стук гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 66
#1 uzo1971
uzo1971
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 18:20
Завожу с утра авто, слышу стук похожий на стук гидрокомпенсаторов на холодном двигатели. После того как машина прогрелась стук пропадает. Обкатывал окуратно 2000км, больше 3000 об.и 100 км/ч. не гонял. Машина куплена 06.08.2007. Сейчас пробег 2700. Записался в сервис на диагностику. Что скажите?
#2 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 20:45
Для начала надо послушать, конечно.
Если действительно компенсаторы - попробовать сменить масло, при коротких частых поездках (все время непрогретый двигатель) и за 3ткм масло может выйти из строя.
#3 uzo1971
uzo1971
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 10:55
Дело в том,что из 2000 км обкатки 1000 прошла в дальних поездках на дачу при скорости 100 км/ч и 3000 обор., больше не давал так что при таком режиме масло наврятле выйдет из строя.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 14:45
не обращай внимание. у всех такое было. особенно если поставить машину и не ездить несколько дней. Сервис ни чего не сделает. вначале попросит оставить машину на станции для имитации холодного запуска, потом порекомендует масло сменить, но это не поможет, а ты просто на деньги попадешь. при холодном запуске, пока давление в системе не пришло в норму, это допускается и не является неисправностью. живи спокойно и получай удовольствие.
#5 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 18:43
То есть если стук идет , скажем, до минуты от момента запуска, а потом исчезает - не стОит беспокоиться, согласен с Berkut.
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 22:53
Вообще когда машина долго простоит,то может это и допускается,но при ежедневной езде такого быть не должно
Мой Омега
#7 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 08:09
к сожалению возможно. особенно при малых пробегах. объяснить это не могу, но лично через это прошел. возможно это происходит просто из-за того что все новое, чистое и "мягкое".
#8 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Zafira В 1,8(XER)Enjoy+
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 06:43
А есть ли у Z18XER гидрокомпенсаторы? В вектрофоруме говорят, что их там нету.
#9 uzo1971
uzo1971
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 09:46
А что есть?
Сообщение отредактировал uzo1971: 14 Сентябрь 2007 - 09:48
#10 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 11:28
Цитата(uzo1971 @ 14.9.2007, 10:46) Просмотр сообщения
А что есть?
если верить exist или точнее каталогу с картинкой, то клапана устроены как на вазовской 8-9 моделях, тоесть толкатель, подбираемый по толщине при регулировке. Регулировка клапанов по сервисной книжке при пробеге около 100 000 км.
#11 kosoi
kosoi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2006
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 10:39
хочу задать вопрос то же про стук ... короче суть в том что на счетчике уже 20 тыщ километров ... и на всем протяжении есть небольшой стук когда к примеру паркуешься задом на оборотах тысяча и меньше ... то есть при разгоне в пол и вообще езде если не опускать стрелку ниже тысячи оборотов никакого стука ничего нет ... но когда нужно потихонечку припарковатся или подъехать поближе в пробке если сильно не газовать ( то есть ход педали газа на глаз 1-2 сантиметра ... ) то возникает неприятный звук когда уже вот вот и мотор заглохнет ... что может стучать ? клапана ? или же из-за того что мотор потрясывает он что-то пробивает ... или же это вообще идет из трансмиссии ? blink.gif может кто-то уже с этим сталкивался ... мотор Z18XER коробка механическая пятиступенчатая ... ai.gif
#12 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 11:11
когда слушать мотор на грани его остановки, там детаниркет и брянчит все что душа пожелает, тем более под нагрузкой.
#13 kosoi
kosoi
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 19:03
#14 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 08:46
Возможна проблема с вариатором фаз. Обратитесь к гарантийному инженеру дилера, если стук будет нарастать.
#15 Ronish
Ronish
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Astra-h
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 08:13
+1
#16 uzo1971
uzo1971
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 09:57
Был вчера в сервисе, действительно определии что стучит клапан, ( гидриков нет, клапана устроены приблизительно как на вазовской 8-9 моделях). Проблема в том, что регулеровочных комплектов "шайб", как мне сказал гарантийщик, нет не у одного диллера. Пришли к следующему: отгоню машину, они сделаю замер зазаров, определят какой клапан стучит, соберут всё обратно и закажут нужную "шайбу". Ждать 2 недели- 1месяц.
#17 NORD
NORD
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:54
[/quote]
Какой пробег? У меня началось постукивание на 5500 км, заезжал в Омске к дилеру на новых такая же штука( запускали по просьбе парочку штук). Продавец объяснил, что у Опелей двигатели все так работают, только 2,2-особенно, как трактор.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 11:16
это обман, мотор тихо работает.
#19 leibherr
leibherr
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 13:58
у меня стучат на холодную мотор z18xer ,пробег 10000 , так че гидрокомпенсаторов нету в этом моторе?
А если их там нет то в 100000км только регулируют по регламенту ? Какой бы опель красивый и качественный небыл это утопия.
Сообщение отредактировал leibherr: 20 Сентябрь 2007 - 14:01
zafira 1.8 mt enjoy metro
#20 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 15:45
почему утопия, у девяток тоже достаточно шумная голова, только стрекочет не клапан а сам стакан в котором засухарена пружина, а как раз с зазорами все ок, здесь такая же конструкция, и на многих других машинах разных производителей, дешево и сердито, кстати частенько гидрокомпенсаторы и до 60000 не дохаживают, так что неизвестно что лучше
