датчик температуры наружного воздуха
Сообщений в теме: 53
#41 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 05 Январь 2013 - 16:54
Цитата(176anton @ 5.1.2013, 13:33) Просмотр сообщения
Подскажите под №2 там штекер или нет?[attachmentidм =98883]
Отвечаю сам себе.
Нашёл время, залез под капот к проводам от датчика, разобрал этот тройник, а там эти два провода входят в один пучок. Потом снял гофру [attachmentid=98897] , а там где стрелка - просто-напросто сломался провод один. Я его зачистил и заизолировал. Теперь все в порядке. ar.gif
Всем спасибо!!!!!!
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Февраль 2013 - 22:25
#42 антон1983
антон1983
  • Автомобиль: опель астра GTC 1.4
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:31
Доброго времени суток форумчане!!!!!!!!!! читак здесь про датчик наружнего воздуха и вы пишете что он находиться впереди за бампером. я тоже так думал пока не случилась одна история попал в дтп и бампер к сажелению разлетелся на куски. после осмотра бампера ни какого дтчика я там не обнаружил а температуру он показывает хоть и врет температуру. есть нужда заменить его. смотрел с ямы ни чего похожего на датчик не нашел. КТО ЧТО ДУМАЕТ? помогите машина ОПЕЛЬ АСТРА 1.4 90 л.с GTC буду рад помощи
#43 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:56
Я свой датчик обнаружил примерно здесь под №2[attachmentid=100982] он там был закреплен пластиковым хомутом,а принадлежащее ему гнездо в бампере было сломана((,посмотрите по внимательней далеко от своего штатного места он не ушел т.к. у него запас провода не более 50 см.
Сообщение отредактировал 176anton: 24 Февраль 2013 - 13:58
#44 антон1983
антон1983
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:32
как я уже писал в данный момент я езжу без бампера и ни кокого датчика я не видел и проводов тоже ни где не болтается, а температуру показывает хоть и врет на +10 градусов
#45 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:58
антон1983, значит он в моторном отсеке примотан или под радиатором на траверсе. жарко ему
#46 KonopleFF
KonopleFF
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2002г.
Отправлено 07 Март 2013 - 20:42
Доброго времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой. Температура на БК в течении дня может меняться от небольшого минуса до +69 градусов. иногда высвечивается F (т.е. обрыв). Сам датчик исправен, разъем чистый. Явно где то окислился контакт. Согласно схемы цепь с датчика температуры на прямую идет на БК, т.е. промежуточные разъемы исключены. Визуально дефектов в проводке не заметил. Не ужели придется вспарывать весь жгут?
#47 Крашер
Отправлено 11 Март 2013 - 01:33
KonopleFF, раз уж никто ничего не посоветовал, давайте я... Вот в ЭТОМ сообщении был вопрос. Если, почитав это сообщение посмотрите у себя под капот, а не на схемы - то увидите, что это, в принципе, единственное место, где ещё мог-бы "надломиться"-оборваться провод датчика забортной температуры. Думаю, прозвонить с тестером и парой иголок в руках - не проблема. Если и тут не повезёт найти обрыв - то или в самом дисплее искать проблему, или в разъёме к нему.
#48 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:20
Вот фокус... Приехал вчера ночью домой и, перед выключением зажигания глянул на... дисплей. А там - МИНУС 38 градусов. Изображение
Теперь вот сижу и думаю, что там могло заглючить, и может так случится, что именно из-за этого датчика в течение поездки несколько раз зажигался ЧЕК на приборке?
#49 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Февраль 2015 - 16:44
Крашер, если у вас климат-контроль то вполне может и чек вылезти..у меня такое было, датчик надо только менять, можно от шеви-нивы он там GM, я когда свой менял он в руках развалился от времени.
#50 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 17 Март 2015 - 12:02
подскажите откуда выходят провода на датчик температуры окружающего воздуха.сегодня залез посмотреть на сам датчик может с ним проблемы то что не показывает температуру.а там его нет вообще.в смысле в штатном месте.и нет подходящих туда проводов.Опель астра g1999 г.заранее спасибо
#51 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Март 2015 - 12:14
#52 Крашер
Отправлено 17 Март 2015 - 23:14
nikolas231279, тему пробовали повнимательнее почитать?
#53 sergei2.0
sergei2.0
  • Автомобиль: 2107
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 14:29
фотки похерелись или у меня только не открываются?
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 14:44
@sergei2.0 какие именно?
