датчик топлива
Сообщений в теме: 102
#1 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель синтра 2,2i
Отправлено 05 Апрель 2013 - 19:20
вопрос в следующем: от прошлого владельца досталась машина с неработающим датчиком уровня топлива. за б/у просят 60 уе., да и сколько он проходит неизвестно!!! новый дороговато... может кто ставил(врезал) себе универсальный датчик? возможно ли его подключить к родному указателю на приборке, или придется ставить дополнительный?
#2 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Апрель 2013 - 19:50
и так мысли в слух...дороговато(!)...можно вложится и в элктронный от калины на пример, у них кстати две версии ставят: стрелочный и электронный. Если ставить электронный нужно бак снимать по любому и устанавливать датчики...сложного в установке нет ничего.
#3 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:09
ну про бак-это понятно! кинь ссылку на него если можешь?
#4 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:29
забей в гугл....там куча вылезет....обчитаешься...любой на выбор... rolleyes.gif
#5 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:39
На ебее есть датчик от шевроле транспорт 1200 рублев если не ошибаюсь. На нем надо только надо будет шкалу нашу родную со старого датчика и все. или купить целиком колбу в насосом и датчиком фирмы ATS и тоже переставить только шкалу. Колба стоит 2900 по моему.ССылок не найду так сразу ,но недавно самэту тему подымал, так мне Sergeymoskva выложил фото с номерами датчиков. Вот по этим номерам я и нашел на ебее их
Сообщение отредактировал p_martynov: 05 Апрель 2013 - 20:41
#6 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:42
так у наших датчиков эта шкала и выходит из строя(если я не ошибаюсь)!!!
#7 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:44
Шкала то целая остается , ломаются усики которые бегают по шкале.Из за этого датчик глючит. У меня вот к примеру усики на датчике отвалились.Шкала не совсем с идеале конечно ,потрепанная, но не совсем стертая. Кстати насос в сборе от ATS еще не факт что придется менять шкалу. Возможно и та шкала правильно показывать будет
Сообщение отредактировал p_martynov: 05 Апрель 2013 - 20:46
#8 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:06
Может направите в правильно русло.Не нашел ничего про электронный датчик на калины.В нете только поплавки все на калину.Про что то другое, что можно поставитьв бак нет ни слова.
Или электронный в смысле на приборке ? Про электронный на приборке не интересно. Это обычный датчик поплавковый датчик в баке который еще и калибровать надо
#9 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:23
и я не нашёл... да и калины это у вас)... да и хочется что бы навсегда))) сижу в нете и пока только нашел универсальные что на фуры ставят.
#10 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:42
а ну все понял что это за датчики. Конкретно под легковушки тоже не нашел только под грузовые. Но и цена у него такая же нереальная blink.gif
#11 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Апрель 2013 - 22:17
их и на легковую можно ставить! обрезаешь под высоту бака и всё) только цена ai.gif может кто ещё откликнется...
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Апрель 2013 - 23:21
На эту тему было много написано - надо поискать .
Вот картинки . Пробейте номера на наличие и стоимость . Может это вам поможет . И решайте , что и как лучше для вас .
Изображение Изображение
#13 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Апрель 2013 - 00:27
Дай ссылочку я объеденю темки.
#14 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Апрель 2013 - 00:32
Я пробовал найти , но надо очень много тем перелапачивать с "ключевым словом" , а на просмотр надо много времени . Лень отвечать на другую лень . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 06 Апрель 2013 - 00:33
#15 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Апрель 2013 - 00:44
Сергей, спасибо за номера! так что, кроме родного барахла никто ничего не пытался приколхозить? Изображение
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Апрель 2013 - 01:07
Просто - не помню . Эта тема быстро "пробежала" , поэтому как-то не стал вникать .
#17 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Апрель 2013 - 14:57
на днях поеду в германию, может там найду датчик на месте... за одно и насос прикуплю, скоро мой умрёт( пока замены нормальной не нашёл...
#18 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Апрель 2013 - 15:44
сегодня умер насос( снял бак, а там....чудо))) то что я думал сделать прошлый владелец уже присобачил))))) провода от родного датчика отрезаны и поставлен и подсоединён новый чудо датчик! только по ходу сопротивление у него не то и стрелка уровня замерла в зашкаленном положении. если к нему подобрать и присобачить отдельный указатель уровня??? может прокатит??? ai.gif вот фото моего чуда:
#19 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 08 Апрель 2013 - 16:09
зашкаленный - это замыкание сигнального провода на массу. проверь, может просто коротыш в месте подсоединения или проводке, а сам датчик работает.
#20 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Апрель 2013 - 16:15
какой? родной или установленный? по моему если нет сигнала с датчика он будет зашкаливать...
