Не заводится машина посоветуйте
Сообщений в теме: 50
#1 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ОМЕГА В
Отправлено 31 Май 2007 - 14:32
29мая вез брата в аэропорт(шереметьево), ленинградка как всегда стоит, жара на солнце под 40 blink.gif тут у меня АКПП глюканула(раньше в продках такое бывало), по опыту знаю надо остановится выключить зажигание (на пару сек.) и все впорядке потом, прижимаюсь выключаю и ai.gif ai.gif ai.gif завести не могу,промучился минут 20, а самолет ждать не будет, пришлось ловить машину aq.gif Отправил брата вернулся к машине, еще промучился 2 часа, пришлось вызывать эвакуатор blink.gif На следующий день тоже самое, в сервис гнать на эвакуаторе уже накладно(2 000 руб)+ сколько выйдет ремонт???
Мож посоветуете, кто нибуть сталкивался с такой проблемой, что делать??? bc.gif bc.gif bc.gif
P.S. Машина омега В 99 г.
#2 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 31 Май 2007 - 14:53
"check engine" горит? подхвативает хотябы? опиши по подробнее?
#3 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Май 2007 - 15:00
В первое положение ключ поворачивается тест проходит, приборы загораются, во втором положение тишина не схватывает blink.gif
P.S. check не горит
#4 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
  • Автомобиль: Cadillac Catera 3.0 V6 2001г
Отправлено 31 Май 2007 - 15:04
P.S. check не горит
А история такая - Omega и Catera братья близнецы, только одному из них не повезло, и оторвали его от семьи, и угодил он в США, и назвали его Кадилаком
#5 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Май 2007 - 15:08
думаете в этом проблема? а если прикурить поиожет???
#6 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
Отправлено 31 Май 2007 - 15:20
у меня такая фигня была в первый день после покупки машины, поставил новый аккумулятор и катаюсь уже почти год без проблем, пробуй прикурить. в пробках жарко, кондиционер, музыка....., низкие обороты - генератор не дозаряжает аккумулятор вот и вся проблема - это моя версия, сам попробуй и отпиши bf.gif
Сообщение отредактировал polikrit: 31 Май 2007 - 15:22
#7 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Май 2007 - 15:25
polikrit Спасибо за совет, сегодня вечером попробую, мож получится, хорошо жена в отпуске катает пока;-)
#8 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 31 Май 2007 - 15:29
P.S. check не горит
А стартёр то крутит?
#9 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Май 2007 - 15:30
НЕТ даже призноков жизни не подоет
#10 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 31 Май 2007 - 15:34
подзариди АКБ и потом опиши что будет. пака что АКБ посадиль на ноль.
Сообщение отредактировал levani: 31 Май 2007 - 15:35
#11 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Май 2007 - 15:36
#12 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Omega Caravan B 95г.в. х25хе, АКПП
Отправлено 31 Май 2007 - 18:35
Чем-то похожая сутевина, только вот завелась через какое-то время! Пока ездиет smile.gif
http://forum.opel-cl...showtopic=13077 - почитай, может чего полезного увидешь!
#13 заблудший_собака_*
заблудший_собака_*
Отправлено 31 Май 2007 - 21:27
polikrit прав , меняй аккум , я тоже прошел через это .
#14 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 01 Июнь 2007 - 09:24
Всем БОЛЬШОЕ человеческое спасибо forever.gif Дело было в АКБ, если бы не вы то попалбы на кучу вкладышей с эвакуатором, диагностикой и т.д. Вчера приехал открыл машину( правда с ключа АКБ мертвый) кинул сопли от машины жены и о чудо ar.gif ar.gif ar.gif завелась biggrin.gif
Еще раз всем СПАСИБО!!!
#15 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:02
Так что еще желательно померить тестером напряжение на клеммах при 3000 об.
#16 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:11
Спасибо за совет bf.gif , всеравно надо на диагностику загнать, пусть ВСЕ проверят ph34r.gif
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 853
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:42
Да, обязательно проверь генератор. Причем не только напряженые на самом генераторе, но и на клемах аккумелятора. Почисть и переобожми сами клемы.
#18 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 10 Июнь 2007 - 17:04
У меня новая проблема, иногда не заводится. Все тесты проходят - лампочки гаснут, а стартер не крутит. Скидываю клему и одеваю сразу - машина заводится. Через некоторое время все повторяется в произвольные промежутки времени.
Попробовал в этот момент подсоединить комп, но к блоку двигателя не подключился, а к коробке подключился и выдал сообщение - что-то о низком напряжении.
Думал может селектор моросит, но по компу он показывает правельные положения рычага при переключении.
Сообщение отредактировал Katani: 10 Июнь 2007 - 17:05
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 853
Отправлено 11 Июнь 2007 - 19:02
Ищи проблему в электро цепи. Возможно когда подключаешь клемы, где то контакт шевелишь.
#20 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 Июнь 2007 - 15:23
Проблема похоже в минусовом проводе, потому как при скидывании плюса, ничего не меняется, а после скидывания минуса, машины заводится. Я думаю может на мозги не доходит, потому что с коробки компьютер читает, а с мозгами не может законнектиться, как будто выключено зажигание.
Вчера кинулм минусовой провод прям на движок, пока вроде все в поряде. Посмотрим.
P.S.
Итак второй день идет - полет нормальный.
А где на двигатель по плану минус кидается?
Сообщение отредактировал Katani: 17 Июнь 2007 - 10:43
