Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#1 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 07 Апрель 2007 - 22:42
Короче начала на ХХ загоратся лампа., когда начинаю ехать лампа гаснет.
Выдает ошибку 73.
Умирает?
#2 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 07 Апрель 2007 - 23:27
Ну зачем так сразу)) Может у вас есть у кого опель-попробуй поставь другой датчик расхода воздуха.Если так же-то тогда точно попадалово at.gif А может и нет rolleyes.gif
#3 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 08 Апрель 2007 - 00:28
а какая другая причина может быть?
#4 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 08 Апрель 2007 - 09:24
Замерь напряжение на клемах 2-4(кор.зелен-син.зелен) При ХХ должно быть 0.3-0.7V(для Х20ХEV)
0.5-1.5V(для X25XE)
1-3(кр.син-корич) при зажиг ВКЛ напр.аккум 11.5-13.5V
Посмотри что у тебя. Вот и рисунок.[attachmentid=5482]
Сообщение отредактировал Pioner: 08 Апрель 2007 - 13:35
#5 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 08 Апрель 2007 - 10:34
Разъем поломанный, оторванные провода от него и т.п.
#6 заблудший_=ABV=_*
заблудший_=ABV=_*
Отправлено 09 Апрель 2007 - 13:01
0.5-1.5V(для X25XE)
А что это за программа с которой картинка сделана? И где ее можно взять?
#7 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 08 Май 2007 - 17:30
blink.gif Предыстория:
заглохла на ходу на маленькой скорости, завел с БОЛЬШИМ ТРУДОМ (долго гонял стартером), загорелся "chek". Но вопреки ожиданиям поехала, правда както не так как раньше.
Несколько раз глушил и заводил, ничего не изменилось. Потом всё стало нормально, завелась сразу, поехала. Утром выезжал из гаража, опять заглохла и опять загорелся "chek". Считал ошибку скрепкой 121212 191919 121212 (датчик коленвала). Поехал на диагностику, показало туже ошибку и на заведенном моторе. День отъездил так, вечером купил новый датчик коленвала(оригинал), подбирали в кунцево по номеру двигателя. Ну думал будет мне счастье, поставил сам, промудохался часа два. А в результате Х..Й. Лучше стала заводиться(меньше стартером надо гонять), но работает также, т.е: "chek" также и горит (таже ошибка 19) но раньше он загорался через пару секунд после заводки, а щас сразу. На низах, когда газу с холостых поддаешь пореще, как будто провал, на больших оборотах ровнее работает. При трогании с места в начале движения какаето тупая, при повышении оборотов начинается разгон. При движении ощущается потеря мощности.
Всвязи с этим вопрос: что делать, где искать. Мож у кого было такое?
Всем спасибо.
#8 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 г. X20SE
Отправлено 08 Май 2007 - 17:40
Мож датчик гиблый или что то с проводкой от датчика
Почитай вот тут мож поможет http://www.opel.auto...n/simtec560.php
#9 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 Май 2007 - 18:05
это я читал. А насчет датчика, ХЗ , покупал новый.
И поясни если не трудно вот эту фразу:"Если код 19 сохраняется и при этом обороты двигателя больше чем 8000 об/мин., то вместе с кодом 19 сохраняется код 92 - ошибка датчика синхронизации распредвалов. "
P.S.
Других ошибок нет.
Сообщение отредактировал wermont: 08 Май 2007 - 18:08
  • Andrew KTN сказал за это спасибо
#10 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
Отправлено 08 Май 2007 - 18:52
P.S.
Других ошибок нет.
Ну видимо если так раскутить обороты то появиться ошибка синхронизации распредов
Проверь все контакты подзачисти их
#11 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Опель ОМЕГА В carauan X20SE 97г.
Отправлено 08 Май 2007 - 18:59
В умной книге по опелю, в код 19 входит и неисправность датчика заслонки,неправильный зазор заслонки, подсос воздуха и ещё чтото всё не помню.
Владимир.
#12 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 Май 2007 - 19:08
а поподробнее можно?
#13 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 08 Май 2007 - 21:41
Вообще то все эти датчики лучше проверять осциллографом,смотреть фронта и уровни-а так-проверь хоть сопротивления.Чем мог rolleyes.gif [attachmentid=6468]
#14 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Май 2007 - 13:00
Чушь это все а не умная книга!
#15 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
Отправлено 09 Май 2007 - 17:46
Что, никто не знает? Скажите, может новый оригинальный датчик быть бракованным или левым?
#16 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
Отправлено 09 Май 2007 - 18:05
Конечно может!!!
Попробуй подъехать к ним и поменять его если ни фига то.................................????
А дай кстати каталожный номер какой ты купил датчик
#17 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
Отправлено 11 Май 2007 - 11:26
Подскажи пожалуйста, на рисунке разъем датчика или разъем который идет ужена комп?
#18 орел
орел
  • Питер
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: опель-омега Б дв x20xev 136 л.с
Отправлено 11 Май 2007 - 22:57
Была такая же история заглох на ходу с трудом завелся приехал в опель центр диагностика показала две ошибки 19 ивроде 92(датч расред валов)мастер сказал сначало устраняем 19 потом ездием если 92 проявляется значит меняем и этот датчик .Ездил целый день все нормально к вечеру загорается опять chek сразу еду на сто сканер показывает ошибку 92 меняю и этот датчик и все ок
#19 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 28 Май 2007 - 23:04
Cамо собой прошло.
Но началось снова.Глохнет, ХХ не стабилен вплоть до того что глохнет.Но когда на ХХ колбасит то или глохнет или загорается ЧЕК.КОгда загорается чек, то ХХ идеален становится...расход момент.по БК на ХХ 0.8.КОгда начинаю движения ЧЕК гаснет.
Итак, ошибка -73.
Сегодня ставил ДМРВ с другой машины-изминений никаких.РАди интереса поставили мой ДМРВ на машину друга-работает.Вывод, мой ДМРВ рабочий
НА днях проверю проводку.
НО если нету контакта, то почему чек горит тока на ХХ??????
  • Rebuilt Generator сказал за это спасибо
#20 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 28 Май 2007 - 23:14
    Bing (1)
