сцепление пошутило?
Сообщений в теме: 25
#1 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 18:33
Еду в достаточно крутую горку диктора левитана (район с горками) rolleyes.gif ,какой то урод едет с горы и перегораживает ее ,подъем крутой я чет замешкался начал газу то на первой то на второй давать,потом через 10 метров после его машины оно просто пропало,жму тапку отпускаю а она не едет...ооочень сильно завоняло сцепой...Откатился покурил 2 минуты,и машина поехала как девочка.Что это может ?быть,разгоняется бодро,с ручника трогается ,в первые за 3 года так,летом смотрел до заклепок далеко еще..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#2 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 00:06
перегрел/подпалил
#3 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 15:45
Оживлю темку.
Суть вопроса: Год назад ( отписывался на форуме) начались плохо включаться передачи - 1 просто туго, задняя со скрипом-скрежетом. Решил тянуть дальше и "доехать" до конца. Машина будет ездить(если доедет) до января , надеюсь до марта-апреля, потому что не пройдёт так или иначе техосмотр. Стоимость машины на даный момент 800€ в идеальном стане. Ремонт сцепления 630 €, если надо будет и маховик(надеюсь правильно перевёл), то + 650,0€. То есть смысла ремонтировать нету.
Имею желание сам повозиться и расширить свои познания и опыт..
Без официалов есть возможность купитъ сцепление за меньше 100€. ТИС2000 загружен и описание в принципе ясно, особенно с коробкой, Хотя снимал её как помощник один раз давным-давно на Форд Галакси. Хотелось бы конечно иметь мост для фиксации мотора и сьёмник для коробки, но ...
Вопросы больше возникают по снятию и замене самого сцепления. Например, вопрос о сьёмнике сцепления, или как сложно его (новое) поставить назад,
И так хотелось бы услышать некоторые советы и т.д. от практиков..
#4 buo
buo
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 16:33
Вместо моста можно использовать обычную доску, обрезанную в размер чтобы убиралась меду крыльями, или чуть длиннее, но подложить куски бруса на занижение крыльев под капотом. Двигатель можно зафиксировать простой проволокой, пропустив её в несколько слоёв и перекрутив, потом её просто перекусить. Если требуется поднимать, опускать двигатель можно воспользоваться длинной шпилькой со сплошной резьбой и куском цепи. Просверлить в доске отверстие, пропустить через него шпильку, на нижний конец при помощи шайб и гаек закрепить кусок цепи, другой конец которого закрепить на двигателе, сверху на брусок пластину с отверстием и опять же гайку, на верхе шпильки застопорить пару гаек чтобы удерживать шпильку от проворачивания и вперёд.
Для снятия сцепления вроде никакого съёмника не нужно, а вот для установки обычно используют старый первичный вал чтобы отцентровать диск соосно с коленвалом. Можно использовать просто оправку выточенную даже из дерева так чтобы диаметр на конце соответствовал диаметру подшипника в коленвале, а другой диаметр соответствовал внутреннему диаметру диска сцепления.
Удачи.
#5 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:46
Спасибо.
Но с доской много возни. Не лутче ли будет купить моторный мост, как напимер здесь
С центровкой наверное разберусь когда уже всё сниму. А сцепление не надо запресовывать? В ТИСе вроде бы как с помомощью сьёмника потом новое сцепление должно прижать и центровать(где-то так). К сожалению ТИС на немецком , поэтому не могу здесь выложить
#6 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:35
нет, там ничего не пресуется. если только подшипник конца первичного вала в маховике.
наживляется корзина с диском, центруется диск(на глаз или приспособой) и затягивается корзина. чем точнее выровнен диск, том проще установить назад коробку. чтобы подвинуть диск придется снова раскручивать корзину
#7 buo
buo
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:19
Мост ещё надо найти и купить. Ничего особо сложного с доской на мой взгляд нет. Можно вообще использовать гидравлический домкрат под картер двигателя если работа из канавы проводится. Доска поперёк канавы и на неё домкрат.
#8 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 00:58
Можно вообще сцепление прокачать?
Коротко опишу проблему.
Год как при включении задней передачи НА заведёном моторе скрежет был ужасный.
Первая втыкалсь туго.
Дней десять 1, 2 и задняя просто так не включаються - как будто пружынит и отдаёт назад
паркуюсь так что бы не включать заднюю, потому что потом не могу выключить передечу - пружинит и не вылазит.
Второй момент.
Стою НА заведённом моторе, выжатое сцепление, а машина катится .
#9 buo
buo
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 08:33
Скорее всего сцепление "ведёт", т. е. происходит не полное отключение ведомого диска от маховика и корзины.
У вас привод выключения сцепления гидравлический?
Если гидравлический возможно есть регулировка длинны штока и его требуется удлинить, если тросиковый там есть регулировка.
#10 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:28
на агиле тросик сцепления он регулируется,возможно у вас тросикам хана либо кулисе..у меня на 200 к все в идеале было
89997108283
#11 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 22:41
Да у меня трос сцепления
Мне где то год назад рекомендовали с тросиком поэксперементировать. К сожалению ветку не нахожу. Увы я не почуствовал тогда разницы - возможно из страха. Но сейчас боюсь что то делать ибо вторая машина сейчас прикована, а я без машины...
Тогда всё-таки вопрос. Как надо регулировать длину троса, если сцепление ведёт?
И второй вопрос: А что именно может быть с кулисой?
Цитата(buo @ 8.11.2015, 7:33) Просмотр сообщения
.., если тросиковый там есть регулировка.
Тот же вопрос. Смотри выше
#12 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:16
Bilogirja, рукой покачай рычаг сцепы под капотом, будет чувствоваться свободный ход, закручиваешь гайку, пока он не уйдет. дальше проверяешь педалью. нажимаешь, включаешь передачу и отпускаешь плавно(можно стоя на ручнике) должно начинать тянуть где-то на 1/4 - 1/3 хода педали.
обычно при нормальном сцеплении и нормальной регулировке свободный ход остается около 1-2мм хода рычага на коробке, при этом педали тормоза и сцепления на одном уровне.
#13 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 20:56
Не долго я радовался.
Закрутил я тросс сцепления на оборотов по часовой стрелке и передачи начали включатся как по маслу. Задняя немного рычала правда.
Расрояние между гайкой и пластмассовой кгайкой было до того 5 см после оборотов 4 см смотри првую фотку.
На следующий день решил поюстировать и открутил ПРОТИВ часовой на оборота. Сцепление сразу же стало почти как раньше. Закрутил по часовой на один оборот, потом ешё один - никаких изменений. Тогда сделал где-то оборотов 5 по часовой. Ничего не менялось и растояние (в сантиметрах) тоже ничего.
Сегодня снял аккумулятор и начал эксперементировать. И что я установил. Растояние не уменьшалось меньше 4 см. ????
Начал лазить возле педали и вот смотрите видео. У педали свободный ход , а заклёпка которая должна упираться в стопор имеет растояние примерно 1 сантиметер.
Смотри вторую форку. Теперь в принципе понятно что я сцепление никак не мог полностью выжать.
Тросик что ли накинулся?
#14 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:38
у меня так только на 9ке педаль ходит
89997108283
#15 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:49
Самое что обидное, что у меня тягу переключении передач два раза согнуло и теперь надо менять - надорвалось немного. Если бы сцепление было в норме МОЖЕТ быть можно бы было аккуратно ездить..
#16 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:31
Никак не могу снять тяги, которые защёлкнуты над коробкой.
По нотам (ТИС2000) говорится просто пластмасовые защёлки(справа белая, слева чёрная) назад отжать и вынимать тяги.
Ни рукой и даже отвёрткой не могу и на миллиметер пошевелить (белую) защёлку.
#17 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 15:14
белая и черная штука должны двигаться скорее всего относительно рубашки троса, по принципу пневматических быстросъемных разъемов.
по сцеплению: если трос порвался, то ты его спокойно вытащишь за черную гайку. если не вытаскивается, значит он целый и надо больше накручивать регулирующую гайку.
видео - фигня, вверх педаль поднимается на всех тачках где стоит трос
#18 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:56
Снял защёлки поливая БДэшкой и прокручивая защёлку. Сначала туго, но вконце-концов маленький щелчёк.
Видео не фигня. только что сделал ак что бы педаль была в натяжку. Подтянул пласмасовую финдиклюшку с пружиной, где-то на 1 см. Педаль больше не болтается.
И я думаю, что теперь всё было бы в норме. жаль не могу проверить, потому что тросы переключения передач сняты. Может быть завтра поставлю и проверю.
Проблема была в том что сцепление (из-за болтающейся педали) полностю не выжималося и поэтому "вело". Я так думаю.
Но уже поздно(((
Позже выложу фтки надломанного троса. Посмотрим что вы за диагноз поставите.
Главный вопрос можно ли его сварить?
#19 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:16
Первая фотка надломанного троса
Вторая фотка. Тяга втянута, надломанное место почти скрывается в пластмассовом кормпусе. Может быть и дальше должна залезать. ???
#20 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:02
И так слева чёрная пластмасовая финдиклюшка с пружиной (Синий прямоугольник. )
Скрутил регулировочную гайку посередине (Красная стрелка). за резьбой находится четырёхгранник примерно сантиметра 1,5. Зажал его в тискас , смазал ВД или силиконовым спреем. Закрутил на 1,0 см ( писал выше).
Но что в конце выяснил. Натягивал гайку на регулировочный шток. И гайка просто пошла по резьбе несколько сантиметров.
Похоже этому тросу всё-таки окончательный приговор, но можна и поэксперементировать дальше
