Проблемы по электрике.
Сообщений в теме: 262
#1 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: Astra F C20NE АКПП была,теперь Meriva 1.6 MTA, Enjoy
Отправлено 24 Февраль 2007 - 04:11
Доброго времени суток всем! С праздником! Появилась проблема у правой передней фары не горит ближний свет, с дальним всё ок! Первым делом канеш,поменял лампу,не помогло( потом ещё 2 купил,поставил тоже не горит! ну и предохранитель тоже посмотрел с ним всё ок! Может, кто подскажет в чём проблема? Спасибо forever.gif
Сообщение отредактировал forrest71: 24 Февраль 2007 - 04:13
#2 demon2304
demon2304
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel astra f 95
Отправлено 24 Февраль 2007 - 18:32
Первым делом проверь приходит ли 12в на лампу при включении,если нет ,ищи обрыв или плохой контакт дальше по цепи. А если вторая лампа горит,то предохранитель не причём.
#3 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
Отправлено 25 Февраль 2007 - 03:07
Спасибо. Проверю. Только вот почему дальний горит всётаки ,а ближний нет? forever.gif
#4 demon2304
demon2304
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Февраль 2007 - 12:02
В этой лампе две спирали,одна для ближ.света ,вторая для дальн.света. Соответственно и контактов на ней не два ,а три(2+ и 1-).Для дальнего света подходит свой провод,а для ближ.свой. Проверь контакт ближ. света.
#5 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 18 Март 2008 - 18:27
Вообщем по порядку.... Сначала погасла лампочка плафона в салоне....На контакты напряжение не приходит.... Но когда тумблер включаешь и закрываешь машину, сигналка начинает пищать, что типа лампочка горит....Я по схеме посмотрел, лампа сидит на одном предохранителе с гудком.....Фафакалка работает... Что может быть?
Вторая проблема посерьезнее... Отказала сигналка.... Клифорд...Вообщем сигнальный светодиодик, который раньше мигал теперь горит постоянно, центральный замок двери закрывает с кнопки, но включение сигналке не происходит.... Где может сигналка стоять?.
Еще такой вопрос, как на Астре считать неисправности.... У меня разьем в коробке предохранителей есть. На нем надо замыкать контакты (кстати какие?) или разъем под капотом у стойки?
Ниже фотки ниши у правой ноги пассажира и блока предохранителей...
--------------------------------------------------------------------------------------------СИГНАЛКА ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Июнь 2011 - 23:38
#6 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Март 2008 - 21:58
Разъем у Вас на фотке виден... на 10 пинов по-моему, если память не изменяет. Я через него только ошибки АБС считывал, честно говоря уже не помню какие замыкал и не помню где искал информацию. Сейчас попробую найти
Нашел.
http://www.opel.auto...on/i15-0030.php
Читайте... Это по ошибкам двигателя, а где на ошибки АБС находил, уже не помню. Если нужно, скажите,попробую тоже поискать... Хотя мне и самому нужно, снова ошибка какая-то в системе АБС появилась ar.gif
Чуть не забыл )))) рашифровки ошибок для по-моему вашего двигателя здесь
http://www.opel.auto...jection/i23.php
Сообщение отредактировал Lightning...: 18 Март 2008 - 22:05
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2008 - 22:10
Дык... фотка-то большая, подробная, аккурат 16 пинов насчитывается... Это кажется плохо... на 16 вроде скрепка не работает...
— Можно баночку будущего?
#8 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Март 2008 - 22:27
Я что-то внимания не обратил. Не уже как у меня...
Но на своей 100% осенью ошибки АБС считывал и считались отлично. На счет двигателя пока не знаю ))))))))
http://forum.opelclu....php/t2760.html
здесь ищите информацию по считыванию ошибок на 16-ти ричном разъеме
#9 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 Март 2008 - 22:36
Нарыл инфу по своей сигналке...похоже случайно перевел ее режим "отключено".... завтра попробую перевести обратно...... правда сдуру отключил аккумулятор...так что придется еще поездить и посмотреть будут ли ошибки (по крайней мере попробывать посмотреть)
Сообщение отредактировал Zheka: 18 Март 2008 - 22:39
#10 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
Отправлено 19 Март 2008 - 11:31
Сигализация заработала! Ура, товарищи! А то без нее было как-то скучно. Осталась проблема с плафоном....
#11 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
  • Интересы:Astra F, 5 дв. хэтч, 1992г.в. c16nz
  • Автомобиль: Astra F , 5 дв. хэтч, C16 SE; 1,6; 1994 г.в. , МКПП
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:31
Добрый день!
НЕдавно стал обладателем опеля, до этого ездил только на тоёте. Первое время радовался и не мог понять почему его так неласково оскарбляют "попелем". На второй день владения вырубилас; подсветка кнопок, магнитоллы и и часов с термометром. Так же ближний свет включается спустя минуту после езды. на приборной панели отображается только сигнал поворотников и включенный дальний свет. В чём может быть проблема?
Второй вопрос уже более конкретный:
На фото внизу задний левый фонарный отсек. Там где торчат провода было соединение, пришлите плз. фотографию как оно выглядело и за что отвечало. Само посмотреть не успел: на последних 100км от дома учиил запах гари - огонь вовремя был затушен. Теперь до сих-пор галлюцинации. как сожусь в машину - сразу всё обнюхиваю.
Заранее спасибо
#12 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:40
Цитата(zhzh @ 8.4.2009, 9:00)
Добрый день!
Заранее спасибо
это проводка от штатной антенны и ее мотора!!!! видимо у вашей машины предыдущий владелец не следил за электрикой!!! отсюда пожары, глюки и не работающие лампочки (проводку надо изолировать а все соединения и колхозы промазывать герметиком) БОРОДА короче!!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#13 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:59
Цитата(zhzh @ 8.4.2009, 11:00)
Добрый день!
Заранее спасибо
Это проводка от разъема на заднюю дверь. Посмотрите нет ли у вас там снизу дырочки в кузове?
#14 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 08 Апрель 2009 - 23:43
на дверь помоему сверху в гофре резиновой идет!!!! и вообше как может снизу если дверь наверх открывается blink.gif
#15 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 Апрель 2009 - 12:56
Извините за глупый вопрос, а в каком месте кузова должна быть дырочка? Просто у меня там кроме заводских много посторонних дырочек)
#16 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:09
с автомата постреляли?
не слушай их, задние фонари работают? задний дворник работает? Обогрев стекла работает? Значит всё ок, это от антены, заизолируй и не парься
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#17 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:41
#18 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 Апрель 2009 - 14:07
Ага, похоже антена, задний дворник не работал ещё до возгарания, остальное всё светится. ))
Теперь по поводу подсветки кнопок панели приборов, в частности регулятора печки - там в каких местах может быть причина? Не охото совсем все провода прочищать да прозванивать без гаража - погода не лётная((( Может у кто уже сталкивался - ткните пальцем, пожалуйста))
это всё завистливые нa мерседесах: не каждый мерседес с пламенем продолжает движение ar.gif
Сообщение отредактировал zhzh: 09 Апрель 2009 - 14:36
#19 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 Апрель 2009 - 11:15
вобще первым делом накупи новых предохранителей, и замени все! поочерёдно, с контролем цепи которую он защищает, (типо как, написано бензонасос: заменил, потом завёл машину, заводится?...Следующий...)
Ну потом уже если не поможет - снимать всё кроме самой торпеды и смотреть по обстоятельствам
не понял, так тебе зависники на мерседесах машину постреляли? а ты их поджёг в отместку?
#20 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:08
