Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#1 заблудший_jin_*
заблудший_jin_*
Отправлено 13 Март 2006 - 20:17
Доброго времени суток ВСЕМ!!!
бортовой комп. выдает ошибку 45. мот кто знает что это такое??? :?
Если у Вас горит.., загоралась.., мигает..., тухнет... и т.д. лампочка неисправности..."ЧЕК"
начните со скрепки....
всё об ошибках и как их считывать...
Диагностика систем впрыска, АБС, Все о чтении ошибок и расшифровках!
Сообщение отредактировал tor323: 15 Апрель 2014 - 23:19
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 13 Март 2006 - 22:50
А какой двигатель хоть?
#3 заблудший_Dimikova_*
Отправлено 13 Март 2006 - 23:27
Датчик воздуха. Слишком богатая смесь
#4 заблудший_jin_*
заблудший_jin_*
Отправлено 14 Март 2006 - 01:28
значит более подробно обо всем...
1. движка C16NZ
2. Иногда пропадает искра после прогрева движка до рабочей зоны, :? постоишь покуришь 8) (часика 2-2,5) заводишь с полоборота ai.gif и ехаешь дальше причем как долго буишь ехать предугадать невозможно...
местные "Кулибины" грят скорее всего комутатор или катушка в прерывателе, и советуют мянять в сборе (ну очинь нехочецца!!!!!!!!)
3. Расход топлива стал как в УАЗе на сотку зъела !!! 15 литров (фиг прокормишь) из выхлопной даже на холостых летит сажа и конденсат (хотелось бы верить что это именно он)
4. ошибка 45.
Dimikova сообщил: >Датчик воздуха. Слишком богатая смесь
Где он находится, как побороть
Очинь нехочется расставаться с машинкой (за три года поменял ток помпу) а теперь чегой-то много всего и сразу, очинь мне это не нравится :???: ...
#5 заблудший_AstraVod_*
Отправлено 14 Март 2006 - 17:28
эк... надо быстрее менять... а то сажа так забьет катализатор... тада еще больше денег грохнуть придется...
имеется ввиду лямбда зонд (датчик кислорода)
находится он на выпускном коллекторе (точнее в него вкручен), ну собстно есть два метода побороть: либо поменять его, либо отключить (вот только как это сделать я не смогу сказать, читал в инете, мало что понял, а потом выяснил что у меня мозги стоят которые к нему не обращаются, кстати тож выход)
на нашем бензине люмбда зонды очень быстро летят, один раз заправил плохой бензин и он сгорел...
#6 заблудший_jin_*
заблудший_jin_*
Отправлено 14 Март 2006 - 19:36
>эк... надо быстрее менять... а то сажа так забьет катализатор... тада >еще больше денег грохнуть придется...
гы-ы-ы-ы-ы, вы чё прикалываетесь??? я его на третий день после покупки выпотрошил laugh.gif
>>Dimikova сообщил: >>Датчик воздуха. Слишком богатая смесь
спасиб днем уже уточнил что имелось в виду под датчиком воздуха
>находится он на выпускном коллекторе (точнее в него вкручен), ну...
Братцы, я ж не совсем деревянный, где находится лямбда знаю
:88: а вот с этого места поподробнее, как узнать обращаются
или нет?
#7 заблудший_AstraVod_*
Отправлено 14 Март 2006 - 21:08
ну как узнать... приехать на сервис и тебе скажут меняй лямбда зонд, а ты им в ответ я вот уже после каждой диагностики меняю, затрахался менять... они, пойдут еще посмотрят прикрутят свой, а мозги все равно не видят... висит лямбда в одном положении и все... вот тогда они скажут что полетели у тебя мозги... а уж на разборах тебе поведают что есть два типа, которые обращаются к зонду и которые к нему не обращаются... опять же методом подбора нужно искать тот который не обращается... кстати я сам это недавно узнал и до сих пор не закрутил мозги обратно, так что могу свой номерок мозгов дать, правда у меня c14nz...
http://www.opel-club...6NZ_2_E16NZ.htm вот кстати... если разберешся, то это прям под твою машину
#8 заблудший_Goof_*
заблудший_Goof_*
Отправлено 15 Август 2006 - 16:08
где можно взять расшифровку кодов ошибок?
#9 uncle_vinni
uncle_vinni
    МладШий ПочетНый ТалпойоП
  • Cообщений: 815
  • Автомобиль: Vectra 2000
Отправлено 24 Август 2006 - 01:32
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/
zdes'
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
#10 poisk32
poisk32
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astrs F
Отправлено 23 Июль 2007 - 11:57
x16xel 95 год. Какие замкнуть контакты для самодиагностики, разьем в блоке предохранителей 10 pin.
#11 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Июль 2007 - 12:05
посмотри здесь
http://opel.auto.ru/...jection/i23.php
хрен уйду=)))
#12 poisk32
poisk32
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Июль 2007 - 12:11
100 раз смотрел !!!
Обьясни где в моем разьеме в блоке предохранителей контакты AB ????
#13 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Июль 2007 - 12:18
а они не подписаны разве?
"Контакты у основания подписаны буквами А, B, С и т.д. "
http://forum.opel-cl...t...ost&id=7965
еще можно здесь посмореть
хрен уйду=)))
#14 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 24 Июль 2007 - 00:56
Цитата(poisk32 @ 23.7.2007, 13:11)
100 раз смотрел !!!
Два крайних. Металлизированных. Перепутать сложно.
A - B - C - D - E
F - G - H - K - L
Что сложного?
#15 poisk32
poisk32
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Июль 2007 - 08:04
В блоке предохранителей разьем не горизонтально а вертикально
Так как обозначаются ряды ?? А если верить http://forum.opel-cl...t...ost&id=7965 то напротив Е стоит F а не L. Так что перепутать можно. Всетаки как идут ряды в вертикальном виде ???
#16 MMM
MMM
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra F C18NZ
Отправлено 24 Июль 2007 - 08:58
У меня на Астре Ф контакты не подписаны. У меня А и В - в левом ряду два нижних.
Можешь еще по фотке сверить, там хоть и с Вектры, но по направляющим разъема можно определить
#17 BlackRaven
BlackRaven
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra F X16SZR 96г
Отправлено 24 Июль 2007 - 12:06
Астра Ф 1996 C16NZ.
У меня также не подписаны. По документации (и реально) диагностический разьем находиться в блоке предохранителей под рулевой колонкой, 16 контактов, расположен вертикально.
Какие контакты всетаки перемкнуть?
Замыкал, без включения зажигания, 5-6 контакты, ни какие лампочки не зажигаются, раздаются периодические щелчки из подкапотного пространства.
#18 MMM
MMM
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 Июль 2007 - 21:06
Цитата(BlackRaven @ 24.7.2007, 13:06)
Астра Ф 1996 C16NZ.
В 16-ти контактном разъеме, кажется, возможности для самодиагностики нет. В нем только сканером можно... ai.gif
#19 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 27 Июль 2007 - 21:50
Почему нет? Есть! Контакти 5и 6, если не ошибаюсь.
#20 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 18 Апрель 2008 - 10:10
помогите ребят понять, что за ошибка такая blink.gif . появляется после того как даешь мафыне "под ж..пу". после перезапуска двигателя пропадает. движка ч16чуд. спасибо всем за участие
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
