все предположение т.к. дверь закрывается
#16
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:40
Прошлым летом я менял жгут левой задней двери, там примерно полтора десятка проводов было. Не работает динамик сзади справа и работает мотор? Там ещё тот же концевик есть.
И обратно вопрос - а не проблемы ли с нештатной сигналкой?
Игра в "застенки гестапо" получается - вытягиваем инфу по капле. Где уж тут ответы найти.
#17
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:55
Попробую потеоретизировать. итак начинаем со снятия разъема правой задней двери. то есть снимаем фишку с двери и пальцем держим концевик. закрываем с брелка.если в порядке-собиранм и идем дальше. переходим к следующей двери. Если нормальная работа восстанавливается то внимательно исследуем отключенную дверь. первое что проверить на данной двери- опускается ли. полностью кнопка закрытия.
то есть это не вариант???....
тогда зачем вопросы задаете?
#18
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:00
Уважаемый Сержепитер , если бы я знал в чем проблема, я бы не создавал постов о помощи в рещении этой задачки.
Я тут по ходу перый с такой проблемой, печально((( Поеду сначала к электрику, может что и подскажет, потом к ОД ((( отдавать деньги непонятно за какой ремот
Сообщение отредактировал leben: 11 Февраль 2013 - 11:02
#19
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:15
Ответов на уточняющие вопросы вам вы не даёте, увы - похоже помочь вам у нас не получится.
И да, всё же вроде вы первый и единственный с такой проблемой.
#20
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:36
Uncle Bob я же писал выше , что машина в полном стоке, нет ни сигнализаций и других противоугонных устройств, единственное , что заменено это магнитолла через переходники)))
то есть по очереди снять разъемы жгутов от дверей вам не хоца?вы же не пишете что вы делаете. разобрал полмашины - это ни о чем не говорит
