датчик температуры наружного воздуха
Сообщений в теме: 53
#1 eken
eken
  • Автомобиль: opel astra 1.8 AKПП
Отправлено 26 Июль 2007 - 21:15
Доброго времени суток. Приобрел хэтч 99 г. Х18ХЕ1 АКПП, немец. На информационном дисплее отсутствуют показания наружной температуры. - -.-С. В мануале указано на неисправность и отсылают в сервис. Помогите, где установлен датчик. Не знаю где искать.
#2 Didim
Didim
  • Питер
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 26 Июль 2007 - 23:00
У меня такая же проблема, датчик просто оторван, два провода от него спереди за бампером и перед радиатором болтаются (или конденсатором кондиционера, если он есть). Загляни, увидишь два проводка, один вроде синий, другой сине/белый, если не ошибаюсь. Я этот датчик за 200 р купил, а вот для него еже крепежик специальный нужен, никак не получается достать на разборках, говорят что есть такие, но не сейчас.
Opel Zafira Family, дв. 1,8, 140 л.с., МКПП, выпуск: декабрь 2012
#3 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 27 Июль 2007 - 16:49
С некоторыми стараниями подошел разъем от ВАЗ2110 кажется от клапана абсорбера.
#4 заблудший_tumoxa_*
заблудший_tumoxa_*
Отправлено 27 Июль 2007 - 22:44
что за крепеж
#5 Julian
Julian
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan МКПП 1998 г.
Отправлено 31 Июль 2008 - 22:07
На экране, где отражаются время, дата и температура на улице, вдруг исчезли показания тепературы (дата и время остались на месте). В итоге строка с температурой выглядит примерно так: _ _._С°
Отчего это могло возникнуть? Как восстановить показания температуры? И, главное (извиняюсь за глупый вопрос) - где вообще в Астре находится датчик температуры (в смысле, термометр)?
Сообщение отредактировал Julian: 31 Июль 2008 - 22:20
#6 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 31 Июль 2008 - 22:14
Цитата(Julian @ 31.7.2008, 23:07) Просмотр сообщения
На экране, где отражаются время, дата и температура на улице, вдруг исчезли показания тепературы (дата и время остались на месте). В итоге строка с температурой выглядит приметно так: _ _._С°
в переднем бампере
#7 Julian
Julian
  • Cообщений: 32
Отправлено 31 Июль 2008 - 22:18
Цитата(berkut @ 31.7.2008, 22:14) Просмотр сообщения
в переднем бампере
Чтобы до него добраться, нужно снять бампер?
#8 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 31 Июль 2008 - 22:30
Не надо, можно рукой долезть легко, особенно женской rolleyes.gif . Ровно посередине бампера этот датчик. Стоит недорого, но можно промыть его, сняв, почистить контакты. Я менял его, зимой опять показания пропали, я его снял, промыл/прочистил - все поправилось.
BMW X5 3.0d 2006
#9 Julian
Julian
  • Cообщений: 32
Отправлено 31 Июль 2008 - 23:05
Спасибо! Завтра буду дотягиваться. Авось дотянусь...
#10 Julian
Julian
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 Август 2008 - 17:37
Сегодня дотянулась, посмотрела - оказывается, всего лишь отошли контакты. Соединила, и -
Спасибо всем за советы!!!
#11 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Август 2008 - 18:24
BMW X5 3.0d 2006
#12 Dimos
Dimos
  • Автомобиль: Vectra C и Astra G
Отправлено 17 Февраль 2009 - 21:42
Цитата(BigVik @ 2.8.2008, 19:30) Просмотр сообщения
А что делать, если температуру показывает, но неправильно - при реальной температуре за бортом "-2" показывает от "+43 до+ 57", т.е. меняется?java script:emoticon(':flag:',%20'smid_7')
#13 wlad319
wlad319
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G/x16xel/98г. АКПП
Отправлено 17 Февраль 2009 - 22:15
#14 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Февраль 2009 - 10:51
Снять, помыть, почистить, просушить, поставить.
"Ванночки на это место и компресс. А если не поможет - будем это место удалять" (С) х.з. чей...
#15 esilenko
esilenko
  • Автомобиль: No
Отправлено 13 Март 2009 - 13:10
А где купил? Если не секрет....
Мне тоже нужен, так как у меня в бампере отверстие от датчика только осталось и провода болтаются. (Жена на заправку заехала так что разбила противотуманку и треснул бампер, думаю, тогда и потерялся датчик....)
#16 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
Отправлено 13 Март 2009 - 18:38
Разьём подходит от любого опеля - даже старого - от указателей поворотов и ещё много таких разъёмов на машине.
#17 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 13 Март 2009 - 19:27
Где это? Очень интересно.. В магазе на Жебрунова мне объявили 550 рэ типа - оригинал..))) Ну, я подумал, что инфа о температуре за бортом на скорость не сильно влияет))) forever.gif
Восток - дело тонкое!
#18 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
Отправлено 14 Март 2009 - 23:44
Можно в EXIST.RU купить - выбор большой.
#19 Riki
Riki
Отправлено 18 Июнь 2012 - 19:53
ВСЕМ ПРИВЕТ forever.gif ПОДСКАЖИТЕ КАК В Exist. НАЙТИ БК ИЛИ ДИСПЛЕЙ ЧАСЫ/ДАТА/ТЕМПЕРАТУРА СПС.
#20 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:58
Выбирай http://www.elcats.ru...e...8&office=ru
