Снимаем бензонасос
Сообщений в теме: 53
#21 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Май 2010 - 18:39
Когда покупали первую машину с инжектором - пугали проблеммами с пустым баком. Но большинство проблем как оказалось сводится к прокачке топл. системы - говорят 60 - 100 км проехать надо до полной прокачки.
Сильно не пинайте - за что купил, за то продаю (самому не приходилось).
#22 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 16 Май 2010 - 18:51
Я что то недопонял,что купил и что продаёшь то?
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#23 С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Май 2010 - 19:13
Скорей всего что то с насосом.буквально только вчера тоже упустил момент (просто не доехал до заправки)и кончился бензин,сперва не понял и пытался завести ,а она схватит и сразу глохнет,в итоге друг привёз 10 литров бензина ,залил и сразу завелась и всё нормально.кстати подходит насос от инжекторной 10(ваз)брал за 650р(правда для других целей-мыть инжектор)но ради эксперимента поставил и вот уже неделю ездию.
Давление можно померить сняв колпачок с топливной рампы и прикрутив манометр.
Astra G-99г.в х18хе1
#24 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 Май 2010 - 07:00
Вот спасибо.Буду пробывать,тем более 650р не так уж и дорого. Скажи там шланки со старого насоса снимать геморно или же просто.Я снимал насос с целью замены сетки на нём,но шланги не трогал.
#25 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Май 2010 - 07:44
пошурши поиском, даже фото отчеты были.
#26 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Май 2010 - 12:44
Ни чем не торгую biggrin.gif Просто Астра не первая машина, до этого была Лагуна, а до этого Копейка. Так меня пугали при покупке еще Лагуны: прозеваешь заправку - заводиться в сервисе придется, гемор полный, проблем полные карманы. А как потом объяснили, проблема в завоздушиваниях системы - один пузырек, и давление плавает. Прокачивается система за 60-100 км пробега.
Короче сам не видел такого. Поэтому Ваша Российская (в профиле написано - не Русский) поговорка: "За что купил - за то продаю" ab.gif
Русский хороший - в школе учил, плюс супруга Россиянка.
Сообщение отредактировал tmeter: 17 Май 2010 - 12:46
#27 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 17 Май 2010 - 14:30
Цитата(tmeter @ 17.5.2010, 13:44) Просмотр сообщения
Ни чем не торгую biggrin.gif ...
почем у Вас бензин сейчас? и транспортный налог если есть?
Сообщение отредактировал dae: 17 Май 2010 - 14:30
#28 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 Май 2010 - 18:30
итак,щас сбегал к машинке,посмотрел есть ли давление в рампе,тыкнул на мипель а там куку-маку,нет его,бенза,разобрал феолетовое реле,при нажатом мипеле,сомкнул контакты реле,и бенз с приличным напорчиком хлынул,как только отпустил контакты снова нет давления а при ненажатом клапане при смыкание контактов слышиться какое то шипение со шлангов и они дёргаються,как будто напрягаются а как только размыкаешь реле так сразу же ослабляются. Выкрутил свечи,все белоснежные и сухие,т.е это сведетельствует о том что форсунки,а их я менял 1,5 месяца назад не пропускают и герметичны. Вывод как я понимаю один,менять бензонасос,т.к он не держит давление в системе.
Скажите плиз,на сколько я прав.
#29 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Май 2010 - 22:43
Бензин по 1,65$. Транспортный налог в стоимости бензина - кто ездит, тот платит. Кто пешком - тому халява.
#30 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Май 2010 - 23:54
Цитата(zaurishe @ 17.5.2010, 19:30) Просмотр сообщения
... слышиться какое то шипение со шлангов и они дёргаються,как будто напрягаются а как только размыкаешь реле так сразу же ослабляются.
Если шланги напрягаются - насос работает. Второй вопрос куда девается бензин при отключении насоса? Может в системе есть обратный клапан, который не держит из за го$на зачерпнутого из пустого бака.
но машинка не заводится,точнее очень и очень нехотя заводится
Но едет же, или только заводится laugh.gif ? У меня тоже в жару плохо заводится и после простоя около 3-4 часов тоже. Но едет как дурная, на светофорах тягаться можно. Вердикт электрика - все ОК. Вердикт механиков (около 4 штук - человеками не назвать) - мотор ОК. Вывод: гдето, чегото пропускает кудато при температуре воздуха под капотом примерно 30С. Через месяц поеду в инжектор сервис. Забыл, примерно все началось после 3 заправок в торговом комплексе.
#31 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 18 Май 2010 - 06:23
[quote name='tmeter' date='18.5.2010, 1:54' post='796006']
[/quote
Ехать то едит,но вот заводится с трудом. А едит тоже как о вяло.Насос тоже жив,я думаю что накрылся клапан который прямо в насосе,и всвязи с этим он тупо не держит давление в системе,
Профессор,[/b]плиз подскажи что нибудь.
#32 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 Май 2010 - 21:17
Замена насоса решила проблему. Всем спасибо за внимание!!!
#33 С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Май 2010 - 17:22
какой насос взял?
#34 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 Май 2010 - 18:18
взял какой то фирмы WURSTE помоему. С годом гарантии. По деньгам 50 мёртвых президентов. Типа германия.Я когда то и радиатор этой же фирмы поставил,проблем пока что нет.
#35 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 20 Май 2010 - 22:44
Не слышал о таких Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#36 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 21 Май 2010 - 09:15
Я до замены радиатора тоже не слышал об этой фирме,но продавец,а он близкий знакомый,сказал что это конечно не GM и не behr но вполне рабочий бренд,тем более немецкого производства!!! Во всяком случае так написано.
#37 Grigoriyyurtukaev
Grigoriyyurtukaev
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel Astra G
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:59
Opel Astra 1988 G сломался бензонасос, привезли Stellox , он по форме отличается , на старом клеммы были оголенными но по разным сторонам насоса, а на новом они практически в плотную друг к другу ( разъём под вилку) если подцепить провода и на них попадёт бензин то может коротнуть и воспламенить пары бензина или сила тока слишком маленькая ?
#38 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:17
ничего там не коротнёт. а почему вазовский то не поставил?
Сообщение отредактировал zaurishe: 21 Апрель 2011 - 21:17
#39 Grigoriyyurtukaev
Grigoriyyurtukaev
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Апрель 2011 - 06:37
да я плохо в машинах разбираюсь, пришёл в магазин по вину пробили сказали этот подходит, а он в итоге меньше , фильтр на него родной не подходит пришлось прокладку ставить , и вплотную друг к друг, собрать то собрал, теперь только боюсь чтоб по дороге не взорваться :-)))
#40 Liskar
Liskar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16SE
Отправлено 22 Апрель 2011 - 09:36
ага, я тоже один раз купил оригенал за 6к рублей. Потом черт дернул меня зайти в вазовский магазин, посмотрел на 10 бензонасос и офигел (он стоил 900р. бошовский) один в один мой. Со с кондалом вернул оригенальный и купил бошовский. Уже катаюсь почти год, полет нормальный.
