Доводчик стекол.
Сообщений в теме: 121
#1 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 06 Июнь 2008 - 19:48
Для меня было странно, почему при наличии всего "железа" и всех соединений так "криво" выполняется функция автоматического поднятия стекол при закрытии центрального замка. Нет, она работает, но нужно вставить ключ в замок, повернуть до упора направо и дождаться пока поднимуться стекла. Этоже не удобно. Я решил это дело исправить. Похожее решение есть на сайте астра-клуба.
Предлагаю две схемы. Одна на SMD-компонентах, другая на более доступных. Работают одинаково.
Работа схемы блокируется при наличии ключа в замке зажигания. Это сделано, для правильной работы функции блокировки дверей при включении зажигания (у кого она реализована).
Вот схема одна:
[attachmentid=17316]
Вот вторая:
[attachmentid=17317]
Вот как она подключена. Хотя можно подключить и к проводам идущим к блоку ЦЗ.
Да, кстати блок находится на правой стойке, под бардачком, за пластиковой обивкой (бардачек снимать не надо).
[attachmentid=17319]
#2 Xazret
Xazret
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 07 Июнь 2008 - 06:35
anj, и как он срабатывает? при каких условиях?
#3 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 Июнь 2008 - 08:46
Если ключ не в замке зажигания, то при любом закрытии замков.
#4 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 07 Июнь 2008 - 10:24
А эти серенькие проводочки ты и припоял? Или ещё что-то надо?
#5 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 Июнь 2008 - 10:32
Сама схема приклеена с помощью двухстороннего скотча к реле (ее видно на фото) и подключена с помощью этих серых проводов к выводам блока ЦЗ. В самом блоке ЦЗ никаких доработок делать не надо.
#6 Sanvean
Sanvean
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 Z18XE Auto
Отправлено 07 Июнь 2008 - 11:27
anj
Спасибо! Отличное решение! А можно печатку выложить?
#7 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 Июнь 2008 - 12:27
Цитата(Sanvean @ 7.6.2008, 12:27)
anj
У меня сделано на монтажке. Хотя если народ заинтерисуется могу и развести плату.
#8 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 08 Июнь 2008 - 10:11
а заводские доводчики стекол я так понимаю не на всех машинах установленны? или эта функция программируется? как они должны работать? при нажатии на кнопку закрывания дверей?
#9 _Petrovich_
_Petrovich_
  • Cообщений: 98
Отправлено 08 Июнь 2008 - 10:45
Огромное спасибо за разъяснения, а то было не понятно почему же оно не работает
а еще вопросик фукцию блокировки дверей при включении зажигания
она "реализуется" так же как доводчик или это штатная=заводская реализация, котороя или есть или нет или нужно перепрограмировать для ее появления?
у вас как?
С уважением, Сергей
#10 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 Июнь 2008 - 20:12
Заводские доводчики работают так, как я описал в 1 сообщении. Т.е только через ключ.
#11 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 Июнь 2008 - 20:34
у вас как?
Функция блокировки замков при включении зажигания является опцией установленной у вас дополнительной сигнализации (если эта опция в ней реализована). Штатно она не реализована. Хотя может существуют варианты.
У меня она есть в сигнализации (Sher-Khan3), но я ей не пользуюсь.
А сделал эту блокировку для того, если на ходу случайно нажать кнопку на двери, то замки закроются а стекла нет.
#12 Alunan
Alunan
  • Питер
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
Отправлено 08 Июнь 2008 - 22:41
Поставил себе сигналку Star line доводка стёкол срабатывает при закрытии машины с брелка сигналки. Только после отсоединения АКБ надо прогонять все стёкла вверх вниз до упора. forever.gif
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
#13 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 Июнь 2008 - 22:53
Надо было подключить сигнализацию (доп. канал) с выводу 1/24 (кор/чер провод) блока ЦЗ. И еще запрограммировать этот канал на удержание в течении 4-5сек. Тогда не надо будет "гонять" стекла.
#14 Xazret
Xazret
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Июнь 2008 - 05:26
anj, у меня есть свободный доп. канал на сигналке, и его можно запрограммить на удержание на 10 сек. выдает он 300 мА. т.е. мне надо его проводом просто подключить к указанному тобой выводу и все будет работать? и предохраниеть какого номинала нужно будет поставить?
Сообщение отредактировал Xazret: 09 Июнь 2008 - 05:29
#15 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 09 Июнь 2008 - 08:56
По этому проводу комутируемый ток не превышает 60ма. Так, что твой доп. канал подходит и предохранителя никакого не надо. Да, еще необходимо чтобы у доп. каналала выход был открытый колектор. Т.е чтобы закрыть окна нужно этот провод (коричнево-черный) замкнуть на массу.
#16 Xazret
Xazret
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:41
anj, а как проверить? тестером? минусовой провод на кузов, плюсовой на контакт канала, подать сигнал на канал, и если тестер покажет ток, то ура! правильно?
#17 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:56
Не понял. Что хочеш проверить?
#18 Xazret
Xazret
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Июнь 2008 - 11:11
anj,
как это проверить?
#19 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 09 Июнь 2008 - 11:16
Цитата(Xazret @ 9.6.2008, 12:11)
anj,
как это проверить?
Самое простое - посмотреть в описании. Или по схеме подключения. Или скажи марку - я сам посмотрю.
#20 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Июнь 2008 - 17:55
У меня машина конца 2003 года, доводчики включаются при закрытии центрального замка сразу и доводят стёкла даже если я уже вынул ключ из замка. Тоже самое происходит при постановке на охрану с брелка - нажал кнопуську, замки закрылись и одновременно поехали стёкла вверх.
Такая тема уже была с японии.
