Трапеция стеклоочистителя
Сообщений в теме: 159
#41 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:02
Вот и меня затронула данная проблема.
Заметил, что водительский дворник подымается не до конца и не до конца ложиться.
В фак все подробно описано.
У меня водительская сторона закисла до такой степени, что от руки не проворачивалась, удивляюсь, как втулка пластиковая на тягах не сломалась. Вытаскивал часа 2. Грел газовой горелкой и заливал ВД-шкой. Она закипала и потихоньку вращая вал вымывала грязь.
Пассажирская тоже вышла не без труда, хоть и быстрее.
Смазал консистентной смазкой и сверху закрыл кружочком резины в натяг.
Одно но, общая фотография трапеции в фак не правильная. Положение тяги и рычага водительской стороны должно быть по другому. В таком положении она движет поводок сверху вниз. Изначально, при разборке (снятии тяг) не сфотографировал положение этих самих тяг в рабочем (нижнем) положении. При сборке гадал так и эдак, посмотрел в фак - собрал, решил проверить, не задевает ли, правильно работает ли, без установки поводков. Пассажирский движется правильно, а водительский наоборот. Переставил в верхнее положение, и теперь все правильно.
Теперь радуюсь плавности хода дворников.
#42 Uncle Bob
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:09
lardmitry, давайте фото - заменим в ФАКе.
#43 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:17
К сожалению не было под рукой даже телефона. Тяга на вод. сторону должна идти по верху и плечо рычага также смотреть на верх, как на пас. стороне.
#44 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:43
Поделюсь своим опытом по разборке /смазке трапеции.
Симптомы - медленная работа дворников.
Валы закисли, водительский удлалось снять без особых усилий с помощью WD-40, а вот с пассажирской втулкой возился часов 8.
Извел 1 балон WD, легко постукивал молотком (знаю, нельзя) - ноль эмоций. Грел дома втулку над газовой печью - ничего.
Хотел уже бросить это занятие, но пришла мысль просверлить во втулке несколько отверстий d 3 мм.
Просверлил, затем "варил" втулку в кипящей воде по 2 минуты, вынимал, брызгал wd, пытался провернуть вал. За 30 минут вал вышел!
Основательно почистил валы и втулки внутри (спасибо FAQу). Дыры заделал поксиполом. Смазал, собрал - валы движутся свободно, от дуновения ветра.
Поставил трапецию на место. И тут сюрприз - качество работы дворников не изменилось!
Видимо дело еще и в моторчике, который сдох, пытаясь проворачивать закисшие валы.
Подскажите, почему-то код 93390344 мотора не бьется в existe , ни в avto.to.
Какой код мне искать на замену, аналог?
#45 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Июнь 2013 - 14:38
Номер моторедуктора стеклоочистителя- 62 70 045
#46 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 29 Июль 2013 - 09:07
Коллеги, А НЕ ОСТАЛОСЬ ЛИ У КОГО тяг от старой трапеции???
#47 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 Июль 2013 - 13:38
Я тут тоже забыл сфоткать и снял обе тяги напрочь. Не могли бы Вы рассказать (нарисовать) как должны соединяться обе тяги (длинная и короткая) на самом движке и соответственно к пассажирской и водительской стороне. А может кто сфоткает?
#48 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июль 2013 - 14:52
Tal,
Думаю, что такой схемы будет достаточно.
Там видно как должны проходить тяги.[attachmentid=105989]
#49 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 Июль 2013 - 20:26
Цитата(nevus @ 29.7.2013, 15:52) Просмотр сообщения
Tal,
Да, все правильно, именно так и должна идти водительская тяга. Разбирать честно в лом. Буду менять салонный фильтр - обязательно сфоткаю.
#50 Uncle Bob
Отправлено 30 Июль 2013 - 07:31
Tal, а что именно случилось? Слетела тяга?
#51 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 Июль 2013 - 18:48
Спасибо за участие. Заклинило дворники. Все сделал по факу, но пришлось изрядно повозиться: правый не двигался вообще. Пока "разрабатывал" оси, решил снять тяги. Когда стал собирать что-то трапеция не вставлялась, решил переставить тяги - сломал. Кстати, нигде не встретил, кроме на как на белорусском форуме, что внутри трапеция надевается на болт. И еще для отважных:-) чтобы "раскрутить" ось можно использовать дрель с насадкой: разогревается и раскручивается...
Tal,
спасибо
#52 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Август 2013 - 11:21
Фото трапеции в сборе.
#53 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:25
У меня проблема с задим "дворником". Еле ворочается. Подскажите - оно лечится (там же трапеции нет) или только замена движка? И ещё вопрос - как заменять (схема, начиная с разборки двери)?
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#54 miksa
miksa
  • Автомобиль: Корса С
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:19
вчера разбирал трапецию - Мерива 2008 года. Водительский дворник закис плотно - проворачивал тока с трубой. Разобрал. Ни ВД ни нагрев не помогли. Съёмником, молотком.
Отломал одно ухо полностью. В субботу поеду варить (уже есть опыт - разбирал Опель Корсу и ФФ2 - у обоих отламывалось, но потом приваривал. Вариться этот алюм аргоном).
Ну а раз уж разобрал, то под замену уплотнительные РТИ на валах.
#55 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 16:07
Скорее всего, вал во втулке "закис". Лечится. Если шевелится, значит мотор все-таки живой.
Самая большая проблема - снять задний поводок. Подручными средствами и доступными мне съемниками не удалось. Пырскаю силиконом из балона. Помогает на какое-то время. По хорошему, надо все разобрать, почистить и смазать.
#56 Blink
Blink
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:39
Приветствую форумчан! Случилась сегодня беда: менял с другом масла и фильтры на своей меривке, чтобы поменять салонный фильтр пришлось снять дворники и панель, как закончили все делать, поставили все на место, стали закручивать дворник со стороны пассажира и обломилась шпилька (крутили не сильно, без фанатизма). Гайка надевается буквально на пару миллиметров и на пол оборота закручивается, сколько так проживет не знаю, какие есть не очень дорогие варианты реанимирования этой дурной шпильки, на которую крепится дворник? Сложно ли менять трапецию, если кроме нее ничего придумать нельзя? Спасибо заранее!
#57 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Июль 2014 - 14:45
Blink, метриал есть В факе. и как разобрать и как смазать. В вашем случае нужно либо на разборку либо к токарю выточить и перепрессовать
#58 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 29 Июль 2014 - 08:39
Blink, может и запоздалый совет (был в отпуске), но наиболее простой и бюджетный. Срезать полностью обломанную резьбовую часть, засверлиться в оставшейся миллиметров на 10, нарезать резьбу метчиком и закрутить ремонтную шпильку (или болт без головки), можно с фиксатором резьбы. Так отремонтировали трапецию на Мериве у ROMAN_231
#59 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:48
Едритъ её эту трапецию, постояла машина под Солнцем 2 недели, начал в понедельник выезжать, дворниками ать, а они кххррр и зависли.
Опять закисли втулки, это уже вторая трапеция, пришлось замачивать поверху в ВДшке чтоб хоть как-то расходить их.
Придется снова разбирать, надеюсь там не так сильно закисло что втулки не разобрать как с прошлой трапецией.
#60 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июль 2014 - 06:35
Vladko-spb, Я когда разбирал трапецию в последний раз, надел на втулки отрезки , примерно 3*5 см, от камеры велосипедной.
Сели они очень плотно и , как я надеюсь, тем самым, закрыли доступ влаги ко втулкам. Втулки смазаны графиткой.
