Вентиляция картера
Сообщений в теме: 50
#41 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:05
Цитата(giorgi26 @ 11.11.2010, 8:11) Просмотр сообщения
бита TORX-25 или 30
а это что? а потом из под нее течь не будет? там герметик не нужен или чтонибудь?
Торкс- это не крестовая или плоская отвёртка, это аналог шестигранника, только с зубчиками... Шлицы такие на болтах. Вот примерно такие, как на шурупе., И, так быглядят биты торкс:
И, ничего там течь не будет... Крышка выполняет сугубо декоративную роль. Даже от пыли не защищает... Так, мишура...
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Ноябрь 2010 - 12:11
#42 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:36
у меня там болты обычные, а под этой крышкой находится та сеточка которая фильтрует выхлоп поступающий от тонкого шланга?
#43 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:58
И у меня обычные болты. один как-то вывернулся и потерялся. Пара-тройка соседних тоже от вибрации чуть повыкручивались - подтянул. А когда поехал в сервис масло поменять, резину переобуть, то се... говорю им, типа болт потерял, вкрутите... все такое. Делов-то, сам бы ввернул, если б не потерял. Ну вечером пошел за машиной - счет за болтик (не соврать бы) рублей на 500 вышел! Я слегка охренел. За такую работу вообще стыдно деньги брать. Отмазывались, что там типа резьба сорвана была, они ее заново нарезали, муть какую-то начали втирать. И хрен проверишь. Еще и болт какой-то ржавый туда вогнали (кстати такого же размера как остальные), врядли вообще что-то делали.
Сервис "Старый приятель" на Свободном проспекте в Новогиреево.
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:12
Чем дальше в лес тем... толще партизаны...
Люди-иии, о чем вы!???... Где эта крышка, что это за крышка?
— Можно баночку будущего?
#45 Крашер
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 01:35
#46 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:53
Он имеет ввиду поастиковую накладку, под которой крепится фильтр картерных газов. а выхлопом он считает патрубок от крышки к инжектору.
#47 Крашер
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:02
Цитата(giorgi26 @ 8.11.2010, 9:15) Просмотр сообщения
Тоесть я так понял что нухно снять верхнюю крышку с мотора с надписью OPEL и под ней промыть все что будет грязное средством для чистки карба?
Цитата из ЕГР)
Цитата(Крашер @ 8.11.2010, 22:07) Просмотр сообщения
Георгий, когда снимешь эту декоративную пластиковую крышечку увидишь под ней ещё кучу всяких прибамбасов... все их промывать- нет смысла, сам клапан ЕГР стоит справа... За движком. (по крайней мере у меня так). Завтра буду собирать салон, по возможности сфоткаю сам клапан. (один хрен под капот лезть)...
(оттуда-же)
Цитата(giorgi26 @ 10.11.2010, 11:52) Просмотр сообщения
Хочу спросить на чем крепится пласмасовая крышка на блоке с крышкой для масла, под ней резиновая прокладка или? опасно ли ее снимать самому?
... Из этой темы, пост 37...
Крышка пластиковая с надписью ОПЕЛЬ...( в моём варианте- экотек).. Изображение
Под этой крышкой уже другая крышка... Изображение
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Ноябрь 2010 - 12:05
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 14:52
Но речь о X16SZR 8-клапанном. Нет у него этой декоративной крышки. Бывала вроде пластиковая разновидность клапаной крышки, но речь явно не о ней. Натурально нихрена не понял
Ну, вот разве, чтот так.... мудрЁно до невозможности....
#49 Крашер
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:58
Ага... Тут и я понял..x16szr. http://opel24.com/FA...niki/x16szr.jpg ... (даже клапан егр помечен стелкой.)
Только крышка действительно похожа на пластиковую... Тут действительно, нужно и прокладку, и возможно, герметик...
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Ноябрь 2010 - 23:05
#50 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:15
в начале темы говорилось "как почистить штуцер на колекторе" а щас о чем то другом... нуу да ладно...
Так вот, каким же сверлом ее надо сверлить (на 2мм или на 3мм) ???
И не поднимутся у меня сильно обороты после этой процедуры???
Что за шланг вентиляции картера?Где он находится на двигателе C16NZ ???
Кроме шланга вентиляции картера и клапонной крышки есть что то еще???( нужно еще какието шланги чистить и разбирать???)
Цитата(termit_ard @ 30.10.2010, 0:00) Просмотр сообщения
Я эту шляпу тоже промывал чем только мог. После этого мотор только стал маслом сильнее "потеть" из-под клапанной крышки. А вообще у меня масло из-под заливной горловины тоже неплохо выходит - весь мотор мокрый. Думаю или отв. которое вы сверлом чистили, или другое что еще чистить надо!
#51 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:01
Тема Вентиляция картера, Чистить ли? объеденена с однозначной Вентиляция картера, как?(подразумевалось как чистить?)
а так же тему Чистка вентиляции картера, из которой выделено всё по расходу, октан корректору в соответствующие.
Сообщение отредактировал tor323: 31 Январь 2015 - 12:48
