Вентиляция картера
#22
Отправлено 25 Март 2010 - 07:59
Началось все с подергиваний на холостых и повышенного расхода.
Перечитав довольно много инфы, полез искать подсос воздуха. Дырку обнаружил в шланге вентиляции картера. Поменял этот шланг на кусок аналогичного с девятки - подсоса воздуха не стало. В поведении машины многое не изменилось. Решил почистить тонкий шланг с клапанной крышки к впускному коллектору. По совету выше отверстие в коллекторе прочистил сверлом 2мм. После этой операции резко подскочили обороты ХХ - до 2тыс. Пробовал менять ШМХХ и ДПДЗ - реакции никакой. Временно пережал этот шланг и езжу пока так (обороты восстановились).
Теперь вопрос: Для чего этот шланг вообще, если он практически соединяет впускной коллектор с воздухозаборником мимо моника, и что мне делать дальше?
#23
Отправлено 25 Март 2010 - 08:22
Дальше чистить всю систему, если в одной трубочке столько г..на то представь что все у тебя забито под завязку! система засирается равномерно и по этому до конца остается частично работоспособной!!
а теперь представь, одну трубочку ты прочистил а все остальное нет, отсюда разности давлений и все такое, а это спокойно может влиять на обороты!!!
Я бы посоветовал снять клапанную клышку, разбери (она "двухслойная") и хорошенько промой с бензином или растворителем там сеточка внутри, имеет свойство вхлам засираться начни с нее!
#24
Отправлено 26 Март 2010 - 16:44
самое лучшее средство для чистки этой сеточки жидкость для чистки карбюратора.
#27
Отправлено 26 Март 2010 - 22:58
А можно с фотками о чём вы говорите?
#28
Отправлено 27 Март 2010 - 20:00
фильтр клапанной крышки
http://automn.ru/ope....m_id-1686.html
#30
Отправлено 11 Июль 2010 - 10:44
самое лучшее средство для чистки этой сеточки, это огонь. прожечь ее на костерке, периодически отряхивая от нагара. как новая будет.
иван иванЫч
#32
Отправлено 12 Июль 2010 - 01:15
потом она разваливается пройденый этап.
#34
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:02
двиг работает, как ни в чем не бывало. При этом в районе поддона раздается шипение, как будто воздух сосет из-под прокладки поддона.
кастрюле, как двигатель глохнет. Подтеки масла на поддоне есть, но ручьем не льется. Шланг вентиляции картера проверял, вроде в порядке.
Может ли сосать из под поддона, или масло совсем ручьем текло бы?
#36
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:00
#38
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:25
Хочу спросить на чем крепится пласмасовая крышка на блоке с крышкой для масла, под ней резиновая прокладка или? опасно ли ее снимать самому?
Неопасно. Снимаешь крышку маслозаливной горловины, откручиваешь пару винтиков, (скорее всего понадобится бита TORX-25 или 30, не помню)... Отстёгиваешь с боку клипсы шлангов-проводков и всё...
#39
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:34
Э-эээт вы про что!??? Где "крышка на крышке" привернутая торксами, да еще парой
#40
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:11
бита TORX-25 или 30
а это что? а потом из под нее течь не будет? там герметик не нужен или чтонибудь?
