Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#41 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Май 2008 - 15:28
Система RFID применяется на большинстве современных автомобилей. В штатный ключ зажигания автомобиля встроен транспондер, код которого опрашивается при пуске двигателя ключом. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя эта система не позволит двигателю запуститься.
Для решения этой проблемы и предназначен модуль ВР-2, автоматически передающий код штатного транспондера во время дистанционного запуска двигателя. Для работы модуля BP-2 требуется запасной ключ с транспондером, который можно заказать у компании-поставщика автомобилей данной марки.
http://www.12v-club....3704/index.html
http://www.google.co...&...-8&oe=utf-8
Дай воспаленному мозгу остыть!
Сообщение отредактировал BigVik: 23 Май 2008 - 15:29
BMW X5 3.0d 2006
#42 zagrizlik
zagrizlik
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 24 Май 2008 - 05:12
BigVik,
да я знаю,что чек моргает,потому что я ключом не правельным завожу.
просто профессор утверждает,что она должна заводиться любым ключом,ан нет.
#43 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Май 2008 - 09:57
Цитата(zagrizlik @ 24.5.2008, 8:12)
BigVik,
BMW X5 3.0d 2006
#44 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 24 Май 2008 - 23:32
Цитата(zagrizlik @ 24.5.2008, 6:12)
BigVik,
Если стоит блок обхода имобилайзера, то тогда твой чип торчит там. И он подключается к системе только при дистанционном запуске. Тогда тебе надо идти к дилеру и заказывать карпасс для машины. А потом заказывать ключ.
#45 zagrizlik
zagrizlik
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 25 Май 2008 - 02:28
мне это не надо,я это уже сделал.
это надо товарищу,который тему создал.
#46 Valent
Valent
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 24 Август 2008 - 03:53
Вдруг перестал открываться кнопками с ключа центральный замок. Механически(самим ключом все работает). Проверил предохранители все нормально. Батрейки в ключе поменял. Пробывал вторым ключом. Все то же. Лампочка на ключе загорается. В чем может быть проблема? СПС заранее.
#47 Valent
Valent
Отправлено 24 Август 2008 - 10:49
Проблема решена, извините за беспокойство. Надо было сразу почитать инстукцию и синхронизировать ключ с машиной. Тема закрыта).
#48 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Astra G Caravan Sporive X16XEL 1999год Чёрный
Отправлено 25 Август 2008 - 10:41
неа не закрыта!!!
объясни как синхронизировать ключ с авто! а то у нас один ключ открывает и закрывает дистанционно, а второй закрывает но не открывает..
объясни пожалста!!!
#49 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G (sport) 2000 1.6 16v
Отправлено 25 Август 2008 - 11:32
вставляешь ключ в зажигание и проворачиваешь пока не зажгутся лампочки (предпоследнее положение перед зажиганием) и удерживаешь нажатой кнопку на ключе (батарейка должна быть нормальной) замок защёлкивается и с этого момента всё будет обалденно!
Такую же процедуру нуна примениять после каждой замене батарейки в ключе!
#50 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 25 Август 2008 - 12:00
Если батарейку меняешь быстро т.е. вытащил и вставил в течении примерно 30 секунд, то ничего синхронизировать не надо!
А по поводу открывает, но не закрывает это вероятнее всего сам ключ, т.к. у меня подобная трабла была я подносил ключк к люку и нажимал кнопку - все закрывалось wink.gif
Сообщение отредактировал Dinamika: 25 Август 2008 - 12:01
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#51 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Август 2008 - 13:13
значит всё таки ключу хана((
т.к. закрывать закрывает, а открывать нивкакую(
как это можно исправить?
#52 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 25 Август 2008 - 13:28
А зачем к люку подносил, расскажи пожалста... -)))
#53 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Август 2008 - 14:08
Фиг знает, но в этом положении работает может там датчик ))))
#54 Valent
Valent
Отправлено 25 Август 2008 - 15:17
Видимо труба кнопочке на ключе- износились контакты на плате. Такое бывает после долгого использования и лечение одно-менять). Можно конечно покывыряться в нем попробывать напаять, но итог все равно менять)
#55 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Август 2008 - 15:21
лампочка то на ключе загорается при нажатии...но не открывает.
а как менять где чё покупать? продаются ли эти ключи?
#56 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Август 2008 - 15:51
Тебе нужна Pass Card с машиной в комплекте должна была идти ))
и идти к официалу, они тебе сделают дубликат ключа.
Цены по Москве в районе 1500р.
У меня лампочки тоже горели, а иногда нажмешь, отпустиш а лампочка светится )))) чудеса )))
#57 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Август 2008 - 18:43
пасс кард есть ...официалов мляха в городе нету(((
город маленький...на весь город Астр Г серии штуки 4 всего...3 из них караваны...
#58 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Август 2008 - 19:37
ясно sad.gif тогда в областной центр, там наверняка будет wink.gif Успехов!
#59 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Август 2008 - 19:56
дык в облостном то есть...но ведь это стоит времени и денег...на дорого 1000 уйдёт и не известно ещё сколько за ключ возьмут, и сделают ли его вообще. Да и пока ещё есть один нормально работающий ключ, который не работает это запасной)))
#60 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Август 2008 - 20:24
Другого выхода нет, у меня такая же ситуация была.
BMW X5 3.0d 2006
