На ровном месте ошибка АКПП
Сообщений в теме: 36
#1 florens
florens
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16SZ(LPG)
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:30
Добрый день увожаемые соклубники. С коробкой в целом было все хорошо, масло в пределах допустимого по цвету и запаху как по мануалам. Сегодня утром выезжал как обычно, первое переключение на более высоких оборотах(прогревочный режим), первая - вторая, светлофор. Стою. Трогатся - приехали, машина едет уже в аварийном с 3й передачи, шестеренка пока еще не мигала, но через 10-20 секунд замигала. Остановился, заглушил. Завел - только включаю любой режим езды вперед - коробка сразу в аварийном режиме. (на режим R в аварийный не переходит). На месте считал ошибку - 28 Solenoid 2-3 (Voltage High) - Обрыв электрогидравлического клапана №2
На след день во дворе решил прояснить поведение. Завел, воткнул сразу первую - ошибка не горит, втору, не горит.. и так до драйва, ошибка не появлялась(это все я стоя на месте). Решил проехаться. В итоге на режиме "1" едет на первой передаче, на всех остальных начинает с 3й(как мне показалос), но точно не с первой. Ошибка при этому больше не выскакивала, хотя в памяти осталась.
Коробка AF13. Скажите пожалуйста, есть ли в этой неполадке шансы на простую поломку? В серьездный ремонт, думаю такую старую коробку, сдавать не стоит, при разборе малым не обойтись.
Но если это какая-то простая неисправность, то может быть еще и поездила. Может есть слабые места в проводке АКПП(блок управления сегодня смотрел, внешне вопросов нету, ножки все целые, да и сухо в салоне)? Спасибо большой за ответы и советы.
П.С - накануне давал машину тестю поездить, но что либо узновать бесполезно. И конечно не факт что это связано, хотя и символично.
ошибки, расшифровка, и многое другое связанное с АКПП...
Диагностика АКПП Опель Астра Ф
Сообщение отредактировал tor323: 23 Июнь 2014 - 17:16
Astra F Caravan X16SZ(ГБО)
#2 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:41
а прозвонить провода и на крайняк просто клапан поменять?
#3 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 24 Июль 2013 - 14:07
звонить буду, как доберусь до места, где есть тестер. А меня клапан - это почти стоимость Б.У коробки. Не факт что он виноват, проблема конечно в отсутвии у нас в городе хороших СТО по АКПП, по этому и обратился на форумы, что бы минимизировать повреждение моей психики нашими "мастерами" - "коробку надо разбирать и капиталить".
#4 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 24 Июль 2013 - 17:59
Нашел на одном из форумов описание ну точно моей ситуации. Попытаюсь связатся, решена ли была проблема.
"Машина Opel tigra 98г. на машине стоит автомат AF-13 (AW60-40LE).
При движении на D машина переходит в аварийный режим.
При диагностике (AutoScannerOpel) было определено что при постановке в D - автомат сразу ставит 4 передачу.
при постановке селектора в положение 1 - 1 передача
при постановке селектора в положение 2 - 3 передача
Ошибку номер не помню, но звучало как - высокое напряжение на соленойде 2-3 передачи."
#5 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:09
Клапан менять и не нужно, максимум обрыв в катушке, которая меняется отдельно, а если обрыв виден, то можно попытаться ее восстановить. А скорее всего проблема окажется в проводке до клапана. Без тестера и схемы можно только гадать.
#6 Крашер
Отправлено 25 Июль 2013 - 01:27
florens, загляните в тему: Дорогая АКПП, - плагиат с MotorTalk.
Может натолкнёт на какие-либо мысли...
#7 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:00
Да ребята. Сегодня на работу так и ехал - врубал нужную мне передачу на селекторе. Вечером поеду в гараж, там есть отец электрик и тестер, правда без схемы.. вообще не знаю что я там напроверяю.
Крашер, Да, я этот мануал уже надыбал и он меня вдохновил менять соленоид самостоятельно. Только в мануале опять таки не указано как проверить соленоиды, не снимая кожуха и не сливаю масла(хотя бы катушки). С трудом нашел данные по сопротивлениям соленоидов, но кто на какой ноге сидит - это страшная темная тайна (. Для коробки 50-42LE есть полный мануал с описанием всего, а на эту голяк вообще (. По электронному блоку так точно. Изображение
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:33
А чем наши традиционные схемы не нравяться?
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh11.jpg
Ну да справа аккурат блок K85 Электронный блок управления автоматической коробки передач.
(ключи к схемам тут http://opel-astra1.5...tml/14_1_1.htm)
Снизу по схеме блок U13 Блок клапанов автоматической коробки передач судя по 5 проводам это и есть пресловутые соленоиды. 3 имеют общий вывод (вероятно на корпус) а 4-й отдельно. Буквы проводов должны быть подписаны на разъеме, да и цвета проводов в помощь.
А вот место где должен "жить" тестер на старой машине это - бардачок. Простой тестер ныне стоит как пара пива.
— Можно баночку будущего?
#9 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:44
KVM2007, АА.. шайтан.... спасибо большое. ОНО РОДИМОЕ!!!
#10 Крашер
Отправлено 25 Июль 2013 - 12:42
Владимир подсказал схему, я-же просто из вышеуказанной статьи приведу несколько цитат:
... не соврали в форуме, порядок сопротивлений тот же (моим тестером около 12-13 Ом на трех соленоидах и 4-5 Ом на четвертом. Спецы сказали, что надо около 17-20 Ом, почти доверяю, но езжу на своих старых). На следующий день вместо чистки селектора проверяю соленоиды, там вот такой разъем:
[attachmentid=105876]
Тем-более, что
А, ну еще диагностика - электрики в коробке всего 5 проводов, проверка любым тестером - 2 минуты (остальные датчики напрямую не управляют гидроблоком,
#11 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:14
Спасибо за напутствие. Я даже связался с автором той статьи уже.
Самое подозрительное пока(визуально) место, это косичка проводов от коробки проходит прямо под тройником системы охлождения и в том месте он постоянно подтекает. Нет сомнения что на косу попадает антифриз. Пока еще не знаю как он влиеят не проводку. Как на зло, в том месте косичка уже идет вместе с другими проводами от двигателя.
#12 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:41
я снова на колесах. Как это произошло.. без понятия.. Святой дух отремонтировал. Сейчас коробка как новая. Правда по замерам соленоидов и непосредственном щелкании - не все так, как должно быть. В общем что произошло, я вообще не знаю. На работу доехал на аварийном, с работы в гараж начал ехать и тоже в аварийном всю дорогу. А пока дома переоделся для гаража, когда машину ставил в удобное положение - уже все вдруг стало работать как по маслу. Хотя я уже наметил день снятия соленоидов и их замену.
Тестером намерял, что 2 каких-то соленоида имеют сопротивление 110 Ом! Но при этому они щелкают, при подаче +12. А один соленоид не щелкал - он сидит на дорожке контакте 19 блока K85 АКПП. Я не знаю, должен ли он щелкать или нет. В общем замеры получились не ясными, но машинка после мучений и езды в пробках с ручным переключением режимов ожила, да передачи стали переключатся еще мягче! Изображение
#13 Крашер
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:18
- rolleyes.gif Ну как в том анекдоте:
- Абрам, ты к нам в гости больше не приходи...
- Да после твоего последнего визита мы не могли найти серебряную чайную ложечку.
- Но я не брал у Вас эту ложечку!!!
- Знаю, мы её потом обнаружили... Но всё-таки...
Кстати, масло в коробке проверяли? И, как давно меняли?
#14 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 26 Июль 2013 - 15:02
Масло проверю часто. Менял частичной сменой уже пару раз за 35 тыщ пробега, что у меня машина. Масло в норме по цвету. Уровень правда бывает сложно поймать, на холодную он сильно высокий. На горячею тоже скачет постоянно, хотя тактику замера не меняю. Встал - провел все положения, на Р - вытянул щюп, протер - вставил быстро и быстро вытянул.
#15 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2013 - 22:35
Тут ИМАО уместней Карлсона всуе помянуть:
...он улетел, но обещал вернуться...
Я к тому, что плохая проводка или контакты сами собой не вылечиваются. Лучше "добивать" до результата, пока далеко от дома вновь не выскочило. На крайняк можно пресловутые 5 проводов переложить вообще по новой от контроллера до коробки.
#16 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:35
)) так и свершилось. На след день выскочило, но уже на прогретой. В общем от температуры не влияет. Через день полетели ошибки и на ЕБУ мотора! Заглушил - завел, поехал дальше, машина начала внезапно сама глохнуть. Понеслась самая не приятная часть - глюки проводки или управляющих плат ( определить самое сложное.
ЕБУ выдал по мотору 25ю и 34ю ошибку. 25я понятно, когда на газу глохнет и стоит режим (принудительный газ) то реле щелкает, включая-выключая форсунку, по этому эта ошибка нормальная "высокое напряжение на форсунку". В вот 34я - меня сбила с толку. "Датчик абсолютного давления (МАР) - низкое напряжение сигнала"
Может ли протекающий антифриз попортить проводку?
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:49
florens, По симптомам множественых ошибок нужно рыть питание ЭБУ, как постоянное (то, что всегда с АКБ), так и то, что после ключа зажигания. Как вариант поиска, тупо продублировать оба. Еще отследить "минуса" на ЭБУ, можно прокинуть тоже отдельный провод до минуса АКБ.
#18 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:56
Спасибо большое. Сложно конечно, когда это не систематически, не понятно к чему привязано. Изображение
#19 dens78
dens78
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F
Отправлено 04 Август 2013 - 20:44
Привет Всем! не мог отдельно создать новую тему, выдает всякую фигню, решил вот здесь выложить свою проблему. У меня такая проблема, поехали на маевку и когда обратно ехали забуксовали. Ах да у меня машина опель астра F 2,0L, 95 года коробка автомат.))))))) и у меня загорелась на панели приборов "S". Я заменил масло, почистил на коробке механизм, по моему он называется аксселератор и что то все не то подскажите пжл кто знает что дальше делать? до этого все работало нормально никаких предпосылок небыло или все дело в соленоиде? Заранее благодарю
Забыл дописать, заводишь страгивается нормально, но после включения на вторую передачу выскакивает ошибка и потом страгивается с трудом, по моему со второй.Вот!!!
#20 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Август 2013 - 21:17
dens78, номера ошибок сами о себе скажут.
используй диагностику. может и скрепка в чем сознается.
опком или сервис по "компутерной диагностики" как вариант.
зы и трогается потом она у тебя с третьей. в аварийном режиме.
Сообщение отредактировал karpa13a: 04 Август 2013 - 21:18
