сцепление пошутило?
Сообщений в теме: 25
#21 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:56
Не стОит тратить время. Эксперимент показал, что нужен новый трос. Теперь ты знаешь, как его не сломать.
#22 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:22
Цитата(Bilogirja @ 23.11.2015, 19:02) Просмотр сообщения
И так слева чёрная пластмасовая финдиклюшка с пружиной (Синий прямоугольник. )
это и есть ругулировочная гайка! она же упорная гайка, ее крутят, чтобы отрегулировать сцепление
Скрутил регулировочную гайку посередине (Красная стрелка).
а это похоже просто ограничительная гайка, поджимает рычаг к "черной штуке в синем", чтобы трос с рычага случайно не свалился. типа ее подрутить к рычагу, когда все отрегулировано.
Но что в конце выяснил. Натягивал гайку на регулировочный шток. И гайка просто пошла по резьбе несколько сантиметров.
Похоже этому тросу всё-таки окончательный приговор, но можна и поэксперементировать дальше
не понятно "натягивал" и "просто пошла". гайка не должна ходить по резьбе?
с ценой 2000рэ за оригинал и от 400рэ за аналоги - менять на новый однозначно и забыть.
#23 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:10
Её регулировать надо как я писал, надо в тиски зажать. По другому не видел вариантов
Этой гайкой похоже тоже регулируется. Шток можно укоротить или удлинить
Именно должна ходить по резьбе, а так просто натянулась на шток.
Вопрос цены 20,00 €, АТЕ - 30,00 €, у официалов 46,00€ И похоже упорную гайку надо отдельно заказывать (10,00€)-
Посмотрю можно ли снять старую или с помощью простых гаек (одной двух) заменить.
Я так и думаю что этот трос мне все проблемы и делал.
#24 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:11
ерунда! посмотрел внимательнее фото, это просто хомут, удерживающий пыльник на штоке))
не там вы крутите)) регулировка там одна
гайка и старая сгодится, ей ничего не делается. но скорее всего гайка будет в комплекте.
если 20юэро это дорого, то выровняй перегиб молотком и ставь обратно, походит еще. вопрос только во сколько встанет эвакуатор, когда трос переломится в дороге?
#25 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:37
Нет-нет!!! Пыльник понятно. Но спомощью гайки(красная стрелка) - повторяю - длину троса можно также регулировать. Хотя... может ты и прав. Но для чего тогда эта гайка?
Но согласен что регулировать нужно было скорее на пластмассовой.
Похоже здесь мы говорим о разных тросах.
О гайке - это о тросике сцепления и цены также.
Перегиб же и надлом это трос переключения передач.
Цена у официалов больше 140,00€, а в интернет-магазинах просто не нахожу!!! Удивительно.
Нашёл в Ebay б/у за 35 €.
Буду ждать.
ПыСы. Ради истины, хочу сейчас на отрегулированом тросе сцепления попробовать как будет включаться (любобытство разьедает). Но сейчас на улице холодно.
Я думаю, что даже обломанный трос должен выдержать, но Вы правы - с чуством, что что то не так ездить неуютно. Эвакуатор (почти) беспатный - есть страховка. В пьятницу как раз и привезли
На выходных всё будет ясно.
Спасибо за разговор
Сообщение отредактировал Bilogirja: 24 Ноябрь 2015 - 15:39
#26 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 13:05
это не гайка, а хомут, сдерни пыльник и посмотри. что за гайка поверх резинки? как можно одной гайкой, ни во что не упирающейся что-то отрегулировать? на талреп она не тянет.
по сообщениям было не ясно. все равно аккуратно обстучать и выровнять, поставить и ездить. только промыть и смазать
