Замена масла в КПП. Уровень масла в КПП
MB-346
, 16 Июн 2008 09:12
Сообщений в теме: 405
Отправлено 16 Июнь 2008 - 09:12
Привет всем обладателям "головастика"
Тут у меня шумок неприятный появился из коробки,приехал на СТО сказали долей масло,а на другой станции(еще в начале эксплуатации)сказали что там масло залито чуть ли не не весь срок службы,вот и думаю;что лучше все таки поменять.....а какое залить???и каков обьем???
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:01
Каждая вторая замена масла в двигателе, замена масла в коробке, вроде 4,6 литра.
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
Отправлено 21 Июнь 2008 - 17:35
По поводу масла в трансмиссии "на весь срок службы".
Два дня назад общался с очень серьезным специалистом - разработчиком автомасел из "первой тройки". Было, в частности, сказано: под фразой "весь срок службы" подразумевается пробег 150 - 200 ткм.
Не буду рекомендовать конкретное масло, но как правило, в МКПП идет масло по спецификации API GL-4. Плюс к тому, некоторые фирмы обращают особое внимание на условия работы синхронизаторов, о чем пишут в спецификации масла. Это реально помогает при переключениях.
#7
Отправлено 22 Июнь 2008 - 21:53
Ну если рекламу нельзя... Почему Рено на стеклах наклейку "elf" вешает? У нас же все одинаковое..
#9
Отправлено 24 Июнь 2008 - 14:50
в движок идет 4,60 л., в коробку 2,35 л.
Какое масло посоветуете залить, синтетику или полу-синтетику?
1.9 тди
1.9 тди
Полный сбор доков
#14
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 09:43
Я уже писал и напишу ещё разок масло в коробку нужно вливать выше уровня (наливаете уровень потдомкрачиваете одну сторону и доливаете ешё..... около 4-х лытров влазит, потом закрываете заливчную пробочку и опускаете домкрат)
поясню для чего .. ну вопервых так рекомендует производитель (это касательно только 6-и ступок) дело в том что шестая передача просто добавлена на 5-ти ступке ... а заливочное отверстие сделано для 5-и передач и поэтому масло плохо смазывает 6-ю передачу..
масло в колобку как и в двигатель, лудше синтетику (харошую) не лейте кастрол!!! вероятность того что кастрол будет оригинальным не очень высока (даже если брать в мегазине или на официальных сервисах) его бадяжат ещё за границей ))) (есть у меня знакомый он занимается маслами... такого мне наразказывал, я афигел просто) кастрол самое потделыаемое масло (у нас по крайней мере)
я перешол на масло Титан (ну вроди как оригинально немецкое) оно немного дороже кастрола.. но разницу я ощутил... без обмана..... у меня 2,5 мотор в мотор входит 8 литров - это верхний уровень ... а заливать нужно именно верхний уровень.... на турбированых двигателях...
также много потделок Манола!!! но если найти настоящий манол то лудше лить его ... оно дорогое зараза.....
#16
Отправлено 28 Март 2009 - 18:07
Добрый день.Кто знает сколько заливается масла в коробку передач(5-ти ступка 1.9 )
Сообщение отредактировал Heinek: 28 Март 2009 - 18:10
#17
Отправлено 28 Март 2009 - 18:25
Были 2 специалиста..... Один знал как ставить клизму, а другой - куда.... Так и ходили вместе(анегдот) (тк все живем в разных местах) хотелось бы узнать ,как долить масла в коробку?????
Есть такой специельный пластмассовый шприц с закругленным носиком.
#20
Отправлено 28 Март 2009 - 19:57
Ну если уж пошла эта тема - просветите ..... как проверить уровень, вернее где проверить, и куда заливать из шприца???
Если смотреть снизу ( из ямы) то на КПП есть две вкрученные пробки. Одна (нижняя) служит для слива масла, а вторая верхняя (она пластмассовая с "барашками" для затяжки рукой).
Уровень верхней (заливной) пробки является общим уровнем масла в КПП.
Т.е. сливаем масло через нижнюю, а заливаем через верхнюю.
Льем в верхнее отверствие пока оттуда масло не начнет возвращаться. Когда масло польется назад завинчиваем пробку.
Не следует стараться налить в КПП масла побольше. Иногда специально поднимают передок Виваро, чтобы в КПП влезло побольше масла. Этого делать не стоит.
Машина должна находиться на ровной горизонтальной поверхности.
Для слива масла через нижнее отверствие в КПП необходим специальный ключ в виде четырехгранника.
Вроде так...
Если что неясно, попробую ответить.
У меня в 6ступ. -КПП влезло 2,7 литра трансмиссионного масла elf
