Стук в передней подвеске
Отправлено 16 Июнь 2007 - 17:21
При продольных наклонах на малой скорости появился отчетливый металлический стук в передней подвеске. Загнал машину в сервис, сервисмены посмотрели, сказали, что всё впорядке. Но стук появляется всё отчетливей. Загнал на яму что бы самому посмотреть, пошатал в горизонтальной плоскости левую и правую полуось, вот он и металлический стук! А вертикального люфта нет. Чего теперь делать? Чем это всё чревато? Я через две недели собираюсь на юг рвануть, а это вояж 7000 км, что посоветуете???
P.S. Машина Опель астра 1.8 1999г
Отправлено 16 Июнь 2007 - 21:21
Всем привет! У меня образовалась проблемка.
если у тебя стук при случае когда едешь тихо и по кочкам то появляеться стук стук то ответ прост откручиваешь косточки стабилизатора поперечной устойчивости и твой стабик падает проше говоря изнасились очень дешовая деталь резинки стабилизатора меняешь их или подматываеши под них камеру от велосипеда и всё тишина и покой на долго. Удачи
Отправлено 17 Июнь 2007 - 12:45
Как бы мне хотелось в это верить, но сам первое что проверял, так это косточки стабилизатора, там всё впорядке, их предыдущий хозяин менял, еще блестят.
Всё равно спасибо за ответ.
Отправлено 17 Июнь 2007 - 12:49
Да вот только утром сегодня подумал сказать посмотри сначала косточки если не болтаются то только эти резинки у самого была такая проблема искал пол года этот стук поменял всё и стойки и косточки и шаровые а он всё равно был потом друг подсказал и попал в точку теперь катаюсь тишина и покой
Отправлено 17 Июнь 2007 - 19:08
АААА! Теперь понял разницу, завтра обязательно посмотрю на эти резинки!!
*** буду точно они стучат работа геморойная но я сам делал свой авто не кому в этом плане не доверяю я её делал за час
| ! | Предупреждение: Мат удалён модератором. |
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Январь 2012 - 21:52
#7
Отправлено 19 Июнь 2007 - 12:04
Нука расскажи по подробнее. Я всю подвеску заменил, а вот к этим самым резинкам стабилизатора так и не добрался. Хотя купил их. В сервисе сказали что замена обойдется в 3500р. Типа подрамник надо снимать чтобы их заменить. Поделись опытом...
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Январь 2012 - 21:51
Дима
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!
МОДЕРИРОВАНИЕ ОНОГО ПРИВЕДЁТ К ПОЛОВОМУ БЕССИЛИЮ И ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ!
Отправлено 20 Июнь 2007 - 12:36
Вопрос остается открытым, меня все настораживает горизонтальный люфт полуосей.
ЛЮДИ, подскажите есть он у вас или нет???
#9
Отправлено 20 Июнь 2007 - 14:50
Вчера проверял эти резинки, открутил косточки от стабилизатора, подлез посмотреть на эти резинки, хрен пролезишь конечно, но они оказались почти целыми.
У меня тож резинки в отличном состоянии, спецом проверил люфт, у меня тож имеется, но не большой...
Дима
#10
Отправлено 02 Июль 2007 - 08:15
Я делал так поднимал передок машины скидывал два передних колеса откидывал косточки от стабилизатора залезал под машину и если не ошибаюсь ключом на 10 откручивал прижемные болты скобки резинки нудно не удобно и тяжело но можно мне тоже говорили надо снимать подрамник не фига я упёртый и делал всё сам. а то что стуки в резинких сто процентов если конечно косточки стабилизатора в норме можно проверить просто снеми кости и прокатись по неровной дороги если стук останеться под нагами то точно они. я резинки не менял подмотал подних камеру от велосипеда и теперь стука нет уже пол года
#11
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 08:51
#15
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 23:07
Можт быть дело совсем не в стойках а в тягах??
Давеча менял "косточки", теперь характер стука изменился. Как раз резинки надо менять- не иначе. Я-то их сразу с костями привёз сервисам, а они говорят дорого обойдётся их ставить (подрамник ит.д.)..
А вот ямы своей нет. Приходится слушать пока гараж не снял.
#17
Отправлено 23 Март 2008 - 21:14
Привет всем!
В раене передней правой стойки слышен стук на мелких неровностях дороги.
Поднимали на подъемник смотрели стойку,качали --стука нет,что это может быть?
У кого были похожие проблемы подскажите.Заранее спасибо
Надо смотреть и слушать... Может это крышка литого диска стучит незакрученная.
#19
Отправлено 18 Май 2008 - 13:30
Привет всем!
Привет! У меня такаяже фигня, все уже облазил и тоже ничего не нашел. Тоже не большой стук в правой части, но у меня он иногда пропадает. Найдеш в чем причина, свистни.
