Вентиляция картера
Сообщений в теме: 50
#1 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 28 Май 2008 - 13:00
У меня были все партубки в масле - на сервисе посоветовали почистить вентиляцию картера.
сделали: сняли клапанную крышку, прокалили фильтр.
теперь через трубку слева из двигателя выходящую, летит масло прям в головку подачи воздуха и на моновпрыск.
как следствие - обороты ХХ выросли до 1000, расход до 11 литров на сотню
Че делать-то?
народ на работе прикалывается, типа масло в воздушном фильтре - к капиталке движка.
Может просто этот патрубок вывести вниз?
Но там сразу ремень генератора..
основная тема обсуждения вентиляции картера...
Вентиляция картера
Сообщение отредактировал tor323: 28 Январь 2015 - 15:05
#2 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 13 Июнь 2008 - 14:45
Кольца пора видать менять, поршневые.ИМХО.
www.аstrасlub.BY
#3 Sergey_
Отправлено 13 Июнь 2008 - 15:06
Почему "прикалывается"? Так оно и есть.
Если очень хочется кого-то отравить - начни с себя. Выведи патрубок в салон.
#4 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 13 Июнь 2008 - 15:20
www.аstrасlub.BY
#5 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 14 Июнь 2008 - 10:48
Ответ на миллион!!!
возми шланг вентеляции картера разреж его на пополам! и воткни по средине бензо фильтр прозрачный от совеской машины! и всё!!! ar.gif
я ф теме!
#6 Sergey_
Отправлено 14 Июнь 2008 - 11:34
Этого фильтра хватит минут на 30, не больше. Масло забьет поры в фильтроэлементе.
#7 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 14 Июнь 2008 - 12:12
Цитата(SLAWA82 @ 14.6.2008, 11:48) Просмотр сообщения
Ответ на миллион!!!
Чо огород городить,специально для x20xev опель производил (может и для других моторов) фильтр грубой очистки венлтиляции картера, назывался он сепаратор... черная коробочка... правда на омегах нефига он не помогал,все равно раз в год летели РХХ )))
#8 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 15 Июнь 2008 - 15:55
От фольца (гольф,поло 90-х) можно поставить маслоотсекатель. Обычно это что-то типа стакана с двумя входными отвесрстиями (снизу и сверху).
www.аstrасlub.BY
#9 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 16 Июнь 2008 - 16:39
а по диаметру подходит? там диаметр около 1 см и от ВАЗа фильтр тонкой очистки топливный не подходит - сильно меньше трубки в диаметре. и уменьшать диаметр не хочется
#10 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 06 Июль 2008 - 23:00
да от ТАЗА прекрасно подходит! диаметер там не постоянный исходя из этого если разрезать пополам то он как раз струдом налезет на выходы фильтра. это во первых во вторых... не на пол часа его хватает! а на пол года как миниум хотя это в зависимости от состояние моторчика!
хотя ваше дело моё дело предложит проверенный выход из ситуации.....
я ф теме!
#11 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 18 Август 2008 - 00:24
Расскажите пожалуйста, как чистить вентиляцию картера? Если можно - поподробней.
И еще, что б проверить клапан ЕГР - куда нужно нажимать? Если не тяжко - на фото, стрелочкой
ПС: поиском пользовался.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#12 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Август 2008 - 10:11
Нажимать некуда. Там шаговый двигатель.
#13 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Август 2008 - 12:51
У меня вот такой : ЕГР
Под номером 1
#14 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 18 Август 2008 - 16:26
видимо у тебя механический ЕГР,небось от вакуумника идет
хрен уйду=)))
#15 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 Август 2008 - 01:43
таки да smile.gif, сегодня показали как его ,паршивца, давить надо smile.gif
правда, еще не пробовал
#16 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Август 2008 - 08:02
давай с картинками RTFM готовь...
хрен уйду=)))
#17 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 19 Август 2008 - 18:47
ЕГР почистить не тяжело . Откручиваешь два болта и снимаешь его. Переворачиваешь вверх "головой" и видишь его шток утопленный в сам клапан. Обильно поливаешьего ВэДэшкой или средством для очистки карбюратора "Хай Гир" и одновременно двигаешь его вниз/вверх. Ну вот и всё. Потом ставишь назад и на несколько месяцев должно хватить. Ну а вентиляция идёт от клапанной крышки в двигатель (по-моему в карбюратор) Но чтоб её (вентиляцию) почистить придётся снимать клапанную крышку а потом ставить новую прокладку. На 1.6 по крайней мере так. К самой крышке прикручен маслоотделитель ,который тоже надо откручивать и чистить сетку под ним. На 1.8 должно быть точн так-же, только маслоотсекателя может не быть
[attachmentid=19896]Сам фильтрующий элемент ,который как и патрубок надо чяистить.
[attachmentid=19895]Сама крышка (вид изнутри)
[attachmentid=19894]У тебя правда не много другой .
Сообщение отредактировал vokie: 19 Август 2008 - 18:51
www.аstrасlub.BY
#18 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 Август 2008 - 19:05
О, теперь понятно, спасибо.
Сообщение отредактировал tor323: 28 Январь 2015 - 14:57
#19 urry
urry
  • Автомобиль: astra f 1993
Отправлено 19 Март 2010 - 19:55
Штуцер на впускном коллекторе, куда идет тонкий шланг с клапанной крышки
забит разной гадостью и не продувается. Пробовал прочистить тонким гвоздиком -
ничего не получилось! Появилось подозрение, что отверстие не прямое, а сворачивает вниз.
Кто нибудь его чистил?
PS. Двиг C14NZ
#20 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 19 Март 2010 - 21:11
PS. Двиг C14NZ
отверстие там прямое чистится сверлом 2мм токо акуратно можно сломать сверло.
гадостью там пресуется хорошо поэтому гвоздем не получилось.
Внимание! Сверло должно быть не более 1 мм. Длины обычно не хватает. Можно нарастить длину сверла вклеив его в трубочку. Если забито не сильно, достаточно проткнуть миллиметровой стальной проволкой.
Отредактировал KVM2007
    Bing (1)
