PS Забыл сказать, что при этом дожим (родной, с ключа) сработал нормально...
Не работают стеклоподъёмники и дисплей
_Konstantinoff
, 18 Июн 2007 12:48
Сообщений в теме: 55
Отправлено 18 Июнь 2007 - 12:48
Блиииииииииииин... Какая-то мне машинка попалась... С норовом... Сначала не отдавали из автосалона из-за косяка в документах... Потом месяц не открывался штатными средствами багажник... Теперь вот ни с того, ни с сего перестали работать стеклоподъёмники... Подсветка в кнопках не горит, кнопки не работают... Плюс перестал работать информационный дисплей пока не включишь габариты... Может, сказывает строчка в паспорте "Страна ввоза Литва"?
Отправлено 18 Июнь 2007 - 13:49
Судьба такая... наверно. У меня на Эспере были подобные проблемы, но это было то с передними то с задними стеклоподъёмниками. Чтобы все сразу - такого не случалось. Проблема оказалась в том, что окислились контакты в самих кнопках, мне их зачистили и заново законтачили - всё заработало. Ещё как-то раз дело было в предохранителе. А у вас видимо какой-то узел вышел из строя, если не срабатывают и стеклоподъёмники и информационный диспей не фурычит. А Вы вообще предохранители проверяли? Может всё банально и надо сменить какой-то из них?
#7
Отправлено 18 Июнь 2007 - 13:56
Niniko, нет, сам я не проверял. На то есть сервис. Не потому, что я сноб, а просто предохранители просто так горят очень редко, поэтому если будут ещё проблемы, и окажется, что я сам менял предохранитель... Во всём буду виноват я сам. А так - остаётся надежда на гарантию...
Отправлено 18 Июнь 2007 - 14:09
Это в каком вы таком дилерском центре стоите на гарантии, что Вас за самоличную замену предохранителя снимут с гарантии? Мне в "Автоцентр-сити" наоборот показали, как снимать крышку с блока предохранителей, чтобы не отломать чего-нибудь, как их вынимать (там специальный пинцетик) и т.д. У меня дача под Можайском, и если при моём нахождении там у меня полетит предохранитель, то не буду же я переться из Можайска в Москву, чтобы мне его поменяли? Вы на будущее уточните условия гарантии, а на сегодня удачи!!! Пусть Ваша машинка больше не бузит, а только радует.
#11
Отправлено 18 Июнь 2007 - 15:56
Нет - хотя идея не плохая
В Мериве всеми исполнительными органами, в т.ч. и стеклокодъёмниками, освещением, и т.д. управляет отдельный компьютер, который и называют блоком управления кузова, на него и работают ВСЕ кнопки и выключатели (в т.ч. и замок зажигания), и после этого уже он включает необходимые электрические цепи.
#14
Отправлено 18 Июнь 2007 - 19:44
Машина из Литвы? Это из Германии пригнан утопленник? Так вся электроника со временем передохнет.
У _Konstantinoff, машинко новье
А сейчас, кстати, в Германии идут аццкие дожди, вода доходит до первых этажей зданий, а мою, как раз, по такой погоде там и везут
#15
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:52
_Konstantinoff-:... перестал работать информационный дисплей пока не включишь габариты...
если Ключ в замке?то это плохо, без ключа так и должго быть
robi-k:.... В Мериве всеми исполнительными органами, в т.ч. и стеклокодъёмниками, освещением, и т.д. управляет отдельный компьютер, который и называют блоком управления кузова, на него и работают ВСЕ кнопки и выключатели (в т.ч. и замок зажигания), и после этого уже он включает необходимые электрические цепи..
Согласен полностью, держи направление к дилеру на проверку/тестирование эл.цепей
Сообщение отредактировал opel611: 18 Июнь 2007 - 21:57
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#17
Отправлено 19 Июнь 2007 - 13:48
Ну так - а за бесплатно сыр только в мышеловке!!
Стало быть моя версия оказалась верна.
А самому этот предохранитель была возможность поменять или это оооочень сложно? Стоило ради этого ехать в сервис? У Опель кстати продаются для разных моделей коробочки со всеми необходимыми предохранителями и лампочками. Стоит весь набор кажись около 1000 руб. Но там столько всего...
#18
Отправлено 20 Июнь 2007 - 10:37
Вопрос с учётом вашего поста, что дело было в замене предохранителя:
он горел при замене и что-либо чинили или всё дело было только в предохранителе?
Если второе, да и если первое, НУЖНО самомму попробывать было заменить его, причем обычно в мануале даже пишется, какие предохранители меняются просто так, с вынутым ключом, а какие со снятием клеммы с аккумулятора...
ИМХО, сервис всё же не для этого, иначе там просто прописаться придётся.
Отправлено 20 Июнь 2007 - 12:05
Uncle Bob, да, я у них частый гость
мануал я ещё не удосужился прочитать... с моей работой и поспать-то нормально некогда... к тому же приходится жить на 3 города - Москва, Питер и Выползово (что видно из профиля)...
Но я над этим работаю! Когда-нибудь мануал прочитаю. Обещаю перед всей честнОй публикой
Niniko, ну я же объяснил почему я сам не стал менять...
