Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#41 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:18
Вот и меня посетила Фея Рваных Проводов. Перестала закрываться фишка задней левой двери, при этом динамик работал и если закрыть фишку руками, замок закрывался.
Для начала хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО первопроходцам! Даже не задумывался над другими возможными причинами, сразу полез в жгут проводов. В принципе все провода оказались в хорошем состоянии, только один жесче всех остальных, наверное поэтому и переломился.
Для ремонта мне понадобился ремкомплект (см. фото выше), вот такой инструмент для обжима, инструмент для снятия изоляции, изолента и ещё я решил заменить гильзы на 1,5-2,5 (те что в комплекте для проводов от 0.5 до 1). Гильзы я поменял, чтобы можно было продеть провода ремкомплекта и провода из порога навстречу друг другу с захлестом по всей длине обжимаемой поверхности.
Все работает! Вот только теперь сижу и думаю...лезть в правую дверь, так сказать в качестве превентивной меры или "лучшее - враг хорошего"?
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 12 Сентябрь 2013 - 11:14
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#42 Uncle Bob
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:09
ChigaBooga, наверняка нет - у меня правая была в идеальном состоянии при полурваной левой. Там повив проводов в жгуте похоже в "правильную" сторону.
#43 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:06
Цитата(Uncle Bob @ 12.9.2013, 15:09) Просмотр сообщения
... у меня правая была в идеальном состоянии при полурваной левой. Там повив проводов в жгуте похоже в "правильную" сторону.
В моём случае (ссылка) правая сторона уже начала трескаться, а провода багажной двери все полопались. Видимо, связано это дело с тем, какие двери изо дня в день открываются на промороженной машине.
#44 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:57
Именно так. Причем чаще всегопровода ломаются именно в мороз.
У меня левая задняя используется чаще правой.
Как результат, провода там восттанавливались уже дважды. (правда не все)
Вот и сейчас опять перестал работать стеклоподъемник с водительской кнопки.
С пассажирской работает :-(
Надо что то радикальное предпринять.
Задумываюсь о ленточном жгуте. Одна беда, сечение жилок в них маловато.
Цитата(kamur @ 15.8.2013, 7:15) Просмотр сообщения
сильно тянем? боюсь как бы чего не сломать, уже все пальцы стер, ничего не вытягивается.
Эх, поздно заметил вопрос.
Для всех раскачивателей и подцеплятелей..
На здних дверях "синяя хрень" утапливается вглубь разъема пальцами руки, а второй рукой в это время тянем фишку раъема нуружу. Ничего вращать не надо, все выходит и так.
Назад просто вставляем до щелчка.
#45 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 10:07
!!! Подробней можно? Как утапливаем? Я пробовал - упирается. У меня осталось подозрение, что с этой синей штукой что-то не так smile.gif
Не даром ник Доцент .... Голова!
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 13 Сентябрь 2013 - 10:52
#46 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 12:48
Если ее ранее неправильно выковыривали, то и будет упираться.
Там на колечке есть язычек, который при неправильном вставлянии загибается.
А "утапливать" это проще показать.
Вообще все просто. Берем двумя пальцами на противоположных сторонах этой пимпы давим ее как бы вглубь двери. Она утапливается до буртика и ответная часть разъема вытаскивается.
#47 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:40
всем привет случилась вот какая ерунда с цз !
при нажатии на брелок двери не закрываются но световая индикация(моргание поворотников) есть как положено! с ключа в ручную (ключ в замок) закрывается только водительская дверь!
остальные пробую вручную опустить флажек, флажки опускаются везде кроме передней пассажирской двери (он заклинил в верхнем положении и в низ не опускается)!
снимаю замок разобрать его не получилось но рабоспособность блокировки восстановил(через отверстие отверткой опустил планку и все заработало как раньше)!
почистил контакты на фишке и на замке пассажирской двери но все равно не работает!
проверил на ошибки сканером весит эта
че делать подскажите ?!! у меня три варианта жгут проводов водительской двери, блок ЦЗ, и замок вод. двери на вскрытие(замену)!
гугл лугл и яндекс молчат так же как и ссылки в нашем ФАКере кривые Изображение
#48 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:15
Копайте в сторону жгутов на всех дверях. Проверяйте целостность оплетки и на разрыв bf.gif
 i
Информация:
Оверквотинг - зло!
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 23 Сентябрь 2013 - 21:39
#49 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:57
смысл во всех рыть? не работает главный сигнал который приходит с блока ЦЗ на замок водителя а потом на все остальные, индикация сигнала то есть!
#50 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 07:21
Там как бы смысл в том, что если водительский флажок не упадет, остальные не опускаются... поэтому смотрите водительскую дверь!
#51 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:25
флажек на водительской работает у пассажира заклинило! Но реакции на его работу цз нету т.е. Закрывается только вод.дверь остальные надо в ручную закрывать!
#52 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:52
какой предохранитель на цз в салоне номер его?
#53 Uncle Bob
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:29
Есть ФАК.
#54 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
  • Интересы:опыт эксплуатации: ВАЗ 21053, ВАЗ 2114, Hunday, Reno Logan, Opel Meriva
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2007 г. изитроник, enjoy, пробег 81000 км
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:00
всем привет, летом перестала закрываться задняя левая дверь, при нажатии на кнопку , так как ее не часто использую обходился открыванием из салона, а с недавнего времени началась проблема с задней правой, при нажатии на закрытие, закрывается на всегда, а сейчас и вовсе перестала открываться, при этом обе двери передние открываются и закрываются норм. Подскажите, что может быть?
#55 Uncle Bob
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:06
pvm202, гофр в двери, ищем обрыв.
#56 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:20
стопудово обрыв, провода звонить нужно
驾驶生活
#57 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:50
а можно чуть-чуть поподробнее.
#58 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 22:51
pvm202,
Ну минимум вот! http://forum.opel-cl...showtopic=96199
#59 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:00
я так и не понял по отдельности переломанные провода можно заменить, или обязательно всю "байду" менять?)
#60 Uncle Bob
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:00
pvm202, вам решать. Если остальные провода целы и без видимых повреждений - то вполне можно обойтись. По фото не лечим, увы.
