Перевод БК на русский
Сообщений в теме: 178
#1 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 600
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Апрель 2006 - 01:35
А давайте создадим самую полную таблицу с фразами, которые иногда вылезают на наших БК, а потом всё это разместим в ФАКе.
Мне известно 3 языка: Немецкий, Английский, Фрацузский. Если есть другие, то пишите.
Немецкий:
Motorol Stand - уровень моторного масла.
Olmangel - нехватка масла. Уровень масла может упасть не только в двигателе, но и в коробке передач. Помните об этом!
Kuhlmittel Stand - низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Automatik Getriebe - автоматическая КПП, зафиксирована неисправность, коробка перешла в аварийный режим работы.
Bremsbelag - тормозные колодки передних дисковых тормозов изношены до минимальной толщины.
Bremslicht Sicherung - предохранитель тормозных огней. Наличие дефекта. Вставить предохранитель только после устранения иных неисправностей.
Bremslicht - тормозные огни. Нарушение функции.
Abblendlicht Rucklicht - ближний свет фар, задние огни. Нарушение функции ближнего света фар или задних огней.
Wascwasser Stand - уровень жидкости для омывания стекол.
Oelstand prufen - разные причины:
- надо проверить уровень масла (либо мало, либо оч. много)
- еще может барахлить датчик уровня масла
- иногда может загораться при смене режима работы двигателя, например при заезде в город после долгой езды по трассе.
Fahrlicht Rьcklicht - это значит, что что-то с лампами. Может загореться при установке ксенона без обманок. Может загореться при неработающем заднем габарите (обратите внимание, что у некоторых моделей 4 задние габаритные лампочки, по 2 на каждую сторону).
Leuchtweite Fahrlicht - неисправность в автоматическом управлении светом.
Английский:
Oil Lack - Уровень масла дошел до минимума по щупу.
Engine oil Level - При включении зажигания уровень масла в моторе ниже допустимого.
Coolant level - Низкий уровень антифриза.
Wash Fluid Level - Уровень омывайки на минимуме
Automatic Gearbox - Ошибка АКПП.
Brake Pad - Износ тармозных колодок.
Brake Lamp Fuse - Предохранитель стоп-сигналов.
Brake Lamp - Перегорела лампа стоп-сигнала.
Brake Light - Не горит лампа стоп-сигнала.
Headlight Tail Light - Не горит задняя габаритка.
Headlamp Range Adjustment - неисправность автоматической регулировки пучка света фар.
Headlamp - перегорела лампа передней фары.
Low Beam FLD/vision - низкий уровень пучка света (ксенон штатно)
Фрацузский:
Niv. Huile - уровень масла. Аналог Oelstand prufen или Motorol Stand
Portee Feux Crois - проблема с ближним светом
Controle Feux Stop - проблема с лампами в заднем фонаре
Garnitude De Freins - износ тормозных колодок.
NIV.LIQUID.LAVE-GEACE - мал уровень жидкости в бачке омывателя.
NIV. Liquid Refroidis - мал уровень охлаждающей жидкости.
Manque d'huile - Долейте масла
Feux AR - проблема с ближним светом
По голландски
Rem- voeringen - тормозные колодки
Lichtstand Dimlicht - Проблемы со светом.
KOELvLOEI-STOFPEIL - охлаждающая жидкость, низкий уровень
PEIL RUITE SPROEIER - омывайка, низкий уровень
OLIETEKORT - масло, низкий уровень
MOTOROLIEPEIL - масло, критически низкий уровень
#2 MegaNick
MegaNick
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD Caravan 1996
Отправлено 01 Июнь 2006 - 14:58
По голландски -
#3 Vibracionshik
Vibracionshik
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МКПП
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 19:06
А кто может подсказать, что обозначает надпись на бортовом компьютере (на немецком языке) - Bremslicht prufung . Заранее благодарен
Сергей
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов."
#4 заблудший_OUTER_*
заблудший_OUTER_*
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 10:33
Koelvloei-stofpeil - это не фр.яз
Lichtstand Dimlicht - это не фр.яз
#5 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 600
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 12:18
Ну вот sad.gif А куда же это деть?
#6 Sergey_
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 13:32
Скорее все-таки Bremslicht prufen, то есть "проверить стоп-сигналы".
#7 Vibracionshik
Vibracionshik
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 18:07
Большое спасибо
Сергей
#8 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 22:37
сообщение БК на французском.
GARNITURE DE FREINS - износ тормозных колодок.
#9 gun2rin
gun2rin
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev 2.0 16V 94год
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 11:11
Manque d'huile - Долейте масла (фр. как-то так)
Feux AR (фр. проблема с ближним светом)
Сообщение отредактировал gun2rin: 08 Декабрь 2006 - 11:12
#10 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 11:58
кто нибудь знает где можно наити полное руководство этих сообщеный со своими деиствиями(что делать при их поевлений). зараанее спасибо.
Сообщение отредактировал levani: 29 Декабрь 2006 - 12:00
#11 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 600
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 14:12
Такого руководства нет и быть не может.
#12 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 05 Январь 2007 - 21:27
А реально русифицировать компьютер?
Напрмер ООБ. Меня как IT-шника очень интересует.
#13 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 600
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 06 Январь 2007 - 01:16
Меня это тоже давно интересует. Теоретически ничего сложного, просто другое расположение пикселов прописать. Надо найти прошивку и отдать её прошивочным потрошителям.
#14 влад
влад
  • Cообщений: 152
  • Интересы:автомобили,компьютер,книги,журнал*За рулем*,хорошее пиво в хорошей компании
  • Автомобиль: Опель-Омега 2.2 Elegance
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:02
Если-бы получилось,было бы круто!!Чур я первый в очередь на покупку диска с прошивкой и русификацией.
8)
#15 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 06 Январь 2007 - 23:50
А кто может сказать, можно ли прошиву считать и сохранить?
Каким софтом и где разъем находится?
Если можно по подробней описать софт и железо, ну и где раздобыть можно.
А поковырять то мы сможем. Хотя терзают смутные сомнения,
что раз до сих пор никто не сделал этого или вернее не видел,
#16 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 600
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 07 Январь 2007 - 03:45
Для TECH-2 должны быть отдельные обновленные прошивки, вот в них скорее всего и лежит то, что нам нужно. Осталось попросить официалов поделиться одной из прошивок.
может и нельза без спец средств.
Думаю, что просто никому это не нужно было.
#17 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 Январь 2007 - 13:25
А что, официалы здесь не водятся?
Типа они и так все знают!?...
#18 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 Январь 2007 - 21:34
Что-то никто не откликнулся ну да ладно, сами допрем!
После общения с нашим соклубником Spirit'ом, выяснилось что "эти сообщения сидят либо в отдельном блоке бортового компьютера, либо в щитке приборов". Теперь надо двигаться дальше, выяснять где конкретно и каким образом это дело можно сделать.
at.gif Т.е. прошивка получается для этого не нужна!!!
#19 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 600
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 08 Январь 2007 - 21:39
#20 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 09 Январь 2007 - 09:16
Цитата(Алексей @ 8.1.2007, 21:39) Просмотр сообщения
Судя по всему, придется ждать помощи компетентных людей.
Или же самим их выискивать и параллельно собирать информацию
по этой проблеме.
