Снимаем бензонасос
Сообщений в теме: 53
#1 FALL
FALL
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 17 Апрель 2008 - 10:02
Подскажите, если снимать бензонасос для чистки сеточки, то надо ли запастись какими нибудь одноразовыми запчастями для обязательной замены при его обратной установке (уплотнительные кольца, прокладки и т.д.) Заранее благодарен.
1. Бензонасос, ремонт
2. Стакан бензонасоса
3. Замена топливного насоса, Своими руками
И ещё одна "бензонасосная" тема про клапан обратки и давление.
4. Давление в рампе
Сообщение отредактировал Крашер: 28 Май 2014 - 21:30
#2 Назар
Назар
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Астра G Караван
Отправлено 19 Апрель 2008 - 22:19
Пол года назад меняли бензонасос. Прокладку, она там одна, из толстой резины, не меняли. Вроде все хорошо, бензином не пахнет. Вообще, мне кажется, сеточку лучше менять, чем чистить.
#3 FALL
FALL
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Апрель 2008 - 07:05
Спасибо за информцию. А сеточка съемная? Их продают или самому делать надо?
#4 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 24 Апрель 2008 - 17:06
на нашей серии там не сеточка, а мини-фильтр
продается отдельно
#5 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: опель астра G X16XEL
Отправлено 07 Август 2008 - 18:22
Парни подскажите когда работает бензонасос его должно быть слышно? А то у меня вообще тишина. bc.gif
#6 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 07 Август 2008 - 18:52
ну если его не слышно но машина едет значит так и должно быть )))
У меня не слышно.
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#7 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 Август 2008 - 21:09
[quote name='Dinamika' date='7.8.2008, 19:52' post='351200']
У меня не слышно.
Вот в том то и дело что она плоховато едит (тупит). может это в нем причина?
#8 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 07 Август 2008 - 22:37
вполне возномжно, могу сказать одно - у меня он не шумит
а в чем она едет плоховато - с провалами!?
#9 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Август 2008 - 10:17
Если бензонасос не шумит, значит с ним все в порядке, разве что давление еще можно проверить на рампе, да сеточку заменить на нем. А вообще лучше не париться этим вопросом. (Должно ли быть слышно?)
Сообщение отредактировал BigVik: 08 Август 2008 - 10:18
BMW X5 3.0d 2006
#10 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Август 2008 - 17:21
Да я парюсь не над том что слышно или нет, просто она у меня стала плоховато заводиться на теплую и немного тупит в движении, вот я и думал что его совсем не слышно, может накрылся. Ну значит надо ехать на диагностику.
#11 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Август 2008 - 19:41
Если бы насос накрылся, то она бы у тебя не завелась вообще. Тут уже несколько тем с похожими симптомами было. Смотри форсунки.
BMW X5 3.0d 2006
#12 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 Август 2008 - 12:22
Да темы я видел, только ни чего конкретного там нет, кто чего говорит, конечно причин может быть много. Спасибо за форсунки, поеду проверю. forever.gif
Сообщение отредактировал дрон: 09 Август 2008 - 12:27
#13 GAZZ
GAZZ
  • Интересы:Работа - дом - работа
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G, дв.Z16XE, МКПП
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:44
flag.gif Здравствуйте, товарищи! Астра G у меня (1,6 z16xe)/ третий год как она у меня.
Примерно полгода назад заметил, что при влючении зажигания бензонасос перестал подкачивать топливо. Летом не напрягает, а вот в -30 приходится потрудиться.(первая попытки подкачка топлива, вторая заводимся...) Предохрана в норме, реле работает-показала диагностика. Вроде на сам компутер грешат. Подскажите чЁ еще могет быть.
Валерий. Екатеринбург.
#14 Sergey_
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:46
Земляк, заполни профиль.
#15 GAZZ
GAZZ
Отправлено 04 Январь 2010 - 22:36
Ага, заполнил вроде.
Мне бы по делу совет какой...
#16 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 14 Май 2010 - 10:57
Доброе всем время суток. Проблема моего астралёта в слледующем. Забыл как то вечером подзаправиться,обычно я держу в баке где то 20 литров,но так получилось много поездил и забыл заехать на заправку,а на следующий день как назло снова пришлось срочно ехать,и во время поездки попал в пробку,бензин закончился,я на в судорогах прыгающей машине буквально заскочил на заправку,причём на первую попавшуюся,и с тех пор машина не хочет нормально заводиться,необходимо помаслать стартером где то минуту чтобы она начала схватывать,и заводиться. опасался за сетку на насосе,вскрыл.она чёрная вся,заменил. Не помогло. Заменил и фильтр бензина ,снова нет толку!!! Что может быть с моей мафынкой.Помогите,люди добрые. ПЛИЗЗЗ. Заранее благодарен!!
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#17 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 14 Май 2010 - 12:18
Давление топлива надо мерить!
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#18 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 14 Май 2010 - 16:57
как и где?
#19 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 14 Май 2010 - 20:58
Он помоему у тебя згорел.
#20 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 Май 2010 - 07:04
ЛЮДИ ДОБРЫЕ,Подскажите плиз что мне делать. Моторчик насоса жужжит,но машинка не заводится,точнее очень и очень нехотя заводится.Я её такой не видел раньше,в любую погоду,с любым бензом ,пол тыка и она на ходу.
