Хочу вернуться к теме
Сообщений в теме: 62
#1 Val
Val
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Опель-Омега 1999г, Х25DT, АКПП. Форд Фокус 2003 , 1,8,МКПП. Ямаха Вираго 1100
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 08:52
Перелопатил кучу сайтов по этой теме. Нахожусь в полной рестерянности. Кто говорит, что нельзя на бензиновых отключать, а на дизелях можно. Кто наоборот пишет. Кто так отключает, кто этак. Поделитесь оптимальным решением по по отключению заслонки. У меня дизель БМВ
Я еще и байкер
#2 VadimLA
VadimLA
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Omega В St. Vagon 2.5 TD 1994г.
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 09:46
Вопрос конечно интересный. Смотря какое топливо заливать, если качество не акси то глушить точно. Дело в том что на низких оборотох идет дожиг топлива не сгоревшего, этим еще понижается температура горения (что бы в пробке мотор не перегрелся), а если там одна сажа?? Мне заглушили как только я купил машину, такое ощущение что добавили еще пол мотора, на низах подхват на много раньше Хавать на пол литра меньше стала. Но тут другая сторона Катализать у меня лично стоить.. Ему наверно вредно...
Хорошо там, где нас нет...
#3 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:54
Думаю глушени ЕГР для катализатора даже +., поскольку меньше грязи в него полетит.
Я еще и байкер
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 11:40
Val, Конечно плюс!!! Фашисткие техники козлы и ни фига в моторах не понимают!!! А куда по твоемому грязь денется?
#5 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 13:33
Я полагаю, что система выпуска отработанных газов больше надумана. Создана для экологии. Поэтому если ее исключить, двигатель этого не заметит. Еще на копейках трубки стягивали и забивали горловину пробками из под шампанского tongue.gif Конечно, если она заведена на мозги... это может не понравиться.
Я еще и байкер
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 14:06
Val, Да нет, зачем ее заводить на мозги! Глупости какие, лишний воздух расчитывать, температуру, контроль работы клапана... Не, не нужно...
#7 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:14
Читал,что катализатор на наших дизелях, нечто отдалённо напоминающее катализатор на бензинках,т.е вовсе и не катализатор Если неправ то поправьте.
#8 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 22:20
Амбр, можно больше аргументов?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 00:39
Unc, А чего аргументровать то? Да, без егр лучше ехать то должна... вроде...
я про то, что просто она учтена мозгами... и по хорошему бы ее от туда отписать...
#10 Sergey_
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 01:47
А я всегда считал, что система выпуска отработанных газов создана для выпуска отработанных газов. Например, в 1930е годы даже слова "экология" еще не было, а системы выпуска существовали, и весьма сложные.
Или речь идет не о системе ВЫПУСКА отработанных газов, а о системе их РЕЦИРКУЛЯЦИИ?
Какие трубки? Какую горловину? Нельзя ли сформулировать яснее?
#11 RusUs
RusUs
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: OMEGA B X20DTH caravan МКПП 1998г.
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 09:22
Простите великодушно.объясните пожлст, где он находится и как его глушить
#12 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 14:17
magic gray
совершенно верно, никакого катализатора на наших дизелях нет,
есть сажедожигатель который в простонародье по незнанию катализатором именуют ,
его задача задерживать сажу и дожигать её и только .
Обратной связи с этим процессом нет и никакого влияния на работу компьютера отсутствие сажедожигателя не оказывает - убирать можно смело.
К тому же как любой турбодвигатель, наш x25dt очень чувствителен к сопротивлению на выпуске и бо турбинке для должной раскрутке необходима хорошая эвакуация газов после турбинного колеса,
так что удаление дожигателя очень положительно сказывается на работе турбинки а это в свою очередь повышает давление наддува ,что есть хорошо.
есть два исполнения этого дизеля для ООБ ,
если не ошибаюсь до 97 года и после.
Основное отличие свежих машин это наличие расходомера воздуха .
Так вот на свежих машинах глушение ЕГР неминуемо вызывает ошибку 96 (проблема с ЕГР) ,дело в том что открывая ЕГР компьютер запрограммирован увидеть падение потребления воздуха которое расходомер и призван отследить ,
если егр заглушен то расходомер никакого падения потребления естественно не обнаружит и 96 ошибка немедленно возникнет.
Чем чревата эта ошибка сказать не могу - сам езжу с заглушенным егр на моторе с расходомером и имею вышеозначенную ошибку,
но дело в том что машика так едет значительно лучше даже при наличии ошибки.
А на моторах без расходомера ,глушение егр вообще нигде не регистрируется.
Есть варианты перепрошивки мозгов этого мотора в чистейший м51 от BMW,
то есть просто и грубо флешится чип и машинка (мотор) начинается определятся только бмвышными программами диагностики smile.gif, скажем как бмв525тдс е39 2000г.в. smile.gif
Плюс в том ,что сервисные программы бмв значительно более продвинутые и позволяют программно исключить егр из работы.
А что до рециркуляции то давно вроде обсосано что необходима она для снижения температуры в камерах сгорания, но не для лучшего охлаждения мотора, а для наименьшего возникновения токсичных окислов азота.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#13 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 00:15
СлепойПью очень точно расставил все точки над Ё
На старых моторах (даже с расходомерами) глушение канала очень часто никак не сказывается на работе мотора. На свежих моторах расчет более сложный и там будут ошибки.
Доводилось видеть омеги и вектры с V-образниками у которых закрытый канал определялся лиш в ходе теста активации клапана EGR. При этом на машинах чек не горел.
У кого мотор Чумка, ради интереса скинте ваккуумный патрубок с клапана EGR (разумеется заглушив трубку) и покатайтесь пару дней. Никаких изменений в работе мотора вы не заметите (ни хороших, ни плохих).
#14 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 08:38
У меня машина 96 года мотор X25DT (расходомер воздуха присутствует) EGR заглушен - никаких ошибок (96) нет... ar.gif
96 ошибка значит низкое напряжение на электромагнитном клапане EGR (разрыв цепи или замыкание не корпус)...
Это конечно если EGR заглушен механически, а не просто снят разъём с электромагнитного клапана EGR. rolleyes.gif
#15 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 08:52
Sheyh13
это означает что либо расходомер введённый в 1996 году ещё не был завязан на проверку работы ЕГР ,либо расходомер у тебя кончился .
Для того что бы убрать ошибку 96 мне не нужно проверять цепи , достаточно просто убрать кусок жести из фланца трубы ЕГР ,ошибка пропадает - проверено ,
расходомер новый .
Короче автодату мы все читать умеем smile.gif ,но не всегда там всё подробно описано.
Просто ошибки №ХХ (ЕГР заглушен куском жести) ,как ты понимаешь не существует , вот компьютер и прикидывает в результате чего может отсутствовать падение расхода воздуха после того как он открыл ЕГР , проблемы с проводкой ЕГР - самое простое решение.
Сообщение отредактировал СлепойПью: 23 Сентябрь 2007 - 08:59
Вперёд, обезъяны!
#16 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 12:39
Цитата(СлепойПью @ 23.9.2007, 9:52) Просмотр сообщения
Sheyh13
Самый первый двигатель позаимствованый у BMW имел индекс 25DT (U25DT), затем в угоду экологии этот двигатель был слегка придушен и получил индекс X25DT (присутствует расходомер).
То, что расходомер есть и незадействован для EGR, теоретически возможено (типа переходная модель) хотя маловероятно, т.к. информации об этом нет даже в TIS2000.
По поводу кончины расходомера, тут совсем нелогично, т.к. при неисправноести расходомра выдаются ошибки неисправности расходомера... rolleyes.gif плюс никакая динамика... Всё это было пройдено ровно год назад и расходомер был заменён на новый bf.gif
У знакомого машина 98 года EGR заглушен и тоже без ошибок...
Возможно у тебя другая программа работы системы EGR - следующий шаг в борьбе за экологию bf.gif
Хотя тоже маловероятно, поменялся бы индекс двигателя...
#17 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 14:01
Цитата(sheyh13 @ 23.9.2007, 12:39) Просмотр сообщения
По поводу кончины расходомера, тут совсем нелогично, т.к. при неисправноести расходомра выдаются ошибки неисправности расходомера... :
При отсутствии вьіходного сигнала-да,при уходе от номинала (уровень сигнала при нулевом потоке водуха,ухудшение динамических характаристик ДМРВ и в других ,более сложньіх случаях)-скорее нет,чем да.
#18 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 18:58
А у тебя отключена ? Скажи где отключить ( если есть картинки то лучше с ними, пусть даже с elcats.ru ), интересно попробывать . Да , только у меня двигатель X20XEV, а не дизель.
#19 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 00:09
Если не против, процитирую сам себя (см. пять сообщений вверх :-)
"У кого мотор Чумка, ради интереса скинте ваккуумный патрубок с клапана EGR (разумеется заглушив трубку) и покатайтесь пару дней. Никаких изменений в работе мотора вы не заметите (ни хороших, ни плохих)".
Белая тонкая трубочка уходит от корпуса дроссельной заслонки к клапану управления EGR (район модуля зажигания позади мотора).
#20 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 07:34
А все таки, кто нибудь поведает технологию глушения. И где находится клапан на дизеле?
Я еще и байкер
