какую резину ставить?
Bauntee
, 09 Янв 2008 15:34
Сообщений в теме: 82
#42
Отправлено 17 Февраль 2009 - 18:59
у меня лето 15 вылет 49 резина 195\50, запас есть, если финансы позволят буду ставить 16 205/45 вылет 39
зачетные тапочки!! а сколько ширина дисков?? 6.5? больше?
fotonplus, если смотреть по Exist`у то максимальные диски которые там есть это 6.0J*R15
а больше интересно можно или нет на ЕТ49
#44
Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:02
fotonplus, так 49 это стандартный вылет для Тигр
стандартный для ширины 5.5-6! мне интересна максимальная ширина для стандартного вылета ЕТ49. и для более распространенного 45
пока выяснил одно: r15 j6,5 c ЕТ45 и резина 195/55 - трет вкрайнем положении.
Едем дальше. У кого еще диски шире 6 дюймов с ЕТ49? задевает? какая резина?
#46
Отправлено 18 Февраль 2009 - 15:13
fotonplus, у меня такое чувство что у тебя с подвеской не все впорядке, так как 185/55 R15 с 35 вылетом тереть даже теооретически не могут......
так как чем меньше вылет тем больше колесо выходит из арки
все правильно! тре на кочках по самому крылу!
в общем на днях беру диски 15"j6 c ET49. попробую оставить резину 195/55. посмотрим как будет. Кто что думает по этому поводу?
#47
Отправлено 18 Февраль 2009 - 15:50
Думаю подвеску тебе нужно делать, мертвая она
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#48
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:09
boozle, это ты как Кашпировский через монитор определил? А желудок можешь прверить на язву?
живая, все нормально, на аморты не жалуюсь. недавно лазил все проверял...шаровые поменял, наконечники рулевые лежат про запас.
#50
Отправлено 19 Февраль 2009 - 09:52
fotonplus,
у меня сейчас 15*6,5 ет35, трет жутко! по кромке крыла. правда резина 195/55, но и 195/50, и 185/55 не спасет.
мне достаточно данного заявления))) у меня на 15/6,5/195/50 до крыла еще сантиметра 4
трет на кочках, а не постоянно. у меня вылет 35, задевает внешним краем протектора по крылу. колесо на 14мм больше торчит наружу чем положено. видимо мы друг друга не поняли
#51
Отправлено 19 Февраль 2009 - 10:03
я прекрасно понимаю, но у меня тоже колесо торчит (на 10 мм, и внешний край протектора не может тереть за крыло т.к. он наруже) но ход подвески не должен быть таким огромным чтобы машина так осаживалась, что крыло до резины достает.
#52
Отправлено 19 Февраль 2009 - 10:40
у тебя колесо 4мм глубже + на 10мм меньше колесо= не трет! разница в 5% профиля у 195й ширины это 195*0.05=9,75.
И еще учти, (если ты разберешься полностью в работе подвески то поймешь почему, )что колесо при сжатии подвески (на кочке, ухабе, лежачем менте и тд) двигается по окружности с радиусом равным длине рычага, а не в строго вертикальной плоскости.
если и я поставлю ЕТ39, думаю у меня перестанет задевать даже с моей резиной 195/55!
#53
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:05
ты хочешь сказать 5 мм (а именно на столько увеличивается радиус колеса с твоей шириной) так офигенно влияют? при живой подвеске?)))
у тя какието ацкие ходы подвески
#54
Отправлено 19 Февраль 2009 - 13:24
извиняюсь, не на 5, а на 10!! а диаметр увеличивается на 20мм!!! диаметр колеса=(диаметр диска)+2*(высота обода) второе число в кодировке резины, это высота обода относительно ширины! а не диаметра!
#55
Отправлено 19 Февраль 2009 - 13:50
Пример: пусть в нормальном положении рычаг будет горизонтально находится,машина стоит. пусть длина рычага подвески 25см(250мм). если машину нагрузить, чтобы она просела всего на 1см(10мм) то получим: 250*250-10*10=62400, извлекаем корень.. 249,8, получаем что колесо сдвинется на 0.2мм.
для 2см просадки уже будет 1мм,
для 4см - уже 3,3мм.
для 5см - колесо на 5 мм уйдет внутрь арки. обычная геометрия.
мылиметры вылета+милиметры ширины колеса...вот из всех эти милиметров и складывается "трет/не трет".
