ошибка 35 и Р0505
Отправлено 05 Март 2014 - 13:01
Отправлено 05 Март 2014 - 14:01
информации по ошибкам и расшифровкам на форуме достаточно, http://forum.opel-cl...showtopic=15008, актуальнее можете почитать тему по ШМХХ http://forum.opel-cl...showtopic=23450,
не спешите его менять, проблема не связана только напрямую с ним.
Сообщение отредактировал tor323: 05 Март 2014 - 23:40
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:23
#7
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:52
Возможно есть проблема с датчиком скорости(ошибка 0500) которая по определённым причинам не констатируется и выдаёт 0505, дело в том что как раз у неё есть "привязка" к положению селектора,
это происходит пока вы в положении N или после того как переключили на D? по какой причине меняли моторчик хх?
Сообщение отредактировал tor323: 18 Октябрь 2014 - 07:53
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 17:22
Сообщение отредактировал ded75e: 03 Октябрь 2014 - 17:40
#9
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:24
#12
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 19:27
Хотя, по идее - в АКПП датчик скорости должен быть вкручен в саму АКПП. Где-то ближе к одному из валов на колёса. В Тойоте - он у правой гранаты. Где в Опеле - не знаю.
А в приборке у нас... не совсем датчик скорости. Или точнее - там если и есть датчик, то для моделей БЕЗ АБС и с механикой. То-есть, для тех моделей машин, у которых и приборка без тахометра, и на спидометр тросик и ... больше ничего.
... и назначение его - давать информацию ЭБУ для управления впрыском.
Ещё-бы знать модель АКПП у топикстартера.
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Октябрь 2014 - 20:03
#14
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:13
ded75e, в какой книжке вы это вычитали? для каких мделей?
в АКПП есть два датчика "скорости" которые имеют неско другую функцию, они безусловно влияют на работу пары коробка-двигатель, но не надо путать их с датчиком скорости автомобиля.
#15
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:10
у меня тут намедни приключился:
свист стоял под капотом - будь здоров, но для того что бы определить - пришлось гнать на эстакаду и скидывать защиту.
оказалось под самим впуском есть вакуумный шланчик - он отпал и прилично сосало.
симптомы (чек не зажигала): после остановки на светофоре на D обороты плавали ппц вплоть до заглоха. если перед светофором воткнуть N то норм - 850 и работаем. на заданей скорости приходилось подгазовывать - иначе глохла.
а еще я залил 92-ой бенз на неизвестной заправке и думал какашек залили. а оказалось подсос. но лью я таки опять только 95-ый)
Сообщение отредактировал karpa13a: 06 Октябрь 2014 - 08:11
#17
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:25
я про симптоматику. как ведет себя. машина на автомате с подсосом воздуха.
