Сообщение отредактировал KonopleFF 13: 11 Июнь 2008 - 23:25
Доводчик стекол.
anj
, 06 Июн 2008 19:48
Сообщений в теме: 121
#22
Отправлено 17 Июнь 2008 - 08:46
Заводские доводчики работают так, как я описал в 1 сообщении. Т.е только через ключ.
А у меня с ключа не закрываются окна....может у меня и нет нет такой функции. Или я не допонял темы. У меня только при повторном нажатии на кнопку закрывания дверей замки защелкиваются еще раз и при этом дверь неоткорешь никак. Ни снаружу ни изнутри. А стеклопдъемники молчат
#23
Отправлено 17 Июнь 2008 - 10:16
нужно ключик в замок вставить повернуть и подождать.
а чтоб кнопкой,схемку собрать и установить нужно.
#25
Отправлено 06 Август 2008 - 21:01
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, извините если тема поднималась, не нашел.
Смысл в чем, когда закрываю машину и вставляю ключ в дверь- поворачиваю его, то окна едут вверх, а когда с ключа то она после первого нажатия закрывется а когда еще держишь то ничего не происходит а когда повторно нажать, то еще такое ощущение что что то затягивает или закрывает, но окна все равно остаются открытыми.
Вопрос:
1.при повторном нажатии на ключ что машина может закрывать еще?
2. Как сделать так чтобы окна с ключа закрывались тоже?
спасибо
Вопрос:
спасибо
#27
Отправлено 07 Август 2008 - 06:11
Добрый день!
Вопрос:
спасибо
При первом нажатии закрываются замки, а при втором они блокируются и кроме как ключем не откроешь, даже из нутри нельзя открыть. Такая охранная фишка. О по закрытии с ключа окон здесь есть тема по доработке.
#28
Отправлено 07 Август 2008 - 12:10
Добрый день!
Вопрос:
спасибо
http://forum.opel-cl...showtopic=26027
#30
Отправлено 12 Август 2008 - 10:58
у меня нет доводки (я так понимаю). по крайней мере при закрытии машины с брелка замки на дверях защелкиваются а стекла не поднимаются (хотя все с эл.подъемниками).
скажите, есть ли возможность у меня применить эту схему?
если да, можно ли ее приобрести, а то у меня нет возможности собирать на печатной плате(
спасибо!
спасибо!
#31
Отправлено 13 Август 2008 - 06:38
спасибо!
Доводка есть, вот только работает она при закрывании машины ключом в двери (повернул в замке и держиш, сначала двери закроются, потом окна). А для реализации закрытия окон совместно с закрытием дверей нажатием кнопки на ключе и нужна приведенная схема.
#33
Отправлено 13 Август 2008 - 13:20
Jak77, проверил, да, при закрытии ключом стекла поднимаются, но почемуто заднее правое не хочет( а из нутри кнопкой у водителя норм. интересно - это лечиться?
схему самому собрать возможности нет( ладно, буду "ручками" пока закрывать.
Я всегда окна из салона закрываю, а машину потом с кнопки с блокировкой дверей.
#35
Отправлено 15 Август 2008 - 17:03
[quote name='Metal' date='14.8.2008, 7:03' post='353908']
я собстно тоже из салона... но лень требует автоматизации: закрыл машину брелком - стекла поднялись)
там схемка для 13 летнего подростка,можно и спервого раза собрать,детальки для второго варианта в любом радиомагазине страны можно найти.Ну или попросить кого нибудь,в крайнем случае.
#39
Отправлено 19 Август 2008 - 08:17
Доброго всем времени суток.
А у меня не хватает времени для полного закрытия
Здравствуйте.Та же проблема.Поднимает стекло только на 20см.С кондером понятно,а с R5 что-то не вкурил.
Если нет монтажки то ее можно изготовить из куска односторонней платы,для этого потребуется:плата,кусок ножовочного полотна,паяльник и всё что к нему прилагается.
Полотном при помощи линейки разрезаем медную фольгу на сектора 5*5мм(можно и меньше),затем нужно зачистить и залудить этот участок.Монтажка готова.Можно еще в каждом секторе сделать по отверстию для удобства сборки.Рабочий Кусок от основной платы лучше отрезать после сборки всей схемы.
