Коробка передач F16 4-х и 5-ти ступка
Сообщений в теме: 563
#41 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Январь 2007 - 21:54
Херус, а я думал давным давно известно.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#42 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Январь 2007 - 23:11
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#43 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Январь 2007 - 23:21
#44 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Январь 2007 - 16:20
Цитата(SeSte @ 24.1.2007, 23:21) Просмотр сообщения
вчера искал при свидетелях из Кадет-клуба... не нашли маркировок. только партнамберы, технологические печати отливок и есесственно лого GM
уточните местонахождение маркировок
 i
Информация:
#45 Smoke Jaguar
Smoke Jaguar
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: 2007-2010гг - Opel Ascona C, 1986 года, теперь: Honda Civic 4d
Отправлено 29 Апрель 2007 - 02:13
Вот задался вопросом на какой скорости оптимально переключать передачи в наиболее комфортном режиме для двигателя/коробки? Ну с первой тронулись... Далее вторая. Третья лучше всего тянет после 40 км/ч, врубаю на 30-35 км/ч. Четвёртую врубаю после 50-55 км/ч.
Насколько такой режим вреден/полезен для данного двигателя/коробки/расхода топлива?
Конечно можно и на второй до 60 разогнаться, а там сразу четвёртую воткнуть, но как оптимальней при спокойной городской езде?
Сообщение отредактировал Smoke Jaguar: 29 Апрель 2007 - 02:16
2007-2010гг - Opel Ascona C, 1986 года, 16SH
2010гг - н.в. - Honda Civic 4d, 2008 года, 1.8, 140л.с.
Удачи на дорогах!
Дымчатый Ягуар
#46 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Апрель 2007 - 10:10
Уже где-то обсуждали... На тахометр никто в процессе движения не смотрит. Ну представь, едешь в городе, слева авто, справа авто, где-то светофор и пешеходный переход, а ты в тахометр пялишься...
Все делается по ощущениям.
Несколько вариантов:
1. Не предполагается набор скорости после переключения. нет груза (нагрузки) - Ракручивать двигатель до такой частоты вращения, чтобы при включении повышенной передачи и отпущенной педали газа не происходило
а). торможение двигателем. Двигатель недокручен и его мощности не хватает для движения на повышенной передаче, такой метод используется в гололед, так как торможение педалью тормоза может вызвать занос (только включают не повышенную, а пониженную передачу). Идет повышенный износ двигателя.
б). наоборот, рывка вперед. Двигатель перекручен без необходимости (на предыдущей передаче был перерасход топлива).
2. В горку или под нагрузкой (в салоне три бабы и несколько ящиков пивы). - Перекрутить двигатель больше, чем в варианте 1.
3. С горки без последующего ускорения. - главное, не тормозить двигателем.
4. С ускорением на повышенной (предполагается, что после включения следующей передачи будет идти набор скорости). - Раскручивать чуть больше чем вариант 1.
Сообщение отредактировал AlexN: 29 Апрель 2007 - 10:13
#47 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Апрель 2007 - 11:04
Smoke Jaguar, у меня тоже 4-ступка, обычно на первой немного газку и вторую, на 40км(редко на 50) - 3-ю, четвертая при спокойной езде при 60км/ч(естественно не в горку когда), бывало обгонял до 100 км/ч на 3. На четвертой разгон вялый уже.
По поводу тахо. У меня штатно нет. Поставил Бортовой компьютер(3 провода: "+", "-" и один на катушку) продается в магазах и где-то есть тема про него. При езде на него не ориентируюсь, нужен мне только для слежки за ХХ. Ставь если надо, цена около 300р и полчаса установки.
Удачи. Кстати ты из какого города?
#48 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2007 - 11:07
Обычно по слуховым - по мере накопления опыта водитель достаточно хорошо ориентируется по звуку двигателя.
Вовсе нет. Системы смазки и охлаждения работают как положено, а топлива подается гораздо меньше или вообще не подается - с чего бы увеличиться износу?
#49 Smoke Jaguar
Smoke Jaguar
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Апрель 2007 - 12:56
AlexN,
Ну, я в поиске не нашёл, спросил.
Олег2,
Спасибо, получается внатяг ездил...
Ещё, в 5 градусов тепла, запускаю двигатель с подсосом на половину, секунд 30 жду, потихоньку начинаю двигаться пока двигатель не прогреется окончательно... Без подсоса движок глохнет... Это нормально? Когда подсос лучше убирать?
Живу рядом с Питером.
Удачи на дорогах!
Дымчатый Ягуар
#50 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Апрель 2007 - 15:52
Не помню уже где читал. Кажется что-то про дополнительные радиальные нагрузки было написано. А еще в одной книжке по безопасности жизнедеятельности был описан способ торможения двигателем. Там тоже было написано, что для двигателя от этого пользы мало и плюс шестеренки в коробке передач изнашиваются (вплоть до излома зубьев).
#51 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2007 - 16:17
Это если выполнять ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ торможение двигателем (например, отказали тормоза и ты при скорости 120 км/ч втыкаешь вторую передачу). Тут действительно можно запороть и двигатель (из-за превышения максимальной частоты вращения), и КПП (скорее всего, синхронизатор и муфту включения).
При обычном торможении двигателем таких негативных эффектов нет.
#52 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 29 Апрель 2007 - 17:07
Хм ну если б даже ехал я 120.. но уж 2 то я б точно невоткнул!...а хотя.. как говорится чур меня.........ДАВАЙТЕ дружно следить за тормозами!:)))))
Бугага! народ вы че!передаточные числа находятся со стороны левого колеса!!!!! там есть такой болт !... ээ ну с помошью которого можно снять корзину!!!... вот от него правее см на 5-10 (небольше!) .. возможно придется потереть наждачной бумагой!!!
ъ
Сообщение отредактировал nonamedz: 29 Апрель 2007 - 17:17
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#53 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Апрель 2007 - 18:31
Smoke Jaguar, у тебя Вараджет 2 с ручным приводом? Все правильно...Непрогретый двигатель будет глохнуть без подсоса...не парься...У меня уже переделано: Вараджет выкинул поставил Солекс от -08. Прогреваю минуты 3-4, далее не глохнет и обороты устойчивые.
Какой район? Поселок? Просто интересно, летом бываю под Питером.
#54 Smoke Jaguar
Smoke Jaguar
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Апрель 2007 - 19:53
Точно не помню, вроде, Вараджет... Не идти же на улицу чтоб проверить =)
А вообще для этого двигателя лучше на стоянке греть или чуть прогрел и на подсосе потихоньку поехал?
Ломоносовский район, город Сосновый Бор 80 км от Питера. Тут в области есть ещё посёлки с таким названием - не путать =)
Фотки города: http://www.all-sbor.net/?page=flyphoto
Сообщение отредактировал Smoke Jaguar: 29 Апрель 2007 - 19:55
Удачи на дорогах!
Дымчатый Ягуар
#55 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Апрель 2007 - 22:50
Недавно прочитал в мануале про систему прогрева (про автомат Вараджета). Там написано, что после того, как выжал пару раз педаль газа (поставить на взвод) и завелся, можно ехать...
#56 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 30 Апрель 2007 - 10:11
Когда машина работает на ХХ и вывешен передок должны ли крутиться приводы(когда колеса сняты) или нет?
#57 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 30 Апрель 2007 - 10:51
у меня крутились, я обьясняю это тем что сейчас масло в коробке не очень жиденькое вот кручение первичного вала двигателя и увлекает за собой привода колеса. но стоит подержать рукой колесо оно прекратит вращатся так как усилие создается из за густоты масла и не более того.
#58 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 30 Апрель 2007 - 13:31
завтра с другом будем переставлять коробки поставлю 5ти вместо 4х...... пожелайте удачи......
Opel Ascona C 16N
#59 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 01 Май 2007 - 21:26
удачи внатуре!!!!! пяти ступка рульная весчь....тока пятая в основном на трассе нужна. в городе с ней от 100 км переключаюсь...
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#60 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 26 Май 2007 - 09:19
Вообщем, чем скорее здесь отпишутся и дадут совет, тем быстрее я куплю Аскону, ну и соответственно стану ещё одним асконоводом..... ar.gif flag.gif Семья пополняется.........
Ладно, теперь о насущном...
Есть аскона 1987 (по моему "с") движок стоит 16N и коробка 4-х ступенчатая, реально ли установить
вместо 4, - 5 ступенчатую? Если да, то какую именно к этому движку? Надо ли что-то переделывать?
И сколько она примерно стоит? (б/у)?
Ребята! Очень жду вашего ответа.....от него зависит всё!
Crazy men with Fender strat! ©
