Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#21 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 06 Январь 2008 - 15:44
KWV, т.е. открутили трубку, сняли сетчатый фильтр, почистили его, одели всё на место - верно?
У меня этот шланг по-моему не к воздухану идёт, а выведен под двигло, т.е. на улицу всё кидает. В общем чистить по-любому!
К чему вообще приводит забитая вентиляция картера?
Сообщение отредактировал -=StinG=-: 06 Январь 2008 - 15:45
#22 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Январь 2008 - 16:22
Фильтр- металлическая сеточка, находится в крышке которая закрывает распредвал, чистить можно спреем для чистки карбюраторов и щёткой по металлу (есть наборы) с нежной щетиной.
С уважением-
Владимир.
#23 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 06 Январь 2008 - 16:23
KWV, ок, думаю, разберусь.
К чему приводит забитая вентиляция картера?
#24 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Январь 2008 - 18:23
Земеля, ти святкуеш Рiздво уже ar.gif З святом!
газы (пары масла) из картера будут искать место куда выйти и найдут, через сальники или прокладки.
С уважением-
Владимир.
#25 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 06 Январь 2008 - 19:12
Земеля, ти святкуеш Рiздво уже З святом!
Збираюсь святкувати =) Тебе, а також всіх власників Opel вітаю зі святом Різдва Христова!
#26 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 06 Январь 2008 - 21:31
У-у-ух-ты... Аллес гимахн отсосом пупсардын секс-поп шоу-звезда Лев Лещенко...
Интересно, снижающие вязкость моторного масла присадки существуют?
#27 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 08 Январь 2008 - 15:17
а как же, - бензин, у меня из за такой присадки пришлось масло менять smile.gif черезчур разжижилось smile.gif
#28 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Март 2008 - 21:39
Масло капает на пол.... нид хелп...думал из-за течки бензонасоса(лужица была), поменял прокладку, загерметил, теперь там сухо; прокладка поддона тоже не похоже(последний раз установил вроде качественно), как рациаонально найти течку?
#29 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Март 2008 - 21:59
Ну эт смотря как капает и где более точно... остаётся стык с коробкой, и скорее всего Я думаю, что сальник коренного подшипника сочится.... Это хорошо видно если под крыло заглянуть с пассажирской стороны... у меня такое было после ремонта, думал поддон не дотянули, оказалось, что сальничек...
#30 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Март 2008 - 22:12
bobah, больше всего в масле сторона ГРМ, т.е правая, стык с коробкой - не то.
#31 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Март 2008 - 22:49
Тогда точно сальник... Снизу и меняется.. очень удобно и быстро.
#32 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Март 2008 - 23:12
Так ведь весь ГРМ снимать, как это быстро?
#33 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 Март 2008 - 15:49
там работы на час с перекурами, снимаеш кожух ремня грм, откручиваеш экран помпы, ослабляеш помпу, снимаеш ремень, откручиваеш шкиф на коленвале, аккуратно выбиваеш/снимаеш шестерню с коленвала, и все перед тобой сальничег должен быть весь в масле и грязи, все промываеш, вытираеш досуха, поддеваеш сальник и вытаскиваеш его, первичный осмотр сразу покажет что откуда текет(должно быть порваное ). у меня первый сальник был резиновый, второй ставил уже металический с тонким слоем резины такой по моему лучше встал. и производиш сборку в обратной последовательности. не забудь выставить метки ремня ГРМ.
#34 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Март 2008 - 21:43
Motdoc, точно... а я шестерню съемничком снимал....страшновато было выбивать её...
#35 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 24 Март 2008 - 23:33
Не обязательно сальник. У меня как-то потекло из-под прокладки маслянного насоса. Менять муторно. Что бы снять масляный насос, надо снять штаны, поддон. Но не буду пугать. Я вначале думал что у меня сальник. Оба поменял и коленвала и распредвала. Проверял потом сняв кожух и ремень генератора на заведеной машине сразу видно - откуда масло пульсирует. То что 3 минуты без ремня на генератор -ерунда.
#36 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 25 Март 2008 - 08:06
в данном случае двигатель 16 SH и там никакой прокладки масляного насоса нет.
#37 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Март 2008 - 09:59
Motdoc, грубо ошибаешься !
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#38 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Март 2008 - 11:19
Motdoc, прокладка будем говорить корпуса масляного насоса.
#39 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 12 Май 2008 - 19:04
Потёк сальник коленвала ) может ктонибудь сделает в Питере?
#40 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Май 2008 - 19:51
Да сам поменяй, если передний потек то меняется весьма просто
