Трапеция стеклоочистителя
Сообщений в теме: 159
#1 fiqus
fiqus
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003
Отправлено 20 Август 2007 - 12:03
Добрый день.
Кто менял трапецию?
Подскажите правильные код заказа или словами расскажите.
Почему для детали "трапеция в сборе" 12 74 058 на opelcar.ru говорят что поставляется без тяг?
Сбивают только с толку. Что там в трапеции? Входят ли тяги?
С уважением,
Vladimir
PS:
Сначала еле-еле ползали щётки, а теперь и вовсе встали.
Сервисмены сказали - трапеция закисла во втулках.
#2 fiqus
fiqus
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Август 2007 - 22:18
Так и есть, привезли без рычагов.
Упаковка цела, так что видимо так и должно быть.
Маркировка
1 # 23003808
12 74 058
GR.10.159
Требуется к ней комплект рычагов 16 12 661
Завтра поеду попробую поставить. Расскажу что получилось.
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 27 Август 2007 - 23:07
fiqus, болезнь это у Опелей
А рычаги тебе новые не нужны,со старыми нормально работать будет
Мой Омега
#4 fiqus
fiqus
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Август 2007 - 18:33
В общем так. Действительно закисла втулка и в результате сломался пластиковый наконечник тяги. Так что менять пришлось и тяги и трапецию. Один нормочас.
#5 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 20:11
А с этм можно как - нибудь заранее побороться, чтоб этот недуг не проявил себя?? blink.gif
#6 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 20:15
Снять, разобрать, почистить втулки, смазать консистентной смазкой.
#7 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 09:46
Вспоминается только когда нужно бывает... В общем, с начала лета где-то (благо, гарантия закончилась, да) обнаружил, что на максимальной скорости дворников правый радостно, с размахом, стучится об стойку. Потрогал, он имеет приличный люфт. На ТО это же дело трогал мастер и приговорил трапецию (с комментарием о том, что, вероятно, это из-за зимних включений примёрзших дворников, что возможно). Поскольку всё одно ведёрко на ремонт тащить и цацки заказывать, надо уже и это сделать разом.
Вот только я не совсем понимаю, фиговина с кодом 12 74 058 меня должна спасти или нет? Вот эти вот приблуды 16 12 661, они, вообще, зачем? В exist есть ещё 62 70 048, который, насколько я могу понять, включает в себя всё и стоит дешевле чем сумма отдельных частей, но он, вроде как, ПСП, то бишь, не для нас. Где парный элемент ЛСП?
Греби и улыбайся!
#8 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 16:17
А нельзя поводок дворника вниз сместить? У меня левый бьется об стойку на последней скорости. Вот думаю так сделать.
#9 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 20:24
Теоретически, можно, но как-то это неправильно.
В exist картинки про эти приблуды есть, но 16 12 661 нарисован как набор непонятных палок, к чему оно?..
Греби и улыбайся!
#10 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:17
Случилась беда - закисли втулки трапеции, полез их чистить и смазывать, когда выкручивал одну из закисших втулок сломал саму трапецию Изображение , там где вставляются втулки она сделана из дюраля или вроде того, эти места довольно хрупкие ткчто будьте осторожны! новая трапеция стоит 4700р
по поводу кодов:
12 74 058 - трапеция без моторчика и тяг
16 12 661 - набор тяг
62 70 048 - трапеция в сборе с моторчиком и тягами
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 06 Октябрь 2010 - 15:29
#11 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:12
Цитата(GRiNWOOD @ 6.10.2010, 16:17) Просмотр сообщения
по поводу кодов:
А последнее точно оно? В exist пометка "псп" смущает.
Греби и улыбайся!
#12 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 22:06
надо им позвонить и точно узнавать, либо на сайте делать запрос по вину
#13 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:12
Последнее должно быть 12 74 058 .
#14 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:37
Так это отдельно трапеция. smile.gif Хотя exist по её коду выдал в качестве "другой кодировки" некий "23 003 808", который как раз, судя по всему, и есть искомое - "Рычажный механизм, в сборе, стеклоочиститель ветрового стекла, лсп".
Греби и улыбайся!
#15 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:20
Пришла трапеция 12 74 058 - в сборе со втулками и рычагами, без тяг, безо всяких болтов и гаек, на маленькой бумажке которая шла в пакете с трапецией рекомендация перед монтажом проверить смазку втулок, при необходимости смазать, думаю завтра втулки выну и вымажу от души солидолом ay.gif (литолом имхо не можно т к он с люминием реагирует из которого сделаны концы трапеции ибо литол смазка литиевая excl.gif , а солидол - кальциевая, менее активная), а заодно фильтр салонный поменяю чтоб второй раз не разбирать все
PS кому надо забирайте старую трапецию, у нее только с одного конца отломано, например, втулки и рычаги могут пригодиться... месяц храню, потом на помойку
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 09 Октябрь 2010 - 20:04
#16 kryger
kryger
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE 1,6 87 2004г
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:47
по поводу кодов:
С моей трапецией приключилась таже беда. Отломался наконечник. Оказывается во время выбивания закисшей втулки,как мне потом посоветывали знающие люди, надо нагревать дюралевый кулак (к примеру паяльной лампой) и потихоньку выкалачивать. Но не перегревать!!!!!!! Впротивном сучае дюраль потечёт. Вмоём случае отломанный кулак приварили на заводе аргоном и не без помощи какой то матери,так как этот металл практически не варится.
#17 Uncle Bob
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:58
Вопрос, т.к. сам не видел: а это точно дюраль? Ведь дюраль очень пластичен и достаточно термостоек. Описанные вещи больше машут на силумин, вот он хрупок и _значительно_ дешевле дюраля.
К чему - увидев силумин либо ничего с ним не делаю, либо сразу ищу замену детали/узла. "Оно" одноразовое.Бить по нему и греть не стоит. sad.gif
#18 kryger
kryger
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:02
Да это литьё из силумина. Практически не варится. Пришлось наплавлять аллюминий вокруг-пока вреде бы держит. Отдельно этого узла в продаже я невидел. Да и выпрессовать его из трубки трапеции врят ли получиться, а потом и новый узел впрессовывать. Кстати,как я уже писал в сервисах решают эту проблему так же,с помощью нагрева и аккуратными ударами молотка.И не забываем на резьбу оси трапеции накрутить гайку,что б не забить резьбу.Если делать всё аккуратно,без эмоций то всё получится.
Сообщение отредактировал kryger: 14 Октябрь 2010 - 17:56
#19 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:38
#20 BigMazzy
BigMazzy
Отправлено 21 Июнь 2011 - 23:10
Щётки перестали работать, остановились, ехать в дождь до офиц сервиса не захотел, решил сделать всё у дома. Результат- при снятии сломали трапецию, невнятно сказали по поводу моторчика что мол- то ли работает, то ли нет, а трапецию типа перекосило. Дебилы. Больше туда ни ногой. angry.gif angry.gif
В итоге при детальном осмотре оказалось что закисла правая втулка.
Ездить без щёток в дождь весьма опасно, поэтому решил по быстрому купить и трапецию и моторчик. Ценик на трапецию 3500руб (код 1274058) без тяг, тяги переставил со старой. Ценик на моторчик 6500руб. (код 6270045).
Поставил сегодня всё сам, блин моторчик старый нормально работает, надо было самому сразу всё разбирать, тогда и покупать ничего могет быть и не пришлось.
Сообщение отредактировал BigMazzy: 17 Август 2011 - 21:57
