какую резину ставить?
Сообщений в теме: 82
#1 Bauntee
Bauntee
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel tigra XE 1.4
Отправлено 09 Январь 2008 - 15:34
собственно говоря....
все выше написано....
хочу поменять - или все 4, или 2 передних...(просто не знаю на самом деле как лучше)
какие не знаю.
диски стоят оригинальные 15",резина 195\60
говорят что нужно уже для зимы - 185\60.
подскажите - какую все таки ставить,какой фирмы,шипованую или нет... ну и вообще - кто что думает?)))
купила Тигру и теперь самая счастливая!!!!!!!!!
#2 hyppopotamus
hyppopotamus
  • Cообщений: 266
  • Интересы:FreeBSD
Отправлено 09 Январь 2008 - 17:15
Gislaved NORD FROST 5
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Январь 2008 - 20:52
если ставить 185\60 то у машинки чуть ниже станет клиренс,а это не гут,я бы поставил 185\65 вот только незнаю встанет ли она на Тигру
Ну а это кажный выбирает сам,мнений и споров очень много,но большинство ездиет на шипах
если брать соотношение цена-качество то да
Мой Омега
#4 Bauntee
Bauntee
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Январь 2008 - 21:18
нет, 65 боюсь ,не влезет.....
а вообще....
что-то мало что прояснилось(по поводу размеров)
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 09 Январь 2008 - 23:50
Bauntee,
Общие параметры: PCD: 4*100
R14 заменяемые
передняя и задняя оси
175/65 R14 5.5J*R14 ET35-38
6J*R14 ET38
185/60 R14 5.5J*R14 ET35-38
6J*R14 ET38
195/60 R14 5.5J*R14 ET35-38
6J*R14 ET38
205/55 R14 5.5J*R14 ET35-38
6J*R14 ET38
R15 заменяемые
185/55 R15 6.5J*R15 ET35-42 - моя зимняя
7J*R15 ET34-38
195/50 R15 6.5J*R15 ET35-38 - штатные
205/45 R15 6.5J*R15 ET35-38
205/50 R15 6.5J*R15 ET35-38
215/45 R15 6.5J*R15 ET35-38
7J*R15 ET34
R16 заменяемые
195/45 R16 6.5J*R16 ET40
7J*R16 ET35-38
7.5J*R16 ET35
205/45 R16 7J*R16 ET34-38
7.5J*R16 ET35
215/40 R16 7J*R16 ET35-38
7.5J*R16 ET35
R17 заменяемые
205/40 R17 7J*R17 ET35
Я это как тигровод заявляю!
#6 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 10 Январь 2008 - 00:44
а вообще....
А почему ты думаешь что не встанет?65-это высота в % от ширины.Т е на 195/60 высота-117мм.А 185/65 высота-120мм.Разница 3мм вообще не заметна будет.Бери 185/65.
#7 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 10 Январь 2008 - 09:05
Есть большая вероятность того, что на наших кочконутых дорогах колёса будут тереть локера. 185\65R14 у меня трут, периодически на кочках, как ни странно...
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 10 Январь 2008 - 10:16
шурик986, У нее 15 колеса, при штатной высоте профиля 55 и ширине 185, ставить 65 - наглость!
#9 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 13 Январь 2008 - 21:59
Амбр, кстати про вылет (ЕТ) 35-38 т.е. чем больше цифра, тем больше выпирают колеса наружу? или наоборот? И что это- 35-38 мм от центра? smile.gif
Сообщение отредактировал хищNIK: 13 Январь 2008 - 21:59
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 13 Январь 2008 - 22:59
хищNIK,
Величина вылета обода (в мм). Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ - 15.
Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5 мм.
#11 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 13 Январь 2008 - 23:16
Амбр.Не знал про штатный размер.Написали что стоят 195/60.
#12 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 Январь 2008 - 20:49
[quote name='Амбр' date='13.1.2008, 22:59' post='247938']
хищNIK,
[/quote
Спасиб за полный ответ! biggrin.gif biggrin.gif Прям как из учебника! rolleyes.gif smile.gif forever.gif
#13 Bauntee
Bauntee
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Январь 2008 - 16:19
спасиббо....
за подробные ответы.. но , Амбр, обьясни,пожалуйста, значения этих тыщи мллионов циферок... а то я, как девушка, не очень поняла...
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 15 Январь 2008 - 16:29
Bauntee, На примере штатных колес:
195 - ширина резины в мм.
50 - процентное отношение высоты к ширине, в данном случае получается 97,5 мм.
R - тип шины радиальный
15 - посадочный размер резины (в дюймах)
6,5 J - ширина диска (в дюймах)
ET- 35 -38 - вылет диска. Про вылет написано чуть выше.
#15 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 28 Январь 2008 - 07:58
Цитата(Bauntee @ 9.1.2008, 17:34) Просмотр сообщения
*** какую все таки ставить,какой фирмы,шипованую или нет... ну и вообще - кто что думает?)))
195/50 R15, Нокиа Хаккапелита 4 (зимняя шипованая)! и все будет - bf.gif
#16 gad202
gad202
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: O.Tigra A x14xe 97г.р.
Отправлено 24 Февраль 2008 - 12:50
185\65 R15 gislavet тоже очень хорошо,но на лето думаю заднии по шире поставить... ar.gif
http://vkontakte.ru/id1326804?54535
Если ты счастлив дольше одного дня, значит, от тебя что-то скрывают.
...Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня... люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские... и изгнал из сердец людей любовь... Помни, что в душе таких людей, как я, есть святая искра... которая дает счастье даже на костре.
Ф.Э.Дзержинский.
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 24 Февраль 2008 - 15:30
gad202, Ваш размер не стандартный. Учтите это... Вы на 10% перекрываете рекомендованную заводом высоту профиля.
#18 GiK
GiK
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 МКПП 00г
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 12:18
Амбр, у меня вобще стоят 15 диски с 49 вылетом причем оригинальные, в книге от издательства"Альфамер" на тигру только 49 вылет и 14 диски, кроме 15 с 46 вылетом, у вас совсем другая информация. Сейчас хочу купить зимнюю резину, только уже сломал голову над вопросом "с каким вылетом взять диски?"
#19 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 14:01
для 15 -ого димаетра штатный вылет 49
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#20 Pantera
Pantera
  • Cообщений: 715
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 22:17
Как много инфо... У меня например зима континенталь шипованная R14 185/60 (но собираюсь менять, пока перед выбором производителя) , лето вриверджстоун хайтрек направленная R 15 195/50 (очень тихие шины, прям радуюсь), на сколько я помню)..
Прыжков: 3
