Расскажите как менять задние колодки
Сообщений в теме: 164
#1 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 28 Июль 2008 - 15:39
купил сегодня диски новые тормозные вперед и колодки по кругу взял.
Передние, то все понятно, а как с задними, смутно себе представляю конструкцию их smile.gif))
Я так понимаю, что лучше бы было еще и ремкомплект купить,но подумал об этом только уже дома (((
Он обязателен или реально поменять и ничего не сломать? ))))
Внимание! Для снятия тормозного барабана снимите резиновую затычку сзади на щитке и ткните туда любой пролезающей в дыру отверткой до сброса рычага. Это комфортно сведет колодоки.
#2 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 28 Июль 2008 - 19:42
http://opel-astra1.5go.ru/
Сообщение отредактировал toivich: 28 Июль 2008 - 19:43
#3 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Июль 2008 - 19:47
Инструкция!
0- Ослабляешь трос ручника.
1- Откручиваешь 1 болтик фиксируюший барабан, если ещё не сломан и не потерян.
1,2- Неполучается нафиг высверливаешь.
2 Колотишь молотком снимаешь барабаны.
3 Оцепляешь трос ручника. Заодно смотришь как он ходит.
3 Снимаешь все пружины(растяжки)
4 Потом снимаешь пружинки что прижимают его к стенке. Там 2 гайки с вырезами прокручиваешь 0,5 оборота и всё.(Новые должны в комплекте с колодками быть, т.к. они сгивают частенько.)
По идее они у тебя в руках.
Проверь рейку что прижимает их к барабану. Может потребоваться замена или разработка. Проверяем состояние целиндров, загляни под пыльники. Если не текут слава Яйцам! =)
Сбор в обратном порядке. Колодки тросс, пружины. Потом выставляешь с помошью рейки их положение.(Чтобы были в акурат около барабана). После натягиваешь тросс ручника.
P.S. Если что забыл упомянуть дополните!! Запарился на работе.... rolleyes.gif
#4 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 28 Июль 2008 - 19:54
Цитата(Kirill2k @ 28.7.2008, 20:47)
Инструкция!
Мда... Чувствую поеду я менять задние колодки в сервис )))) чтобы не было попадалова - ехать с дачи пешком в магазин за запчастями smile.gif
Да и барабаны у меня в таком состоянии, что стращно на них смотреть - все сгнили и металл аж слится на них )))) Но новые жаба душит покупать smile.gif Думаю все таки поеду завтра еще и ремкомплект куплю за 200 рублей к этим колодкам. Потому как внутри насколько я помню ничего не было в корорбке...
#5 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 28 Июль 2008 - 21:15
колодки придется сводить..за все время на барабане образовалась выработка(проточка)...просто так их не снимешь...
для того чтобы их сести нужно (как написано в мануале) заглянуть за тормозной щиток и увидеть резиновые заглушки, аккуратно! отверткой через это отверстие свести колодки...
кхм.в общем на моей старой балке у меня это не получилось=)))
хрен уйду=)))
#6 Maks SS
Maks SS
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra F X16SZR 96гв. универсал
Отправлено 29 Июль 2008 - 15:49
я раньше на жигах сам менял..
а теперь надоело это...
барабан может плохо слезать и т.д.
отдал недавно 350 р. за замену всех коолодок
и 500р за замену задникцилиндров и прокачку всей системы... я считаю что 2 часа работы того стоят..
#7 Maks SS
Maks SS
  • Cообщений: 31
#8 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Июль 2008 - 17:50
Хех если есть возможность, условия и рвение почему не поменять. Всё как надо подогнать и т.д. А если как на некоторых марках при смене диска или барабана ещё подшипники менять приходитсся... то можно задумать о сервисе.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 29 Июль 2008 - 17:51
#9 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Июль 2008 - 18:05
Если бы в москве такие цены были, то нивапроса )))) я бы тоже поменял
Спросил в сервисе сколько это все будет стоить - 2000 где-то, а дальше может и больше, если чо-нить не открутиться-сломается... И это только замена колодок по кругу и передних тормозных дисков, без замены даже жидкости тормозной, которую на моей машине как мне кажется вообще никогда не меняли... Только поэтому я и захотел поменять сам, а так если бы это стоило не много, то фтопку такой досу на выходных.
#10 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 30 Июль 2008 - 12:20
А я менял в сервисе - они мне криво собрали, и я потом разбирал и сам все переделывал.....Ничего сложного нет, правда хоть у меня барабаны снаружи и сгнили, но выработка на них не большая....
#11 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Июль 2008 - 14:09
у меня тоже снаружди жопа ))) страшно на них смотреть.
докупил сегодня ремкомплект к задним колодкам - 350 рублей, там все пружинки и еще куча всякой дребедени smile.gif в общем все обновлю разом
Кстати, кто недавно менял и сам ставил колодки, подскажите, у нас на хэтчах до 95 года на с14нз на ручке, сзади узкие колодки или широкие? мне посмотрели по каталогу и сказали, что узкие. Взял ессно узкие, а они ли? )))
#12 Maks SS
Maks SS
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Июль 2008 - 15:11
как у тебя...
а на универсалах есть два диаметра барабонов 200 и 230мм и как померить на машине не снимая колеса у магазина.?!
итого брал 2 комплекта лишний потом сдавал назад..
#13 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:00
Цитата(Maks SS @ 30.7.2008, 16:11)
как у тебя...
Видимо так и у меня smile.gif Они посмотрели по какому-то каталогу и сказали, что у меня узкие... Узкие так узкие, мне пофигу, лишь бы все подошло, нет желания разобрав все на даче, понять, что колодки не те smile.gif
#14 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Июль 2008 - 22:37
узкие 100%
хрен уйду=)))
#15 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Июль 2008 - 22:39
Цитата(Diver @ 30.7.2008, 23:37)
узкие 100%
Фух.... smile.gif успокоил
#16 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Июль 2008 - 22:51
а тут вариантов то быть и не могло...
хрен уйду=)))
#17 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Июль 2008 - 23:20
но в магазине спрашивали у меня, узкие давать или широкие... я так понял зависит это от типа кузова, т.к. спрашивали только какой кузов.
#18 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 31 Июль 2008 - 09:31
А у меня в магазе спрашивали тока год и обьем движка, в итоге купил узкие и поставил. Широкие ставятся на движки помощнее чем 1,6 и годом попозже... (так мне растолковали)
#19 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 31 Июль 2008 - 12:37
ошибочно..не буду утерждать, но широких колодок у хетчей быть не может...
хрен уйду=)))
#20 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 31 Июль 2008 - 15:15
Купить колодки и ремкомплект это всё мелочи, а вот снять барабаны, тем более если они не менялись ни разу за время эксплуатации, это будет что-то..., так что лучше если под рукой будет куча всякого инструмента и съёмников.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
