Обороты на Корсе С под нагрузкой
alzer
, 24 Сен 2007 08:50
Сообщений в теме: 44
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 08:50
Всем привет!У меня такая проблемка.Корса С 2001 г/в, 1.2 л, изитроник.
Ну в смысле не Корса проблема, а её поведение.В любом режиме(и автоматический , и ручной) двигло не крутится больше 4000-4500 об/мин.То есть в ручном режиме упирается в эту отметку и дальше тупит, а в автоматическом тоже доходит до этого предела и передачу не меняет, ни вверх, ни вниз.До 3000-3500 все ОК , переключаюсь в автомате с отпусканием педали газа и нормуль.
Может у кого были похожие глюки, отзовитесь?Всем спасибо.
Не так страшен черт, как его МАЛЮТКИ!
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 11:24
Дело в том, что эта заморока появилась недавно.До этого Опелюга вел себя молодцом, т.е. адекватно.Как и на простой механике спокойно крутился до ограничителя(этим никто конечно не злоупотреблял).Ведь Изя, это же механика с сервоприводами вкл/выкл сцепления и передач.
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 13:07
Тест-прибор Lounch выдал код ошибки, под которую попадает:
1. Лябда-зонд
2. ЕГР
3. Топливный фильтр
4. ДМРВ
5. Свечи
6. Форсунки
При Data teste проверили следующее:
1. ЕГР нормально работает
2. ДМРВ ок
3. Свечи сам менял за 2 дня до того, поэтому ок.
4. Форсунки все тоже в норме.
5. Топливный по сервис книжке проехал <20 т.км
Не читался второй кислородный датчик, не было стенограмммы
Поменял, ноль эмоций.
Прикол в том , что заводиться с пол-тыка, работает как часики, на ходу не дергает, но блин не хочет крутиться.
1. Лябда-зонд
2. ЕГР
3. Топливный фильтр
4. ДМРВ
5. Свечи
6. Форсунки
2. ДМРВ ок
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 13:24
to tech
я тоже грешу на топливную магистраль, тем более однажды , как раз до того заправляли машинку и на пробке бензобака со стороны резьбы увидел какие-то черные пятна-разводы.Смыл бензином из пистолета и они стали окрашиваться в зеленый.Может кто чего сыпанул в бак?
Но с другой стороны на холостых крутится до предела спокойно.Разница в расходе то небольшая по сравнению с нагрузкой
#9
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 13:28
alzer
Гадать можно сколько угодно. Нужна диагностика топливной магистрали. Я был в твоем положении. Обороты не поднимались выше 3000. Чек не горел. Оказалась сетка в бензонасосе. Что у тебя сложно сказать. Я думаю сетка или фильтр. А что на самом деле, покажет только диагностика и вскрытие!
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#10
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 13:51
to tech
Про вскрытие было очень оптимистично
А как думаешь, если залить наш "Лавр".Просто не хочется деньги выкидывать, а то с нашим уровнем сервиса можно кучу времени и бабла угрохать, а причина окажется такая, что и самому можно сделать.
#13
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 14:22
Что-то сомнение берет на счет топливной магистрали. Если бы проблемы были в ней, то машинка тупила бы все время, а она резво набирает 4000 об., а далее никак, как будто отсечка.
#14
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 14:27
Timm
Все что постил автор было у меня. До 3000 крутится, а дальше на газ можно обнажиматься, на хх максимум 3500. Двигатель больше не раскручивался. Проще простого померить давление в топливной рампе. Если на хх оно не достаточно, то топливная магистраль. Если норма то нужно думать дальше.
#15
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 14:36
tech,
Очень может быть, конечно давление померить не мешает.
alzer,
Что значит ноль эмоций? Если не читается задний кислородник, ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы и тупить может не по детски.
alzer,
#16
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 15:06
В смысле никаких изменений в поведении.А кто скажет, если клемму с АКБ скинуть, ошибки обнулятся
Ксиати , забыл.Лампочка, про которую написано в мануале , как выхлопные газы, то горит, то сама гаснет в движении.Но это было до замены датчика Сейчас горит, а ошибку пока не обнулял.Может обнулить, и все пройдет?
#17
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 15:08
Если горит, значит ошибка присутствует. Снятие клемы ошибку скинет, но скорее всего она появится снова. Нужно устранить причину.
#19
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 15:18
Я не знаю, кто делал диагностику и менял задний кислородник, но нормальные мастера проверяют отсутствие ошибок после замены и очищают память. Возможно, что они так и сделали, но тогда, если лампочка горит, то ошибка не просто висит в памяти, а присутствует сиюминутно. Клему скинуть конечно можете, но эффект сомнителен.
#20
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 15:29
Так и я про тоже.Диагностика показала, что не работает задний зонд.Я сам его поменял, а на компьютере еще не проверяли.Я понимаю, что шороху навел, но вдруг какая-то причина общеизвестная выплыла бы.Я хотел узнать, если сейчас при новом датчике ошибку обнулить снятием клеммы с АКБ, то в памяти ее уже не будет?
