Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#1 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Аскона, седан 16N
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:53
Вот такая блудня у меня: поменял масло и прокладку поддона 1500 тыс. км назад, и сальник распредвала позавчера. Мотор справа по ходу движения весь обоссался маслом, даже внутрення часть колеса вся в масле. Масла за этот ничтожнейший пробег ушло граммов 800!!!!! Че за фигня? не могло же стока вытечь из двигла через неплотности. Мотор не дымит, тянет нормально, свечи с офигенным правильным нагаром, не закопченные, ТАК КУДА ДЕВАЕТСЯ МАСЛО?????????
Вопрос не риторический, даже не знаю че и делать!!
#2 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 23:15
Мурат, смотрел прокладку безонасоса? Сальник коленвала?
У меня сейчас подобная ситуация......
#3 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 23:24
Возможно забита вентиляция картера, из-за повышенного давления в картере масло будет переть через все щели
#4 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 23:39
Alex-Pilot, фильтр чистился для профилактики 2 раза в год, обычно щуп выталкивает, когда фильтр забивается.....было такое. Так что газы исключаю.
#5 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:55
У меня как-то полилось из-под датчика давления, лилось на двиг, на вал, а он разбрызгивал по арке. Но сверху двиг был в поряде. Видимо не твой случай.
Может, сальники спереди нехорошо встали?
#6 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 09:50
а у меня ваще прокладка головы течет.... :-)
Сообщение отредактировал nol4: 10 Октябрь 2007 - 09:50
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#7 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:42
#8 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 14:39
нада тоже движком заняться ... а то гидрики стучат соро и распредвал вывалиться наф =) ой чета подумал там много менять придеться =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#9 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 20:15
Думаю сальник коленвала, была такая хрень. А еще может быть плунжер масленного насоса плохо закручен или шайба умерла.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#10 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 12:39
Я вот тоже в шоке хожу! У меня из поддона масло потихоньку сочится, я сначала думал из-за прокладки(или кривизны), но все проще - половина!!! болтов не закручивается - сорвана резьба!!!!!!!!
#11 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:37
Вообще то я подумывал на сальник коленвала, у меня вся арка забрызгана маслом, рычаг тоже весь в масле, но течет откуда то сверху, потому как вся боковины мотора в масле. Бензонасос не течет, под ним вытер и смотрел, осталось сухо. Вот про вентиляцию картера тоже подумывал, че с ней делать надо подскажите. Кто то упоминал вроде. Думал я прокладка поддона, но ее тоже поменял, а течь не перестает. Теперь вот мысль какая. Мы гнали как-то Ауди 80 с 1,6 движком из Белорусии (2800 км) так она съела литр масла. Приехали домой, поменяли сальники клапанов и расход масла прекратился воообще. Вот у меня может и они тоже сдохли? Вот такие мысли одолевають!
Сообщение отредактировал Мурат: 12 Октябрь 2007 - 20:41
#12 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 12:31
....Масло съемные колпачки ...имеются ввиду?? тогда нет
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#13 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 12:57
плохо себе представляю как могут забрызгать мотор снаружи "подтекающие" маслосьемные...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#14 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 14:28
если только через дырявый коллектор...
[size=2]!
#15 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 19:27
Да не снаружи, я имею ввиду куда масло вообще девается! Вытечь то столько не могло. А через маслосъемные могло улететь в выхлоп или нет , во в чем вопрос. Прям по Шекспиру.
#16 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 21:30
как куда девается? в камеру сгорания через разбитые направляющие или через набитые овалы и залегшие кольца снизу. вытекает через прокладку поддона и через прокладку клапанной крышки.
прокладки пробковые. бывают течи прекращаются сами собой.
 i
Информация:
#17 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 13:32
В общем так: прокладку поддона только поменял на пробковую со стальными вставками вокруг отверстий под болты, из под клапанной не течет. Если масло сжигается в камере сгорания - должны оставаться следы на свечах? А их нет! На свечах нагар коричневого и белесого цвета, опять же из трубы дым не валит. И начался этот жор масла как-то одномоментно, понимаешь, это и сбивает с толку. Вот вчера было нормально, а седня нет (немного утрировано).
#18 DOHC
DOHC
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 17:53
Мурат, Сними крышку ремня ГРМ, шкив коленвала, вытри все там насухо. Заводи(без кожуха и шкива) и смотри откуда течет или поезди без кожуха(шкив поставь) периодически посматривая откуда течет.
#19 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 06 Январь 2008 - 14:38
Alex-Pilot,
Объясни, пожалуйста, где на движке расположена вентиляция картера? И каким образом прочистить?
#20 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Январь 2008 - 15:21
- если двигатель 1.6S, то на крышке которая закрывает распредвал находится сеточка, которую нужно чистить. После сетчатого фильтра выходит шланг к воздухану.
С уважением-
Владимир.
