стук гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 66
#41 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 29 Май 2012 - 14:26
Цитата(Демьян @ 29.5.2012, 14:45) Просмотр сообщения
В Вашем случае регулировка клапанов не поможет. Предлагаю:
1. Сменить заправку, на что-нибудь более серьёзное в вашем регионе и бензин на 95-й,
2. Использовать любое нормальное средство для очистки клапанов и камеры сгорания,
3. Заменить свечи,
4. Проверить датчик детонации и состояние ГРМ,
5. Сменить масло, если не оригинал, то нормальную синтетику не хуже 5w40,
6. Ещё раз убедиться, что этот звук связан с работой мотора.
1. это понятно
2. какое????
3. ок. до средства очистки или после?
4. ок. грм летом будем менять
5. например, не оригинал?
6. убедился....
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Май 2012 - 15:16
после. Свечи после очистки выкидываются и ставятся новые. Лучше оригинальные ставить.
а чем оригинал не угодил? Любите лотереи?
#43 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 29 Май 2012 - 16:17
я и спрашиваю, что значит "нормальную синтетику не хуже 5w40"
#44 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Май 2012 - 18:37
Цитата(sergey3011 @ 29.5.2012, 15:26) Просмотр сообщения
1. это понятно
2. какое????
6. убедился....
2. Присадку в бензин для очистки инжекторов ( любой продвинутый бренд: хай гир, ликви молли и т.д.), а ещё лучше промойте форсунки Винсом, с последущей заменой масла и свечей.
4.Не менять, а проверить метки и положение звёзд на валах (вдруг провернуло).
5. Да простят меня коллеги, я заливаю Шелл.
Всё дело в том, что судя по вашим описаниям, происходит детонационное сгорание смеси, которое м.б. вызвано плохим бензином, нагаром в камере сгорания, калильным зажиганием, рассогласованием ГРМ или перегревом мотора, а также ранним воспламенением смеси из-за неправильного сигнала с датчика детонации или ошибки ЭБУ.
#45 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Май 2012 - 20:17
ну вы и наворотили тут!!!
жарко стало, бензин плохой и мотор слабый, вот вам и звон.
#46 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Май 2012 - 20:50
Хорошо если так просто. Но даже слабый мотор не должен допускать детонации. bf.gif
#47 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Май 2012 - 17:58
мотор с малым литражем проще сдетанировать плохим топливом, чем многолитровый
#48 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Май 2012 - 18:18
Давай подождём, что у него вылезет. Я не удивлюсь если это будет "кулак дружбы".
#49 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 30 Май 2012 - 19:58
Я согласен с berkut, У меня тоже детонирует.
Демьян, с новой Аватаркой. Чего сменил?
#50 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Май 2012 - 20:13
Да тут народ взрослый, а я с ушастой ж..й.
#51 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Май 2012 - 20:52
Демьян, да не будет ни чего, если сменит заправку и не будет мотор на низах тащить. не любит 1,6 низов.
#52 akpm6320
akpm6320
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:34
подскажите плиз, при запуски двигателя на холодную есть один стук глушу завожу занова и не бьет, и его толком не послушать где и откуда, мне говорили что может климат и потом заметил что при его включение был похожий но тише!
Сообщение отредактировал akpm6320: 05 Июнь 2013 - 16:35
#53 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июнь 2013 - 17:21
Обычно муфта компрессора включается с задержкой 1-2сек. после запуска и при каждом запуске повторяется щелчек включения. В вашем случае, происходит только на холодную, звук меняется при отключенном кондее и не повторяется при повторном запуске. Можно предположить отток масла из звезд ГРМ, подклинивание: натяжного ролика ремня, заслонки дросселя, подшипника муфты и др.
#54 akpm6320
akpm6320
Отправлено 05 Июнь 2013 - 18:13
стук тока на холодную, нет не каких изменений нет при включение и выключении, при повторном запуске стука нет. это плохо просто мне скоро надо на дальняк ехать? машина на гарантии приехать и им сказать?
#55 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Июнь 2013 - 18:27
обязательно. даже других мыслей быть не должно.
#56 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:04
Цитата(berkut @ 28.5.2012, 19:03) Просмотр сообщения
поменяй
Согласен,что по менять.Это если ты дома живёшь.А если катаешься по всей России как я? blink.gif
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#57 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:20
А лучше в сервисе промывать,или можно и присадками промыть самому?
#58 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Июль 2013 - 10:30
Levitan, промывка в применением промывочной жидкости (типа винса) может быть со снятием и без снятия форсунок. без снятия сопрежена с частичной разборкой топливной системы, обязательной заменой свечей, и самое главное и очень дорогое в последствии - ЗАСОР КАТОЛИКА.
потому на машинах с католиками большее предпочтение отдается промывке со снятием. просто снимаются форсунки и на стенде их также промывают при помощи жижи.
есть только одно но. после такой промывки производитель не гарантирует нормальную работоспособность форсунок, особенно форсунок высокого давления.
намного проще и проверенно - это применение присадки в топливо.
не часто не сильно, а понемногу.
себе так делаю чисто для профилактики, уже писал про это ни раз.
не настаиваю, каждый выбирает для себя сам.
Сообщение отредактировал berkut: 14 Июль 2013 - 10:38
#59 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Июль 2013 - 19:32
Это зависит от того на сколько запущено. Если периодически, то достаточно добавлять в бензин, но если по серьезному, то лучше на сервис: промывка рампы и форсунок или ультразвуковая очистка со снятием форсунок. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Первый позволяет дополнительно очистить тарелки клапанов, нагар в камере и поршневых кольцах, но требует замены масла и свечей, на мой взгляд, забить католик от этого моловероятно. Второй чистит только форсунки, причем делает это хорошо, но совсем не подходит для пьезокерамики. Самый лучший метод -- это профилактика, т.е. хороший бензин и переодически (раз в 10-15т.км.) присадка к нему.
#60 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:32
Всем привет!Купил сегодня 1л.LIQUI MOLY-BENZIN ZUSATZ.повышает надёжность работы системы впрыска,защищает от коррозии всю топливн.систему.снимает отложения с клапанов и очищает камеру сгорания и т.д.1 литр хватает на 400 литров бензина,и мне продавец говорит-при каждой заправке подливай неск.колпачков в бак(1 колпачёк на 10л).У кого какие мысли про такую промывку,и стоит ли постоянно вливать эту ядрённую смесь в бак?Ещё вопросик-видел присадку для ГУРа в бачёк гидроусилителя-надо ли добавлять эту присадку?Всем спасибо!!!!
