Стук в передней подвеске
Сообщений в теме: 59
#21 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 Май 2008 - 20:25
Пусть один человек покачает машину с лева на право, а второй держится за шаровое соединение стойки стабилизатира. Если стучит или ощущается люфт - стойку под замену.
#22 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Май 2008 - 22:38
смотри стойки стабилизатора и рулевые тяги, как раз они на мелких неровностях и стучат часто.
BMW X5 3.0d 2006
#23 олеган-о
олеган-о
  • Автомобиль: Opel Ascona 1982 g
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:56
всем привет когда стучат супорта звук звонкий. Уменя на машине звук туповатый даже точно не скажу в каком месте.но точно знаю что с права.
[size=2]
#24 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:13
олеган-о, если это вопрос, то Вам в ветку Асконы ТЫЦ az.gif .
#25 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:23
Всем доброго времени суток. Недавно обнаружил такую же проблему: глухой стук (если точнее, то больше походит на дребезг) с правой передней стороны. На сервисе машинку посмотрели, сказали что пора менять шаровые и демпфер верхней опоры передней стойки. шаровую на днях поменял сам, заодно обнаружил что гайка крепления стойки стабилизатора сорвана. Пришлось стопорить второй гайкой. Проехал после этого, показалось что прошел стук. Но стук появился опять. Значит менять демпфер... Как поменяю, отпишусь. А пока ищу способ отвернуть злополучную гайку крепления штока передней стойки, Чтоб ей......
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#26 Крашер
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:25
Kion, этот "глухой стук"... как себя проявляет?
При езде по неровностям?
А, когда машина стоит и просто газуете - нет этого стука?
#27 green1976
green1976
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra Classic 1,6 v16(2008)
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:26
Парни,с таким стуком я лично напарился оч долго.Стучало правда с обоих сторон не сильно но противно, на малойскорости и помелким неровностям.заменил всё на передке по кругу включая стойки с опорами,этих мер хватило на неделю и снова стук aq.gif ,пришол к заключению что это опоры,заменил на усиленный феби и .........,снова стук через неделю.Вобщем эта процедура повторилась 3 раза ,пока случайно мне не попались опоры GM в упаковке фэби(перепаковка) и о чудо уже год как я забыл о стуках в ходовой.Посмотри зазор между чашкой-отбойником стойки и стаканом,если он больше 3-5мм опоре кирдык(резина гавно и поэтому проседает за 4-5 дней)Удачи.
#28 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Февраль 2014 - 22:59
Крашер,
когда на месте газую стука нет. Очень походит на описание green1976. Стук на небольшой скорости и по мелким неровностям . Демпферы опор взял Lemforder. Но морозы крепкие на улице, а гараж не отапливаемый. жду потепления. Зазор между чашкой и стаканом где-то 8 мм. Думаю на стуке сказалась езда по гравийной обочине.
#29 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:25
Kion, проверьте стойку (тягу) стабилизатора. Была машина с такой проблемой...
Сообщение отредактировал tmeter: 02 Февраль 2014 - 17:14
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#30 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:59
alexcei2007,
Стойка стабилизатора в порядке, проверял.
#31 ANVUH
ANVUH
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 05 Март 2014 - 22:10
Всем привет. У меня похожая проблема. При езде на малой скорости по плохой дороге слышны глухие стуки где-то впереди. Проверял шаровые,менял стойки и резинки стабилизаторов, опоры стоек,рулевые наконечники.В итоге стук так и не пропал. Добрался до рулевой рейки и там обнаружил люфт в верхнем подшипники рулевого вала.Года два назад я менял этод подшипник.Вот теперь думаю поставить вместо подшипника бронзовую втулку, как советуют на форуме,только не уверен будет ли результат. Как только заменю сообщу помогло или нет.
#32 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 05 Март 2014 - 22:17
ANVUH, в каком состоянии рулевые наконечники и рулевые тяги?
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#33 ANVUH
ANVUH
Отправлено 07 Март 2014 - 15:08
Bent. Наконечники новые, рулевые тяги проверял , тоже в порядке.
#34 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 27 Март 2014 - 22:03
Всем привет. Вот, как и обещал, решил написать как все-таки мне удалось отвернуть гайку крепления передней стойки амортизатора и дальнейшую замену демферов верхних опор стоек.
Итак, в гараже потеплело и я наконец решился.
Как я уже писал выше у меня никак не получалось отвернуть гайку крепления стойки.[attachmentid=112216]
Что я только не пробовал... и трубой тянул и шетигранным ключем держал... гайка не отворачивалась, а только проворачивалась вместе со стойкой huh.gif В итоге я таки нашел способ. Немного погуглив, нашел тырнете такую вещь - высокопроникающая смазка Nano-protech нашей отечественной разработки. Купил и не ошибся. Теперь рекомендую друзьям. С этого места поподробнее. Так она выглядит:[attachmentid=112215]
Дабы чтобы улучшить проникновение смазки в резьбу, побрызгал хошенько на обе гайки и поехал в гараж. Так сказать естественная вибрация от дороги передающаяся на стойку думаю поспособствовала в какой-то мере проникновению смазки между витками резьбы.
В итоге для откручивания гайки потребовалось минимум усилий: ключ на 18, шестигранник на 5 и одна капелька пота biggrin.gif .
[attachmentid=112217]
Сняв чашки добрался до вторых гаек, которые ужк крепят демфер к штоку стойки, нанес смазку и на них. Пока ждал откисания вторых гаек успел и пива попить az.gif и шашлычка поесть. Благо пошников хватало forever.gif
Спустя минут 30-40 принялся за отворачивание вторых гаек. Правая так же легко отвернулась, а вот левая нет. В итоге еще два сломанных шестигранника, 40 минут пота и мата... А она ни в какую.Стали уже думать вчетвером. Еще одна порция шашлыка и соседского самогона привела наши мысли в порядок... И ... Способ нашелся. И как я потом уже понял, что это самыйверный способ отворачивания этих гаек. Для этого понадобится всего лишь пневмогайковерт и хороший компрессор. Что и оказалось под рукой у доброго соседа. В общем отворачивается на ура - 3 секунды и гайка в руках. Если бы знал столько времени сэкономил бы... ac.gif
Только очень рекомендую всем отворачивать гайку на неподдомкраченном автомобиле. Так пружина крепче прижимает демпфер и меньше вероятности, что стойка провернется во время откручивания.
Гайки свернуты теперь можно менять демпфер. Для этого домкратим автомобиль, снимаем колесо. Далее отсоединяем стойку стабилизатора. чтобы можно было отвести рычаг со стойкой максимально вниз.[attachmentid=112218]
Для того чтобы отсоединить стойку стабилизатора придется немного поддомктатить стойку. Я упирал домкрат в тормозной диск. Рекомендую зафиксировать коробку передач на скорости.
[attachmentid=112219]
Далее отводим рычаг со стойкой максимально вниз. при этом демпфер у меня сам выпал. Берем новый демпфер и устанавливаем на свое место (рука спокойно просовывается под стакан стойки). Далее поднимаем рычаг постепенно, так чтобы попасть штоком амортизатора в отвестие в стакане. При этом желательно чтобы кто-то помогал. Ну и в обратном порядке собираем все на место.крепим демпфер гайкой к штоку, ставим на место стойку стабилизатора, ставим колесо, опускаем с домкрата автомобиль и уже после этого затягиваем гайку на штоке, ставим сверху чашку и крепим ее к штоку второй гайкой.
Вот зазор между чашкой и стаканом до и после замены демпфера
[attachmentid=112221] [attachmentid=112222]
Демферы купил этого производителя:
[attachmentid=112223]
Закончив с левой стороной, решил что с правой сторой заменить демпфер - пару пустяков, гайки то уже откручены. Но.... blink.gif я ошибался.
С правой стороны без стягивания пружины стяжками можно обойтись лишь одним путем. И я пошел именно им. Так как хороших стяжек под рукой не оказалось (не помог даже сосед, у которого почти все есть) пришлось менять в следующей последовательности (действие фотоаппарата на этом закончилось, так что опишу словами):
Откручиваем гайки и снимаем чашку
Домкратим автомобиль и снимаем колесо
Отсоединяем стойку стабилизатора
Откручиваем стягивающий болт шаровой опоры, вынимаем болт и выбиваем палец шаровой из посадочного места.
Откручиваем рулевой наконечник. потребуется специальный съемник (опять помог сосед). если нет съемника то можно подставить домкрат под палец рулевого наконечника и выдавить его (там конусная посадка).
Далее откручиваем гайку ступицы и сдергиваем ступицу с приводного вала. Кажись все... as.gif
Объясню почему так пришлось делать. С левой стороны приводной вал с коробки на колесо короткий и не мешает отведению рычага вниз. С правой стороны приводной вал длинный и при отведении рычага вниз он упирается в лонжерон и не дает отвести рычаг ниже. Поэтому дальше либо стягивать пружину (требуются хорошие стяжки... ох берегите пальцы господа!!!) либо делать как я.
Так вот, после всех этих манипуляций демпфер меняется анологичным способом: вынимаем рукой, ставим новый, поднимаем руками или домкратом рычаг, наживляем гайку и начинаем собирать все на место в обратной последовательности.
В итоге на замену демпфера с правой стороны я потратил времени (пота и крови aq.gif ) в два раза больше чем на левый. Знал бы сразу, отогнал бы в сервис.
Надеюсь мой опыт кому-то пойдет на пользу. Всем удачи.
#35 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 28 Март 2014 - 21:12
Товарищи! Прошлой весной произвел полную переборку передней подвески, заменил: амортизаторы, (пружины годом ранее менял), саленблоки рычагов, саленблоки стабилизатора, демпфера амортизаторной сборки и опорный подшипник, ну короче все что снимается и откручивается заменил! Так вот с левой стороны (так и было до переборки) при повороте руля возникает истошный скрип, словно металл трется об металл.. Не могу понять что может быть причиной, причем когда возникает скрип, чувствуется вибрация пружины.. У кого-то может есть какие-то мысли, поделитесь.. А то собираюсь снова уже снимать амортизатор но не знаю что с ним такое сделать чтоб скрип пропал! Заранее благодарю!
#36 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 28 Март 2014 - 21:39
А как скрип появляется? Во время движения или стоя на месте тоже скрипит? И как сильно нужно повернуть руль чтобы начало скрипеть?
А еще попробуй поддомкратить перед и покрутить рулем так, со свешенными колесами. Как здесь себя скрип поведет послушай. Если вибрация пружины ощущается, то как вариант - при сборке стойки виток пружины не попал в опорное место опоры, пружина не зафиксировалась в нужном положении. Я так понимаю подшипники опоры стойки новые стоят?
#37 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 28 Март 2014 - 22:23
Скрипит при повороте из одного крайнего положения в другое, чаще когда руль повернешь вправо, а потом возвращаешь обртано в прямое положение. Пробывал вывешивать колесо - скрипа нет, пробывал сняв колесо дать нагрузку на рычаг (сэмитировать машину на колесе стоящую) и крутить - скрипа нет, пружина стоит на месте, ставил когда стягивал по меткам. Подшипники новые. Еще заметил, что чаще всего скрип появляется в влажную погоду. Пробовал я и в стакан брызгать смазку проникающую - все тщетно. Он у меня не постоянно возникает, а как-то периодами, но зато такой, что стыдно становится когда прохожие проходят рядом.
#38 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 28 Март 2014 - 22:32
Я так полагаю колеса тоже не обо что не трут? В смысле диски не особо огромные и резина не сильно широкая...
Проверь еще на сколько хорошо затянут рулевой наконечник. Да не мешало бы его посмотреть получше.
#39 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 29 Март 2014 - 06:48
Если скрип как резиной по металу, то это рулевая рейка, мне на Нексии из-за такого скрипа меняли втулку, была пластиковая поставили латунь и всё прошло..
#40 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Март 2014 - 12:41
Да, с колесами все в порядке! Прошлой весной и рейку заменил, т.к старая начала течь справа, ну и скрип этот появился. Грешил на рейку, и кто-то мне даже в соответсвующей теме писал об этом. Но замена рейки ничего не изменила. Правда качество новой рейки меня не удовлитвоило - через пол года появился стук в ней... Скрип был и в первые дни после замены рейки!
