Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#21 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 18 Апрель 2008 - 10:32
Цитата(antivirus @ 18.4.2008, 9:13) Просмотр сообщения
помогите ребят понять, что за ошибка такая blink.gif . появляется после того как даешь мафыне "под ж..пу". после перезапуска двигателя пропадает. движка ч16чуд. спасибо всем за участие
http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm Все движки все коды!! bf.gif
X18XE
#22 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 18 Апрель 2008 - 11:01
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#23 t1000
t1000
Отправлено 26 Апрель 2008 - 10:41
Что есть в наличии
ASTRA F 1997г
Двигатель X16XEL
Через некоторое произвольное время загорается лампочка Check-Engine.
Подключался через ноутбук к мозгам авто, выявлен код ошибки
"P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent"
Что это может быть? Может это датчик холостого хода? Маслом может его забрасывает и поставить маслоуловитель? На Вектре Б, у меня такой был.
Подскажите плиз.
#24 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Апрель 2008 - 11:18
Цитата(t1000 @ 26.4.2008, 11:41) Просмотр сообщения
Что есть в наличии
ASTRA F 1997г
Двигатель X16XEL
Подскажите плиз.
тебе же по-моему в конфе на авто. ру ответили, если не ошибаюсь именно тебе smile.gif))
#25 t1000
t1000
Отправлено 26 Апрель 2008 - 11:25
Ничего не ответили, нафлудили и все. Лишь Сорокин предложил подьехать на диагностику.
#26 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Апрель 2008 - 11:29
Так и езжай, сорокин много лет занимается впрыском, очень умный мужик.
Он если что и почистит впрыск или регулятор холостого хода. Главное, что он считает нормально ошибки и сможет понять в чем дело, за диагностику я думаю много не берут, а дальше сам решишь, самому делать или пусть Вадим сделает...
Сообщение отредактировал Lightning...: 26 Апрель 2008 - 11:38
#27 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 27 Апрель 2008 - 18:44
У меня тем августом загорался, но через какое то время вырубился. Несколько дней назад загорелся после выключения и включения вырубился. Думал грешить на лямду. На холостом ходу бывает слегка попрыгают обороты, но не сильно оборотов 50-100 (max) и секунд так 5-10. Потом нормализуется. Бывает не часто. Движ тоже x1.6xel
Можно поподробнее чё за датчик, дорой ли и лёгко чиститься или меняется???
#28 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 27 Апрель 2008 - 19:58
Ну если ты не понял, скажу и здесь: Такой ошибки для твоего контроллера НЕ предусмотрено. Или контроллер меняный, или диагностический прибор не подходит к данному автомобилю. Что непонятного?
#29 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г, c14nz
Отправлено 08 Июнь 2008 - 16:53
У меня C14NZ и тоже стал переодически(то есть, то нет) 45 ошибку выдовать... Лямбда зонд поменял около месяца назад.. В чем еще может быть проблема?
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июнь 2008 - 22:01
Цитата(jin @ 14.3.2006, 2:28) Просмотр сообщения
2. Иногда пропадает искра после прогрева движка до рабочей зоны, :? постоишь покуришь 8) (часика 2-2,5) заводишь с полоборота ai.gif и ехаешь дальше причем как долго буишь ехать предугадать невозможно...
местные "Кулибины" грят скорее всего комутатор или катушка в прерывателе, и советуют мянять в сборе (ну очинь нехочецца!!!!!!!!)
Почитай тут, фотки глянь
— Можно баночку будущего?
#31 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Июнь 2008 - 23:25
может проблема еще в каких-то датчиках? или прочистить чего надо?
#32 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 10 Июнь 2008 - 23:33
Чёта моя Ласточка тоже хварает много!!!
сегодня ехал по трассе загорелся чек... потом после повторного запуска пропал... приехал в гараж диагностика скрепкой выявила пресловутую ошибку 47 чё это за ..рень? уе не первый раз эта .(х).рень повторяется! ???
кто может нашёл ответ?
я ф теме!
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Июнь 2008 - 00:23
Недавно обсуждали
http://forum.opel-cl...opic=25011&st=0
#34 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 13 Июнь 2008 - 21:30
Цитата(KVM2007 @ 11.6.2008, 0:23) Просмотр сообщения
Недавно обсуждали
спасибо сегодня полчистил! пока просто почистил ЕГР!
я ф теме!
#35 alexey153
alexey153
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra F, 97гв, X16XEL
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:11
Доброго времени суток.
Люди помогите советом. Вчера делал диагностику двигателя. Машина Opel Astra-F 1997гв. Двигатель X16XEL.
Диагностика выявила ошибку P1640 - Ошибка четырёхкратного драйвера. Диагност ничего путного по этому поводу не сказал. Пришли с ним к выводу что эта ошибка пришла ещё от предыдущего хозяина. В связи с чем он(бывший хозяин) выкрутил лампу "Check Engine". Хотелось бы знать что это за ошибка.
И чем грозит езда с ней. Хотя, если бы не полетел лямбда зонд то и не поехал бы на диагностику и не знал бы о этой ошибке. В общем она меня теперь напрягает. Мож кто знает что-нибудь по этому поводу?
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Июнь 2008 - 10:59
alexey153, А это часом не датчик детонации? Вернее модуля его контроля.
#37 alexey153
alexey153
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Июнь 2008 - 08:14
Если можно поподробнее. У меня самого никаких мыслей по этому поводу нет.
Модуль контроля датчика детонации это случайно не "мозги"?
Датчик детонации где находится? Под кожухом ремня ГРМ?
На одном из зубьев шестерни распредвала под кожужом ремня ГРМ следы сварки. С этим может быть связано?
Сколько примерно будет стоить замена "мозгов"??? Ну или привязка имобилайзера к новым мозгам?
#38 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Июнь 2008 - 08:41
Люди, вы что? Где вы таких диагностов берете?
P1640 Knock control unit or Quad drive module
#39 alexey153
alexey153
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Июнь 2008 - 13:12
Точно похоже дело в датчике детонации и отломанном зубе шестерни.
Вот в другом форуме нашёл http://www.forum.aut...pic.php?t=16751
#40 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 27 Июнь 2008 - 22:02
Суть вот в чём :
1) Бытует мнение, что лампа давления масла после того как авто завели, должна погаснуть практически моментально ? (1 сек)
И второе ?
2) На работающем двигателе если его заглушить и тут же повернуть ключ во второе положение то лампа давления масла гореть не должна ?
..........Так ли всё это на самом деле ? Может кто замечал ? Поделитесь впечатлениями ?
Сообщение отредактировал vokie: 27 Июнь 2008 - 22:03
www.аstrасlub.BY
