Хочу вернуться к теме
Сообщений в теме: 62
#41 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 23:15
kraz, а где эта фишка на дизеле???
#42 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:38
У меня никаких фишек и проводов на ЕГРе нет.
kraz, то что машина прет очень зависит от качества топлива. После заправки неделю авто летает, а потом чахнет и расход возрастает.
#43 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 20:26
ДИМА, топливо одинаковое я лью, просто с садодожигателя повылетал мусор
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#44 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 08:04
Мне бы твою уверенность в одинаковом и качественном топливе.
#45 PhantomS
PhantomS
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: пешеход с 02.09.09
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 09:20
Цитата(New_York @ 4.11.2008, 23:02) Просмотр сообщения
PhantomS, спасибо!
пипл, мне то что с ним сделать ?
снять фишку и успокоится ? или как-то заблокировать ?
Вырезаешь из банки Coca-Cola (и ей подобных) прокладку, наподобие той, что стоит под клапаном, только без дырочек.
Ставишь родную прокладку вместе с вырезанной под клапан, зажимаешь и радуешься...
P.S. Глушил на нескольких машинах - изменений особых не заметил. Вопрос - а оно тебе надо, если с ним проблем нет?
OOB 96г. X25XE МКПП Седанчег 0586ВТ-4 - продан
#46 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 21:05
ради своего любопытства заглушил я этот ЕГР, сегодня с утра, вот день отъездил и что могу сказать : изменения есть, но не положительные, при разгоне машина стала "тупее" и пока не разгонится до 40-а еле тянет, потом идет резкий рывок(где-то переключене со 2-й на 3-ю передачи на автомате ), дальше без изменений...
кстати где на ходится этот сажедожигатель и как его проверить, раз уж тут его упамянули?
#47 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 07:32
Под днищем авто, где у бензиновых авто стоит катализатор.
#48 Кузен
Кузен
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Omega B универсал 2,5TD
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:27
а на дизелях 94 года, он есть?
#49 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Omega B 2.0, 16 кл. 1995.
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:33
Начал и я процедуру борьбы с этим клапаном. Причина в том, что на холостых двиг работал не совсем равномерно и сам клапан так стрекочет что в салоне нехило слышно. Я конечно начал с чистки ХХ, проверкой проводов и свечей, осмотром подушек и в принципе всё оказалось в норме. Вспомнил про тему этого клапана и решил проверить. Отсоединил трубочку идущею от ЕГР к заслонки (на заслонке заглушил) и обалдел двиг сразу начал работать ровненько и без тряски. Но это одно, а другое шум от его работы. Снятие клеммы вариант, но сразу загорелся чек, и выдало ошибку ЕГР, а когда горит чек как-то неприятно ездить можно и проблему пропустить. И я уже не знаю, что мне с ним делать. Заглушить то не проблема и сделаю это однозначно, но подскажите, пожалуйста, как избавиться от шумной работы самого электромагнита. Может можно как-то комп обмануть. Самое главное, что я так и не понял: вакуумный он, электрический или комбинированный. Может кто в курсе, можно ли разобрать и почистить этот электромагнит?
#50 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 00:27
Трубку которую снял - заглуши. Вверни болтик в резиновую трубку и все. А разъем одень на клапан обратно. Только и делов-то.
#51 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 01:22
Чуток недопонимание. Я написал, что трубку заглушил. Разъём я тоже одел обратно по тому и спрашиваю, как избавиться от шумной работы самого электромагнита. Может можно как-то комп обмануть.
#52 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 11:11
Дело в том, что если все исправно, то никакого шума от этого клапана услышать не удасться. А раз есть какой-то шум, то значит что-то неисправно. Или есть проблема в электропроводке моторной, или сам клапан вышел из строя. И молотит постоянно туда-сюда. Проблему с шумом можно устранить устранив нештатный режим работы клапана. При обычном режиме работы двигателя клапан молчит всегда.
#53 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 14:36
Так кто спорит.
Механически сам клапан ни как не связан с электромагнитом. Электромагнит регулирует, как бы правильно сказать, доступ вакуума к клапану в зависимости режима работы двигателя.
Абсолютно точно. На холостых он не стрекочет, но после 8000-9000 начинается шум.
Вот как раз этого и хочу добиться по этому и прошу помощи, чтобы понять, как это сделать.
В большей мере меня интересует, как разобраться с электрической частью, а поставить заглушку особого труда не составит.
#54 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 14:48
Должен быть.
#55 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 14:55
Вот тут какая-то неясность. во-первых кто ездит на 20ЧУМ с оборотами 8-9 тыс? Во-вторых, не происходит ли путаница когда какой-то еще звук принимают за звук стучащего клапана ЕГР? Чему там в клапане стучать-то? Маленькой иголке?
#56 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 15:07
представляю как он должен грохотать,, если его на таких оборотах слышно!!!! smile.gif
#57 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 16:02
Ну, причём здесь это. Я же написал что не при этих оборотах, а после, то есть свыше их.
Точно в нём. Когда снял фишку, шум прекратился, но загорелся чек.
Иногда маленькие вещи доставляют большие проблемы.
Приколи, а ведь слышно. Может из-за близкого расположения к передней панели.
Спасибо Вам за проявленный интерес к моей проблеме. Просто я слышал, что как-то можно "мозги" перехитрить, якобы какой-то резистор ставят. Хотя для меня это сложно.
Я, наверное, понял, чего добиваюсь: разборный электромагнит или нет? Если нет, а я полезу экспериментировать, то может мне это вылезти боком. Разборки очень далеко, возможно встать на прикол, а надо ездить.
#58 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 16:15
#59 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 16:31
Дело в том, что на этом моторе при оборотах боле 6500 просто срабатывает отсечка и обороты дальше не растут. Потому и непонятно - как так ... 8000... 9000...
#60 azovsk
azovsk
  • Cообщений: 96
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 17:25
Блин, мужики, извените, протупил, 800-900 и выше ar.gif .
