датчик топлива
#21
Отправлено 08 Апрель 2013 - 17:47
далее все просто, чем меньше сопротивление, тем больше ток.
отсюда и получается, что если замкнута сигнальная цепь на землю, то на панели максимум.
Отправлено 08 Апрель 2013 - 18:07
zasikzz, прибор на панели это условно амперметр. он паказывает ток проходящий через потенциометр датчика.
[не силён я в этих делах))) а если датчик отсоединён, что должна показывать стрелка?
#23
Отправлено 08 Апрель 2013 - 18:23
прозвони провода датчика на предмет короткового или обрыва.
по логике при откл датчике ( но при условии что провода не замкнуты по пучку) в цепи тока быть не должно и должен быть "0"
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:12
berkut: получается стрелка зашкаливает когда нет контакта)))
#25
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:00
#27
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 08:08
Нужна помощь (советом,фото).Проблема....... Электрик стрелочку покачал влево и вправо.и вся работа.И сделал заключение НЕ РАБОТАЕТ .........
"Хороший электрик"....ведро ему на бошку
#28
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:21
Стрелка указателя уровня топлива работает нормально, пока не загорится лампочка.
После этого стрелка начинает ме-е-едленно ползти вправо (при заведенном двигателе), лампочка гаснет, и где-то через пол часа стрелка упирается в правый край.
После заправки все встает на свои места и как-бы работает нормально.
Где копать?
#39
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:48
sergemoskva.Я чайник в обозначении,непонятно где это Н15 находиться в авто?
Когда у тебя заканчивается топливо , то на приборной панели загорается красная лампочка - вот это и есть Н15
Сообщение отредактировал sergemoskva: 10 Ноябрь 2013 - 20:48
