Коробка передач F16 4-х и 5-ти ступка
Сообщений в теме: 563
#1 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 13 Март 2006 - 09:59
Мужики, срочно нужен хелп. Подвернулась коробочка (см. название темы). И собственно вопрос: подойдет? Дизель 1.6, кадет Е. Внутренний диаметр коробки 25 (хозяин сказал. о чем это он?)
Заранее благодарен.
#2 Vovchikkk
Vovchikkk
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Astra Bertone
Отправлено 13 Март 2006 - 10:48
там колокол может быть разным(((( :???:
#3 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 13 Март 2006 - 19:58
ай донт кен хелп....
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#4 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 13 Март 2006 - 22:04
QUOTE(SERG78)
Ай кен'т хелп, раз уж на то пошло... 8)
2All: Мужики, ну а все-таки? Брать, или попадалово?
#5 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Март 2006 - 00:00
Magnet, внутренний диаметр это что? посадка диска? Читай и сравнивай что написано на КПП - твоей и его. F16 - это на 1.6 до 86 года и 1.8 вся линейка... про колокол не знаю. взял себе с астры. еще не мерял.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#6 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 15 Март 2006 - 17:42
Про внутренний диаметр хозяин сказал, что это - я не знаю, коробку не видел... Но все равно брать нет смысла, т.к. нет пятиступкиной ручки. А без нее можно и не пырхаться.
#7 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Март 2006 - 21:34
Magnet, мне мракспб как-то говорил что 4х ступенчатая ручка легко дорабатывается в 5ступенчатую посредством выкусывания какого-то уже готового капролонового литника в механизме... смотреть пока некогда. 5 ступка F16 на Северо-Западе стоит от 6 килорублей.
 i
Информация:
#8 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Kadett C16NZ Sedan Газ-Бензин
Отправлено 25 Июнь 2006 - 18:55
В чем разница пятиступки F16 и F13, у меня на асконе e16nz стоит четырёхступка f13, понятное дело что лучше пять ступений, но как они ещё повлияют, на разгон и так далее и какая коробка встанет на мой движок?
заранее благодарен
Opel Vectra A C20NE Sedan 1994 (Наподходе)
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#9 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Июнь 2006 - 19:40
разница в толщине первичного вала. тебе нужна коробка F13.5
 i
Информация:
#10 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
Отправлено 26 Июнь 2006 - 00:05
а F16 не подойдёт я слышал что ставят, и в чём разница с F13
#11 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 03:23
Тоесть разные передаточные числа ?
А есть цифры на какой какие или кто нибуть слышал про доработку коробки на асконе ?
#12 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Июнь 2006 - 22:39
Не подойдет. Ставят но не на твой двигатель.
Разная толщина ВЕДУЩЕГО вала! это для начала. Еще для этих коробок разные сцепления, привода, ступицы... думаю достаточно, хотя это далеко не все.
А зачем "доработка"? чем тебя не устраивает коробка?
 i
Информация:
#13 заблудший_Wolfhound_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 23:58
Помогите!!! У меня двигло 16N коробка автомат, хочу поставить механнику 5-ти ступку, какая подойдет???
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Wolfhound: 28 Июнь 2006 - 00:06
#14 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 02:26
Для начала мне не нравится что их всего 4 smile.gif. А если уж иметь 5ти, то можно сделать главную пару по длинее, или еще что нибуть интересное smile.gif
#15 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 10:42
Заранее спасибо.
F16. 4 или 5 - без разницы.
#16 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Июнь 2006 - 00:35
Заранее спасибо.
Автомат чем не нравится? Коробка F16 и блок педалей надо менять.
Ставь 5 ступку. Когда наиграешься - оттунингуешь коробку. Когда поймешь что же тебе не хватает.
 i
Информация:
#17 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 15:58
Ну и с порога, как грицца, с вопросом на засыпку. Как отличить (не разбирая) 4хступку F16 от 5? Сразу оговорюсь: раскладку передач на сапуне посмотреть не предлагать. Она по-любому как бы 5тиступенчатая нарисована. И там и там. Номер на корпусе коробайки (90 129 128) тоже мало что дает. Это партнамбер самого корпуса. Вот такая, блин, загогулина... ПоможИте, кто чем может, ибо ездить хочу - аж до дрожи в органах репродукции... Вот.
#18 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 20:11
эээээээ... для новичка это можно определить только методом сравнения. внешнее отличие - если смотреть под капот - обрез коробки справа - у 5 ступки там картер больше - поскольку там располагается шестерня 5 передачи. больше внешних отличий нет.
да, рычаг КПП надо или менять или "дорабатывать" при переходе на 5 ступку - иначе в 4х ступенчатой версии рычага 5 передачу будет не включить.
 i
Информация:
#19 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 17:29
Отчего первая передача может с трудом включаться? Сцепление регулировал и так и сяк. При неработающем двигателе втыкается без проблем...
#20 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 18:53
to AlexN у меня то же самое. технология включения следующая, чуть назад типа хочеш включить 2-ую . и с усилием включаеш первую. у меня такая фишка есть когда при езде накатом нужно вновь включить 1-ую. разговаривал с челом тот говорит нормально это, тыговорит еще на тазах не пробовал включатьsmile.gif
