Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 232
#1 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 09:38
В общем уважаемые астраводы, довожу до вашего сведения, есть у нас одно не приятное место....
Крепеление передней тяги поперечной устойчивости к нижней "лапе" выполнено из фторопласта или просто пластмассы...оно у меня вчера треснуло и тяга поднялась вверх...
признаки поломки - тяжелый руль, стуки на кочках...
исследование эксиста показало что все продаваемые крепления пластиковые...не могу понять - вроде там место нагружено,а инженеры его сделали пластиковым... blink.gif blink.gif blink.gif
http://www.elcats.ru...dl=...:-7:12:-7
это деталь № 5(6) или 9(10)
темы по аммортизаторам и пружинам...
- Замена передней пружины и амортизатора
- Передние пружины и опорные подшипники
- Опорный подшипник
- Задние пружины., стали лопаться пружины..., какие идут.., какие лучше и т.п..
- Методы "обмягчения" подвески
а так же...
- Как увеличить клиренс
- Регулировка высоты задней подвески
и на всякий случай...
...как правильно запресовывается разрезной вертикайлный сайлентблок рычага - http://forum.opel-cl...p...t&p=1576528
...как открутить шаровую стойку стабилизатора(рестайл) - http://forum.opel-cl...p...t&p=1759047
Сообщение отредактировал tor323: 06 Август 2016 - 21:58
хрен уйду=)))
#2 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: Astra F C20NE АКПП была,теперь Meriva 1.6 MTA, Enjoy
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 09:42
Ну это ты Америку не открыл, они постоянно ломаются(( Это проблема и Астр и Вектр
#3 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:54
я для себя америку открыл..и был в шоке...не ужели инжеры просчитались?
и бывают ли такие штуки металлические?
хрен уйду=)))
#4 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 13:10
Цитата(Diver @ 31.10.2007, 14:54)
металлические?
Дядя вася рулит!
....зарплату бы поболее...
#5 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 14:21
Мне кажется, для чего-то их сделали пластмассовыми)
#6 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 00:03
forrest71, мне кажется чтобы рычаги не рвало
#7 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 09:10
А с чего должно рычаги рвать?
хрен уйду=)))
#8 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 21:34
Рычаги действительно не причём...
Вроде народ ставит железные стойки от форда,но эт я так,где-то слышал,даже не помню где))
Инженеры врятли просчитались,ведь они рассчитывали на Европу,а не на нас)
#9 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 13:09
у меня было желание отнести на завод чтоб мне вытачили такие новые - но я решил не колхозить...
кто знает - мб эта поломка спасла от поломки что то другое...
хрен уйду=)))
#10 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 29 Август 2008 - 09:05
После "прогулки" по дорогам Карелии стала шуметь передняя подвеска. Поменял шаровые, крепления стабилизатора к рычагу и рулевые наконечники, но стук до конца не исчез. Решил заменить втулки стабилизатора. Когда залез под машину - понял, что нифига не выйдет, т.к. когда откручиваю болт крепления он упирается в кузов. Т.е. получается, чтобы поменять резинки нужно отвязывать опору двигателя и попытаться снять стабилизатор целиком? Кто сталкивался, помогите, плиз. forever.gif
И еще вопрос по рулевому, при езде по грунтовке или мелким ямкам в рулевом раздаются постукивания. Вопрос: можно это вылечить подтянув гайку регулировки зазора или это пришел капец самой рейке? или можно заменить опорную втулку внутри и ездить дальше?
#11 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 29 Август 2008 - 09:47
А если попробовать поддомкратьть морду авто и выкрутить болты?
#12 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 29 Август 2008 - 10:02
Эти втулки редко летят, они быстрее высыпаются. Это очень похоже на сайлент блок каторый грибок он накрывается очень часто.
#13 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Август 2008 - 10:23
не пойму что за втулки..покажите на элкасте...
если пластиковые - так это болезнь..они лопаются
хрен уйду=)))
#14 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 Август 2008 - 10:37
не, не пластиковые - их я поменял. Там дальше идут резиновые, через которые стабилизатор к подрамнику крепится.
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Август 2008 - 10:42
я так понял, что речь идет о втулках стабилизатора, которые на РИСУНКЕ под номерами 11,12,13.
#16 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Август 2008 - 10:47
если это так,то ничего снимать не надо - солидол в помошники и натягивать и еще раз натягивать
а судя по рисунку на 11 и13 есть разрез,через который все одевается
хрен уйду=)))
#17 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Август 2008 - 10:51
Разрез есть во всех втулках стабилизатора. Но суть вопроса, насколько я понял, в том, что болт под номером 17 при выкручивании упирается и его нельзя до конза выкрутить, дабы ослабить скобк под номером 14,15 и соответственно вытащить втулку. И с солидолом я бы не советовал натягивать ИМХО лучше мыльный раствор.
#18 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 29 Август 2008 - 11:03
Так болт полностью ненадо откручивать, ослабить и стянуть резинку, проще рукой подёргай штангу если люфта нет то и ненадо менять.
#19 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 Август 2008 - 11:04
проблема именно в том, чтобы открутить этот болт! Просто "стащить" эту резинку не получается, т.к. на ней по центу "горб" которым она фиксируется в железном ободе. В мануале написано, что нужно отвязать заднюю опору движка, приподнять его и вытащить весь стабилизатор. Но этот вариант тоже не прокатит, если не открутить болт хотябы с одной стороны. Вариант тока один - открутить крепление подрамника!!! Этож пипец! ai.gif А резинка у меня судя по всему уже вовсю крошится forever.gif
Сообщение отредактировал loki22: 29 Август 2008 - 11:06
#20 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 22:44
Сегодня наконец-то забрал машинку. И хоть многие мне и говорят, что вот зачем тебе машина, все равно почти не катаешься, но пока её не было, чувствовал себя немного не в своей тарелке. Да и холодильник опустел Изображение
Но перейдем непосредственно к теме. Итак, когда я забирал машинку, механик сказал, что мне нужно поменять ещё и некую стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Расскажите, что это за зверь такой? Помимо всего прочего интересует ещё и габарит этой штуковины. Дело в том, что было бы практично купить сабжевую деталь в магазине перед работой, но ведь не потащишься же с ней, если она большая Изображение
Lustigtanzen Изображение
