Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#1 заблудший_Aleksandr_*
Отправлено 11 Май 2006 - 22:07
не давно приобрел Астру в комплекте было 2 чип ключа с которых дистанционно открываются двери.Разобрав ключ металлической его частью завожу машину при этом электронная начинка ключа находится на расстоянии 10 метров от машины.Получается имобилайзер не работает. Что делать?
ПРИЛИЧНЫЙ отчёт по ремонту замка зажигания оставил TMETER : http://forum.opel-cl...p...t&p=1033254
Небольшой фотоотчёт про снятие замка багажника в универсале от СтасОНчика - http://forum.opel-cl...p...t&p=1083210
ЧИП иммо...
"соседняя тема" - замок зажигания,
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Апрель 2014 - 08:45
#2 Мих
Мих
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Корса 3Д с изитроником 2007 г.в.
Отправлено 11 Май 2006 - 22:14
опачки! сегодня только об этом думал. а эта начинка воще работает на батарейках? ктонить знает как этот билайзер устроен и работает??? :?
катаюсь и наслаждаюсь, Корса 3Д 1,2 изя.
#3 Серый
Серый
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: лансер
Отправлено 11 Май 2006 - 22:27
Отправляйся в сервис и програмируй по новой.И ещё должна быть код-карта.В ключе-точно батарейка.
#4 заблудший_Aleksandr_*
Отправлено 11 Май 2006 - 22:31
начинка на батарейке CR2032.Как работает имею отдаленное представление если не прав поправте.От родного ключа исходит сигнал или определенное магнитное поле если замок зажигания и ключ договорились значит заведется.
#5 Дизайнер
Дизайнер
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: КIA CEED SW
Отправлено 22 Май 2006 - 16:42
А я прочитал что, можно ключ синхронизировать, вставить в замок зажигания, включить зажигание и однократно нажать кнопку на ключе. Работает точно на батарейках.
#6 заблудший_Rowers_*
заблудший_Rowers_*
Отправлено 23 Май 2006 - 00:18
QUOTE
Разобрав головку ключа,посмотрите, вставлен ли в гнездо серповидного наконечника болванки малюсенький параллелепипед. Это и есть чип иммобилайзера, постоянного электропитания которому не требуется. Если он там, можете спать спокойно: Ваш иммо работает. А то что Вы держите на расстоянии 10 м от машины, это - всего-навсего пульт дистанционного управления противоугонной системой и центрозамком. Вот для него-то и нужны элементы питания. И вобще, разбирая ключ, будте аккуратны: чип может выскочить и потеряться. Тогда действитьно начнутся проблемы.
QUOTE
Таким способом синхронизирется только код пульта дистанционного управления, а не иммобилайзер.
#7 заблудший_pasport_*
заблудший_pasport_*
Отправлено 13 Июль 2007 - 15:15
Вставляю ключ в замок зажигания и не могу его повернуть. Кручу руль немного, как положено не помогает. Хотел вытащить ячейку замка, снял кожух добрался до фиксатора, но ячейку не вытащить, если не повернуть ключ.
Посоветуйте, что делать, как повернуть ключ или может снять весь замок, но как это сделать?
Может были у кого-то подобные ситуации, как из них вышли?
#8 Sofya
Sofya
  • Интересы:дух Москвы
  • Автомобиль: ford
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 00:52
Привет всем! Впервые на этом форуме.
Дело в том, что у меня всего один ключ (предыдущая хозяйка клянется, что больше у нее нету)
Двухдверная машина 2002 года, от руки не открывается, при этом багажник открывается и зажигание зажигается.
Таким образом, можно открыть только от кнопки. Но кнопка тоже не всегда закрывает \ открывает! Батарею недавно меняла, если что. В сервисе ошибок не нашли.
Кто виноват и что делать?
Может, сервис порекомендуете на юге Мск.
#9 greatmortal
greatmortal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 20:31
Привет... очень советую сделать новый ключ... лучше 2... а это нодо в оф центр ехать... ключ с кнопками? если будете оформлять страховку от угона, то там одно из условий чтоб было 2 комплектов ключей...
сервис ******* я там ремонтеруюсь и прохожу ТО... нормально...
#10 Immy3
Immy3
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:20
Подскажите, плз, где копать..
Имеется Opel Astra G 2004 года, седан, двиг. z16xe
Возникли проблемы по электрике:
1. Машинка не открывается с кнопки на ключе зажигания - при нажатии на кнопку машина вообще никак не реагирует. Если открывать ключом, то центральный замок срабатывает, все двери открываются. Проверил все предохранители - вроде все целы, батарейку в ключе заменил - не помогло.
2. Похоже, одновременно с этой проблемой возникла другая - перестал работать доводчик стеклоподъемника на пассажирской двери, т.е. на ели раньше чуть дольше держал кнопочку поднятия/опускания стекла, то оно само опускалось до конца. Сейчас приходиться самому долго держать кнопку, чтоб стекло полностью открылось.
#11 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:35
1. Вставляешь ключ в замок зажигания, включаешь зажигание. Потом нажимаешь на кнопку закрытия дверей и держишь пока замки не закроются. Секунд 5-6. Все. Ключ синхронизирован.
2. Поднимаешь стекло вверх до конца и держишь кнопку нажатой еще ппримерно 5 секунд. Точно так же при опущенном стекле. Все.
#12 marshak
marshak
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Март 2008 - 17:45
Украли ключи, подскажите что делать с замком зажигания и с иммобилайзером?
#13 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 23 Март 2008 - 18:24
Янн:- Второго комплета нет?
#14 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Март 2008 - 20:01
Заказать ключ с брелком новые. Как придет - прописать к машине. Потребуется кар-пасс на машину. Цена вопроса - около 3500 руб.
#15 marshak
marshak
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Март 2008 - 20:51
Как это сделать? А замок зажигания. И что такое кар-пасс. Можно по подробнее. av.gif
#16 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Март 2008 - 21:10
Заказать ключ и брелок можно у меня.
Но для заказа нужен кар-пасс. Это такая карточка. Она идет в комплекте с документами на машину при продаже. В ней указаны все важные коды для этой машины. В том числе = код ключа. Вот зная этот код и надо заказывать ключ. После того как ключ приедет, надо будет знать код доступа к мозгам для того, что бы новый ключ компьютером пришить к системе.
#17 marshak
marshak
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Март 2008 - 21:30
У меня есть только, ПТС и сервисная книжка. Больше не чего не было. А в мозгах этих кодов нет или в программе которая установлена на машину? А по VIN найти можно?
Сообщение отредактировал marshak: 23 Март 2008 - 21:38
#18 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 23 Март 2008 - 22:12
В такой ситуации (при наличии car pass ! ) нужно сразу стереть из памяти блоков мотора+иммо все ключи и заново прописать один ключ из запасного комплекта. Это сделает невозможным запуск мотора украденным ключем. Мы не вдаемся при каких обстоятельствах и почему "пропали" ключи.
Идешь к ближайшему дилеру с ТП. Заказываешь комплект "личинки + ключ(и)" (Как вариант покупаешь на разборке). При этом дилер восстанавливает тебе car pass, проверив машину. Привозит комплект, ставит и программирует ключи, ДУ ц/з заново. Кстати если есть нештатная сигналка, то её оставщиеся брелки тоже надо перепрограммировать.
В мозгах эти коды конечно же сидят и есть способы их вытащить, но это стоит денег, а дилер восстанавливает коды бесплатно.
#19 marshak
marshak
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Апрель 2008 - 14:30
А как происходит привязка ключей, и можно привязать уже быушный ключ.
#20 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 03 Апрель 2008 - 23:48
есть такой режим - режим программирования ключей. выполняется подключением компьютера к мозгам.
    Ahrefs (1)
