Не работают стеклоподъёмники и дисплей
Сообщений в теме: 55
#41 biteug
biteug
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTi
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 13:28
Цитата(mmx @ 2.11.2010, 8:47) Просмотр сообщения
На ЗЗЫ: А скиньте фото подкапотного пространства Вашей машинки в форум. Для общего развития.
Чтобы не мучаться с файлохранилками залил фотки в свой блог biteug.blog.ru
для удобства попробовал так:
первое
второе
третье
На второй и третьей видно, что даже сняв блок реле засунуть туда 2 взрослые мужские руки весьма проблематично, но надо ибо, как я уже говорил выше, проводки лампочки оказались ОЧЕНЬ короткими и добраться нужно до блока ближнего света, т.е. нижнего...
Цитата(Uncle Bob @ 2.11.2010, 8:53) Просмотр сообщения
2. Как пробовали? И уточнение: таки снимали ли аккумулятор в этой истории, или нет? Режим авто летает по факту отключения питания. А! Вы похоже предохранители передёргивали? Ну вот - оно и "забыло". Раз 5-7 делал эту процедуру - всегда сразу и с первой попытки, как и у всех.
И предохранители доставал и аккум снимал.
реанимировать стекла пытался сразу полным опусканием и полным подъемом. Когда заработал правый - перед этим стекло до конца не опускалось, а только приоткрывалось... короче совершенно непонятно...
ЗЫ: спасибо всем за советы и ответы az.gif
Сообщение отредактировал biteug: 02 Ноябрь 2010 - 16:02
#42 кульбит
кульбит
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 10 Июль 2011 - 19:52
окна не закрываются при повторном долгом нажатии кнопки блокировки дверей.....что делать? еще и свет не выключается при отсутствии ключа в замке зажигания....
#43 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Июль 2011 - 20:39
Свет на потолке: нажмите поворотный выключатель габаритов и фар (слева от руля такое круглое rolleyes.gif )
Стеклоподъемники : вставьте ключ в замок зажигания (поверните его в замке до момента , когда загорятся все лампы контрольные ), затем опустите и поднемите все стекла. Должно помочь Вам при условии , что Вы зачемто скидывали клемму аккумулятора "+" bf.gif
В противном случае курите FAQ
#44 кульбит
кульбит
Отправлено 10 Июль 2011 - 21:22
машина б/у поэтому многие функции лбо не работают либо отключены...
а про свет не в салоне а к примеру дальний ... разве нельзя сделать чтобы он автоматом выкл когда достаешь ключ из зажигания?
#45 Uncle Bob
Отправлено 10 Июль 2011 - 21:35
А он и так отключается при вынимании ключа. Остаются максимум габариты при повёрнутом переключателе света, и то орёт машинка, когда дверь откроешь.
Вы наконец-то опишите, какой свет не выключается, а то непонятно нифига. А про стеклоподъёмники вам написали - надо провести процедуру обучения. В ФАКе есть.
И главное: никакая БЭУШНОСТЬ машины к функциям никакого отношения не имеет. Они либо есть по комплектации, либо их нет или что-то можно включить определёнными действиями.
#46 dimadoma25
dimadoma25
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Z14XEP - №19NE6860, W0L0XCE7584107249<br />
  • Автомобиль: Meriva 1.4 Z14XEP - №19NE6860, W0L0XCE7584107249
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:04
После отключения-включения аккумулятора, после ремонта, перестали стекла доводиться автоматически, теперь чтобы закрыть стекло нужно все время держать кнопку и с штатного брелока перестали стекла закрываться. ar.gif
Сообщение отредактировал dimadoma25: 09 Октябрь 2014 - 15:11
#47 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:49
dimadoma25,
Ой держись... щас ногами бить будут!!!
З.Ы. А так - поищи обучение доводчика стекол после снятия АКБ!
З.З.Ы. если поиск все таки не дается - то включить зажигание и для каждой двери жать кнопку вверх до упора + 15 сек и так же вниз! Для каждого стеклоподъемника!!!
Сообщение отредактировал mikeone: 09 Октябрь 2014 - 15:49
#48 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
dimadoma25, А Вы пробовали так делать : нажал на кнопку в режиме открыть или закрыть и держать кнопку нажатой чуть дольше (секунд 10 ) ? То есть по другому скажу : нажал .стекло опустилось . кнопку продолжаем держать нажатой еще секунд 10 . Поднял стекло - еще держим нажатой кнопку секунд 10 . И так все четыре стекла . Изображение
#49 Uncle Bob
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:44
dimadoma25, в верху форума есть тема "F.a.q Мерива + неисправности(случаи из жизни), Читать перед созданием новой темы" - она так называется для того, чтобы перед созданием новой темы можно было прочитать ФАК и навигатор по форуму и или СРАЗУ найти ответ на вопрос (на ваш - есть в этой спец-теме) или СРАЗУ найти тему, с этим вопросом (также есть в той самой спец-теме, в навигаторе по форуму).
Что помешало вам это сделать?
#50 Ruslan05
Ruslan05
  • Автомобиль: Opel meriva a
Отправлено 04 Апрель 2024 - 10:36
Столкнулся с такой же проблемой не работают стеклоподъёмники и информационный дисплей какой предохранитель нужно посмотреть
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Апрель 2024 - 11:00
@Ruslan05 это вообще-то на разных предохранителях цепи
#52 Ruslan05
Ruslan05
Отправлено 04 Апрель 2024 - 11:27
Я их смотрел целые
Куда копать?
Сообщение отредактировал Ruslan05: 04 Апрель 2024 - 11:27
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Апрель 2024 - 11:48
Позванивать цепи от питания до потребителя
#54 Ruslan05
Ruslan05
Отправлено 04 Апрель 2024 - 11:50
Понятно
Попробую
#55 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 04 Апрель 2024 - 14:28
в салоне 53 пред
#56 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 04 Апрель 2024 - 14:34
F53
  • Амбр сказал за это спасибо
