стук гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 66
#21 leibherr
leibherr
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 15:54
у 6,8,9,12 я какраз знаю как даже сам регулировал,я утопия всмысле как бы хорошо движок небыл сделан, надо проверять ,на русских машинах делают в 2000км и далее каждые 30000,а тут в 100000 только по регламенту.
zafira 1.8 mt enjoy metro
#22 uzo1971
uzo1971
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 18:24
Еще хочу спросить ваше мнение ЗАФИРОВОДЫ, имеет смысл мне вскрывать новый дижок из-за этого стука, который длится 2-3 минуты или плюнуть и ездить до первого ТО. Может еще чего вылизит. Жду ответов, СПАСИБО!!!
#23 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 20:20
Если стучок не грубый, не нарастает со временем, действительно проходит через пару минут - особо не беспокоиться. Но подъехать к дилеру и письменно заявить - безусловно стОит. На всякий случай прочтите Условия Гарантии в сервисной книжке и Вы меня поймете.
С уважением - Doktor77
#24 alexanderdillmann
alexanderdillmann
Отправлено 10 Март 2010 - 22:41
Заливайте в двигатель масло 5w30 или 10w30 и стук исчезнет.
+1
[/quote]
#25 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 11 Март 2010 - 11:04
народ просыпается,но на календарь не смотрит.
приколы нашего городка.
#26 pivnojtuz
pivnojtuz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira, 2001
Отправлено 23 Апрель 2011 - 02:29
Цитата(kosoi @ 17.9.2007, 11:39) Просмотр сообщения
хочу задать вопрос то же про стук ... короче суть в том что на счетчике уже 20 тыщ километров ... и на всем протяжении есть небольшой стук когда к примеру паркуешься задом на оборотах тысяча и меньше ... то есть при разгоне в пол и вообще езде если не опускать стрелку ниже тысячи оборотов никакого стука ничего нет ... но когда нужно потихонечку припарковатся или подъехать поближе в пробке если сильно не газовать ( то есть ход педали газа на глаз 1-2 сантиметра ... ) то возникает неприятный звук когда уже вот вот и мотор заглохнет ... что может стучать ? клапана ? или же из-за того что мотор потрясывает он что-то пробивает ... или же это вообще идет из трансмиссии ? blink.gif может кто-то уже с этим сталкивался ... мотор Z18XER коробка механическая пятиступенчатая ... ai.gif
Меня тоже насторожил этот громкий и звонкий стук, в основном при движении назад, когда нужно двигаться медленно, а сильно газовать особо не хочется.. иногда нормально, иногда не уловишь децл в сцеплении, обороты упадут, и как по сердцу клац-клац-клац.. что же там так может стучать громко? и вредно/опасно ли для двигателя такая штука?
#27 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:35
Цитата(berkut @ 14.9.2007, 11:28) Просмотр сообщения
если верить exist или точнее каталогу с картинкой, то клапана устроены как на вазовской 8-9 моделях, тоесть толкатель, подбираемый по толщине при регулировке. Регулировка клапанов по сервисной книжке при пробеге около 100 000 км.
точнее 150 т.км.
#28 pancir
pancir
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira В 1,8XER МКПП
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:29
pivnojtuz, berkut прав, при движении "внатяг" при 1т.об/мин при полностью отпущенном сцеплении греметь будут все машины хоть вазик, хоть волга 21я, хоть зафира. Особенно, как я понимаю, при энном пробеге, все таки 2001г. Сие вредное для движка явление - стук поршневых пальцев, в простонародье - детонация (хотя это не совсем то). Лучше раскручивай до 1,5-2т и на сцеплении
#29 pivnojtuz
pivnojtuz
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:50
pancir, спасибо. но беспокоится ведь не о чем?
#30 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:04
pivnojtuz, пока не растрясло, не о чем
#31 mcBOB
mcBOB
  • Cообщений: 11
  • Интересы:АВТО, X-BOX 360, моя любимая девочка, баскетбол...
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2008 1.4 AT
Отправлено 25 Май 2011 - 14:46
трабл, на горячем двигле когда на холостых( если 1000 об то все гуд) пробег 47 000 чем чревато и как лечить( поможет ли промывка 5 минуткой) и последущая смена масла? ? ?масло меня 1000 назад 5w40 мобил) может его сменить на что нибудь другое? ? ?
#32 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Май 2011 - 15:21
mcBOB, повтори все еще раз и нормально. ни чего не понятно.
что лечить, пробег 47тыс? это не лечится. промывка пробег не лечит, хотя смотря что промывать и чем. в медицине очень много препаратов и очень разного назначения. про смену масла, вообще хохот до вечера. на что его другое можно поменять?
ну конечно можно и бетоном залить, тогда вовсе ни чего не будет стучать.
в общем повторюсь, еще раз, и нормально, всю свою мысль на нормальном русском языке.
#33 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 28 Май 2012 - 09:03
сейчас стал все больше слышать при движении стук(звон) из двигателя. и именно при движении. что делать? надо ли задуматься о регулировке клапанов? или поменять заправку?
#34 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Май 2012 - 17:21
Звук постоянный или под нагрузкой, пропадает ли он если ехать накатом или на нейтралке. Усиливается ли с увеличением оборотов или скорости. Какой пробег, какой бензин, какое масло, какие свечи.
#35 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Май 2012 - 18:03
поменяй
#36 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 29 Май 2012 - 09:15
звук только под нагрузкой
накатом, на нейтралке-пропадает
не усиливается, а просто клокочет с увеличением оборотов/скорости под нагрузкой
пробег 85тыщ
бенз Роснефть 92
масло мобил супер 3000 10w40 вроде бы(залито на 75 или 77)
свечи оригинальные(свечи планирую заменить в ближайшие пару недель)
Сообщение отредактировал sergey3011: 29 Май 2012 - 09:16
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Май 2012 - 10:30
вот это зря....
#38 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 29 Май 2012 - 12:48
почему?
кстати еще такой момент. регулировка клапанов нужна? или всетаки на моем движке идет автоподстройка?
Сообщение отредактировал sergey3011: 29 Май 2012 - 12:50
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Май 2012 - 13:03
почему?
А... не, на вашем моторе еще можно... Да звезды ГРМ не любят очень фиговые масла или наоборот, те которые моют излишне хорошо.
#40 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Май 2012 - 13:45
пробег 85тыщ
бенз Роснефть 92
В Вашем случае регулировка клапанов не поможет. Предлагаю:
1. Сменить заправку, на что-нибудь более серьёзное в вашем регионе и бензин на 95-й,
2. Использовать любое нормальное средство для очистки клапанов и камеры сгорания,
3. Заменить свечи,
4. Проверить датчик детонации и состояние ГРМ,
5. Сменить масло, если не оригинал, то нормальную синтетику не хуже 5w40,
6. Ещё раз убедиться, что этот звук связан с работой мотора.
Сообщение отредактировал Демьян: 29 Май 2012 - 13:46
