Трапеция стеклоочистителя
Сообщений в теме: 159
#21 яниSS
яниSS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: омега в х20se
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 21:43
Ребята подскажите, у меня все да наоборот, все вертится и крутится, но!!!! у водительского дворника шток трапеции такое впечатление что разбит(то есть имеется люфт) ничего не закисло, но дворники не работают. При включении стеклоочистителей, начинают движение и ....вибрируют на месте. Как будто за что-то задевают. Все разобрал, все пролил, но даже без дворников клинит шток водительского стеклоочистителя, причем если дворнику помочь рукой преодолеть эту критическую точку, то дальше он работает, но только до момента пока дворник вновь не идет в верх из штатного положения .И тут все все по новой. Хелп люди !!!! как это лечится?????
#22 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:14
День добрый! Тоже имеется небольшой люфт дворника с водительской стороны,при обратном ходе верхний дворник немного задевал нижний, немного переставил его на шлицах, задевать перестал. Посмотрев на трапецию как-то побоялся ее разбирать. Можно ли смазать эти втулки какой нибудь проникающей смазкой? Прикладываю файл с кодами по трапеции стеклоотчистителя Elcats.ru
#23 Палеха
Палеха
  • Cообщений: 13
  • Интересы:авто, строительство, электроника, химия, активный отдых и пр.
  • Автомобиль: meriva, corsa
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:20
Нет нельзя, только разборка. Сверху на втулке есть уплотнительное кольцо, но даже сняв его смазать втулку не удастся - ржавчина находится слишком глубоко. Снимаем трапецию, отсоединяем тягу от оси поводка, зажимаем (очень аккуратно) втулку в тисках так. чтобы труба была направлена вниз (не провоцируем излом под тяжестью остальной части трапеции. После поливаем WD-кой и медленно вращаем ось поводка за рычаг вправо-влево, вперёд-назад. Процедура долгая и нудная. Не стучать по оси! Всё делается только ручками. Если есть хоть малейшая подвижность оси во втулке, то ось можно вытащить. Чуть не забыл - с оси надо снять стопорное кольцо и уплотнитель.
Совет - при первых же признаках медленной работы щёток, снимаем трапецию, разбираем и смазываем. Смазка должна быть водостойкой и морозостойкой, подойдёт силикон.
#24 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:41
Ну что, год правый дворник пошатывался слегка, последний месяц стал недоезжать сантиметров 15 до края, а в пятницу состоялся бада-бум — его вклинило где-то на трети траектории и он наконец-то познакомился поближе с левым. Всё-таки бескаркасники чем ещё хороши, они гибкие, поначалу знакомство проходило в скользящей форме, но потом, в попытках "а вдруг поедет", состоялась стычка и посерьёзнее.
Вчера пассажирский поводок со щёткой снял, ибо ездить совсем без дворников сейчас невозможно. Думал, будет хуже, на деле вполне терпимо. Смотрится интересно.
Трапецию заказал, теперь бы время подобрать поменять.
К чему это всё. Если поводок люфтит, забивать на это дело не стоит.
Греби и улыбайся!
#25 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Август 2012 - 13:26
Вот у меня тоже шатается поводок.
Думаю стоит ли морочится со сваркой или сразу заказать трапецию?
Дороже, но быстрее!
Как думаете, товарищи?
#26 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:50
Заменил трапецию на новую-аналог 3500р, осталась старая с "не выбитой" сломанной по резьбе гильзой со стороны водителя ( не удалось выбить гильзу Изображение ). Если кому нужна и кто хочет пошаманить на предмет замены гильзы, отдам мою старую трапецию бесплатно. Трапеция без рычагов (тяг). (Новогиреево)
Сообщение отредактировал AndrewArt: 27 Сентябрь 2012 - 12:53
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#27 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 07:56
Коллеги, вчера хотел поменять салонный фильтр и не смог снять поводки -открутил гайки, а они как намертво приваренные на штифте, при этом с правой стороны сам штифт поднимается на 5-7 мм, но поводок никак... заливал жидким ключом, не помогло? может я что не так делаю?
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#28 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 10:07
diggerded, их или раскачивать надо, попеременно надавливая и потягивая в районе подпружиненного шарнира на поводке, или съёмником снимать. Проникающая жижа нужна обязательно, раз поводки прикипели к осям. При постановке назад смажьте оси литолом. Про шлицы особо не страдайте - на поводке просто мягкие втулки, там всё нарежется само в процессе затяжки гайки.
#29 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 10:51
А что есть съемник? Я пробовал рожковым ключом поддеть, но не поддаются... видимо надо супер сильную химию. чтоб снять... и есть чувство, что ни разу они не снималиссь. а значит и салонник там с завода... частая тема для кидалова со стороны официалов (машина все время только у них обслуживалась...) на машинах, где эта операция требует усилийsmile.gif На ниссане у меня было все куда проще - скинул бардачок и вот он фильтр...
#30 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:59
Вы так не расстраивайтесь. Есть второй способ замены салонного фильтра. без снятия поводков дворников. Этим способом скорее всего и пользовались в сервисе.
Данный способ расписан где то в теме про салонный фильтр. Да и ФАК вам заглянуть не мешало бы.
#31 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:12
Способ поищу, но на просвет фильтр оооочень грязный... явно не 15 000 там стоит... а способ использовал, который шел в инструкции к фильтруsmile.gif Поэтому и не было проблемы замарачиваться поиском еще одного. В любом случае закисшие поводки меня беспокоят не мешьше - к тем же опорникам и амортизатору без их снятия не подобраться...
#32 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 15:39
Тем же способом открывается прекрасный доступ к гайке амортизатора. Сам менял аморты без снятия поводков.
#33 edenisov
edenisov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Mokka A18XER
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:50
Закисла трапеция с правой стороны. Выбить не удалось, пошла трещинка. Просверлили отверстие, долго разрабатывали-керосинили, потом залили все силиконовой смазкой, отверстие залепили герметиком. Пока работает хорошо. Вывод- при малейшем замедлении дворников разбирать и мазать т.к. с левой стороны все разобралось элементарно. Кстати, гайки на шпильке которая по середине уже( или с разу) не было.
#34 n0vat0r
n0vat0r
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: combo
Отправлено 12 Май 2013 - 07:02
Подскажите пожалуйста. Трапецию можно купить в Санкт-Петербурге. Под заказ из Германии 5-10 рабочих дней везут. Сезон дождей начался. Хотелось бы быстрее.
#35 ROMAN_231
ROMAN_231
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Z14XEP 2006
Отправлено 20 Май 2013 - 07:41
Здравствуйте всем. У меня проблема возникла с прочисткой втулок. Все делал по FAQ, но ослушался одного совета, не брать в руки молоток. Закисло просто жессть. Ставил на ночь в солярку. не помогло, грел и т.д. и т.п, потом решил немного постучать молоточком, вал сдвинулся но сломилась на втулке резьба(перед конусом), на которую накручивается гайка крепления самого дворника. Так вот решил с надеждой написать, что кто-нибудь откликнится и поможет мне в этой проблеме. Продайте кто-нибудь этот вал. Т.к он не продается отдельно, а только в сборе вся трапеция!!!! Заранее Большое спасибо что откликнулись!
#36 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Май 2013 - 13:01
Не мучайтесь, купите трапецию в сборе.
#37 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Май 2013 - 22:21
Не знаю где вы там заказываете, но в Экзисте он от 1 до 3-х дней.
№ 12 74 058
Мне на следующий день привезли. 3362руб.
Стоимость в Автопитере вообще от 2550руб за неоригинал до 3000руб за Опель.
#38 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 22 Май 2013 - 19:36
С недавнего времени замечаю, что дворники иногда движутся ооочень медленно. Не всегда, но проявляется.
Знающие, подскажите - это беда? Что делать?
#39 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Май 2013 - 21:21
При выпрессовке вала из втулки, мы обнаружили, что коррозия которой втулка покрыта снаружи - проникла внутрь, именно продукты коррозии алюминия стопорят вал, и особо это вылечить не удастся, готовьте 3000руб на трапецию.
#40 ROMAN_231
ROMAN_231
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Май 2013 - 07:14
Посмотрите в FAQ там есть фото отчет, вам нужно снять трапецию вытащить вал почистить, смазать и поставить на место, и причем не откладывай в долгий ящик. Это серьезно! Лучше делать сейчас пока погода у нас позволяет.
Сообщение отредактировал ROMAN_231: 23 Май 2013 - 07:37
