Стук в передней подвеске
Сообщений в теме: 59
#41 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 29 Март 2014 - 18:08
Значит не по-технологии затянули сайленты (резиновые детали)...
#42 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 29 Март 2014 - 19:15
не по-технологии, это как? Если речь о рычагах - под нагрузкой, динамометрическим ключем
#43 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 27 Апрель 2014 - 21:34
Сегодня менял левую ступицу (отходила всего 3 года, около 40 тыс.) и заодно снял амортизатор, как раз с его стороны издавался истошный скрип. Думал опорник полетел, купил заранее новый, внимательно посмотрел что там может скрипеть... И оказалось, что один виток пружины в определенном положении касался и терся об поверхность, как это называется, брызговика или крыла... В общем внутри, куда он устанавливается, вот об эту стенку. Посмотрел на сам амортизатор внимательно.. ушли метки установки конца пружины сверху и мне показалось пружину я к верх ногами поставил когда-то давно. когда менял их, а в прошлом году на автомате собирал не обратив внимание... Разобрал аморт снова, перевернул пружину, установил все на места затянул с указанными моментами и поехал. В общем прокатился сейчас, и руль вроде бы легче крутится и скрипа нет... поездим - посмотрим... Изображение
#44 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 30 Май 2014 - 13:47
Всем доброго дня! У меня такая проблема,когда проезжаешь по небольшим ямкам на скорости не меньше 40 км то спереди слышны стуки,звук типа в консервную банку камушек положили и трясти начинают.Такой звук я встречал еще и на других машинах,когда они так же по кочкам проезжают.Что это может быть?
#45 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 31 Май 2014 - 08:09
Проверьте при торможении (слегка надавить), звук пропадает?
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#46 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Май 2014 - 09:06
Вы хотите сказать что на колодках отлетела прижимная пружинка?,если да то там все в порядки.И у меня звук громче чем когда колодки болтаются в суппортах
#47 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 31 Май 2014 - 21:57
целостность пружины проверьте, последний виток который опирается на стойку амортизатора, я у себя в тарелке нашел такой кусок болтающися и гремящий...
#48 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Июнь 2014 - 06:14
Хорошо ,проверю. Хотя пружины менял год назад. А может быть дребезжание из за опорного подшипника?
#49 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:25
вряд ли, он там плотно притянут гайкой и пружиной, от опорника было бы похрустывание при повороте....
#50 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:43
Жутко стучали стойки стабилизатора. Дважды ставил ФЕБИ. Отхаживали год. Последняя просто развалилась, палец вырвало. Решил попробовать ТРЕК. Отзывы вроде положительные. Никто не юзал такие?
[attachmentid=114032]
Стали как родные, по весу тоже соответствуют оригиналу. А вот гайки, что были в комплекте, не подошли. Пришлось покупать другие.
Не мешай машине работать...
#51 Крашер
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 22:05
Как я понял... на "родных" были гайки с "машинной" резьбой, а на ТРЕКовских - метрическая?
#52 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Апрель 2015 - 19:42
Шаг вроде тоже мелкий. А вот диаметр на 1 размер меньше, чем должны быть. Странно комплектуют однако.
Сегодня перекинул резину. Выяснилось, что рулевые наконечники жутко разбиты. Люфт больше 5 мм. Менял в прошлом году. Причем на зимней резине, ничего не стучало. На летней - сразу стало слышно.
#53 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Апрель 2015 - 13:51
Заказал...Стоит на заклепках. (((
#54 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:30
Дружище, не обижайся, но не поверю: стойки стаба убиты, наконечники - ЛЮФТ 5 ММ!, еще и шаровая в хлам - и ты ничего не слышал!!!!???? Так и до беды не далеко! Когда все заменишь, запиши звук работы подвески и сравнивай периодически со временем. Или может магнитолу выкинуть?
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#55 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:40
Бульба,
На зимней резине ничего не стучало. Летнюю поставил, сразу прочувствовал. ХЗ почему.
Косточки заменены прошлым летом. Пока нормуль держатся. 3т.
10. 04
Впору в "нытье мое" тему продолжать. Начал разбирать, снял "корыто" .Оказался еще порван пыльник внутренней левой гранаты. Объехал почти все магазины. Еле нашел. Ни у кого нет в наличии, на заказ только в понедельник, Кое как все же нашел. ФЕБИ. Не самый лучший, но не до выбора.
Далее попытался высверливать заклепки. Оказывается отсверлить шляпку с одной стороны недостаточно. Заклепка не выбивается. Пришлось сверлить с обоих сторон На месте жутко неудобно. Прокопался весь день, поменял только левую.
Понял, что проще будет снять рычаг. Правую буду так делать.
Дальше тоже "весело" После сборки, завыла ступица. Затягивал по букварю, в 4 этапа.
1..........120
2..........отпустить
3..........20
4..........80 градусов
Когда откручивал её, показалось слишком сильно затянута. Может попробовать тоже подтянуть? Раньше не гудела...
Сообщение отредактировал Егорий68: 10 Апрель 2015 - 19:57
#56 PaulSMF
PaulSMF
  • Автомобиль: Chevrolet VIVA
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 20:48
Это у меня одного так или нет? Поменяны неоднократно косточки, шаровые, амортизаторы, пружины и т.д. -в общем целиком три раза менял переднюю подвеску. Сайленты тоже все заменены.  Но лёгкие стучки на неровностях от 5ти до 20 км/ч всегда присутствуют. Причём первые дня два после замены всего (на СТО) вроде тишина, а потом опять постукивает. Звук глухой, как пальцем по столу. Возможно что это чисто специфика подвески? Авто Chevrolet VIVA.
Любое авто хорошо, главное не пешком.
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 21:41
@PaulSMF втулки стабилизатора меняли?
#58 PaulSMF
PaulSMF
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:14
Это первым делом поменяно было. Я подумываю что возможно стали плохие подушки демпфера делать, те во что упираются стойки сверху. Так как закономерно происходит - первые два дня после замены тишина и под верхними чашками (те что уже по капотом) и кузовной частью зазоры максимум 2-3 мм, а потом зазор увеличен( миллиметров 5-6), но хорошо что зазоры дальше не увеличиваются. Может вот эти миллиметры просадки резинок дают лёгкие стучки? Не смертельно, но подбешивает.
#59 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 22:05
Подушки подрамника смотри.
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 09:52
Именно втулки? Не стойки.
